질문"다이오드
S
sivamit
안녕,
어떻게 다이오드 회로를 포함하는 KVL 적용됩니다? 제발 도와주세요
무엇보다도, 당신은 역시 기대 될 수있습니다 다이오드 인식 (FB) 편견이나 리버스 (RB) 회로 및 구성 요소의 가치에 따라 편파있다.그러나, 당신이 먼저 시간의 상태로 그들은 안으로있을지는 모르겠지만 당신 KVL 방정식을 쓰고있습니다
무엇이 정상적으로 않는다 ""솔루션을 추측하는 것입니다 ...이것이 의미하는 당신 다이오드 중 FB 또는 RB에 귀하의 가정에 당신이 경우 다음 FB 또는 RB에 대한 제약을 만족하는 참조하십시오 솔루션을 사용하여 회로를 분석을 완료를 기반으로 가정 무슨이다.
음극의 양수 여야합니다 현재 FB의 때, 다이오드 양극 - 음극 전압은 약 0.7V 및 양극입니다.
RB 때에, 양극 - 음극 전압과 양극 음수가 될 수 있어야합니다 음극 현재 제로 (개방 회로)이다.
예를 들어, 만약 네가 그렇게한다면 다이오드 FB 및 귀하의 분석 및 양극 - 음극 전류를 찾을 생각입니다 * * 그럼 당신 때문에 부정적인 RB되어야합니다 다이오드가 FB의 제약 조건을 위반하는.
이게 도움이됩니까?
안부 인사,
v_c
sivamit 썼습니다 :
안녕,
안녕하세요, 내가 말할 수있는, 당신은 첫 번째 회로를 분석하고, 당신은 다이오드 (앞으로) 편견을 설정 또는 해제 (편견) 분석 후 다음 .... 반대로 어느 될지를 결정해야기억하면 다이오드를 OFF로되어 있으면 현재 (이론)입니다 ...그 다이오드는 ar 전자, 그들은 현재 가지고뿐만 아니라 편견 상태에서 해당 다이오드 기억도 아니지만, 현재의 그것을 닫습니다 스위치로 표현되면, 그때 만들 수있는 시간을 넘어 U있습니다 KVL 또는 KCL 방정식.현재의 기존의 흐름에 대한 메모리 내 개인적인 견해는 내가 항상 "i는 전류의 방향"asumption하지 마 ...나는 이것에 대해 U 도와 주길 바래요 ..tnx
내가 비선형 모델에 적용되지 않습니다 kvl 같아요.그래서 이에 상응하는 선형 모델 (저항 및 배터리)의 대략적인 다이오드 및 오옴의 법칙이나 쓸 뭐든간에.이런 상황에 sedra 스미스 또는 furthur 통찰력에 대한 다른 전자 도서를 참조하십시오.
이후 총 cahrge과 에너지를 전기 및 전자 회로에 보존됩니다 kvl 및 kcl 모든 시간을 만족해야합니다.
KVL과 KCL 선형과 전혀 상관 없다.당신은 아직도에는 비선형 요소 위치 루프 주위에 KVL 방정식을 쓸 수있습니다.경우에는 비선형 요소가있다, 그들의 전압 전류 관계 v를 = IR 뉴스로 저항처럼 간단하지 않습니다.마감 그래서 이러한 방정식을 해결하기 위해, 당신은 일반적으로부터 수치 기법을 사용해야하는 양식 솔루션은 일반적으로 가능하지 않습니다.향신료와 같은 회로 시뮬레이션 프로그램을 정확히이 - 그들이 전기 회로에 의해 형성되는 비선형 방정식의 세트를 해결하는 데 사용됩니다 않습니다.
sivamit,
만약 당신이 염두에두고, 먼저 가서 그것을 게시할 것입니다 나는 특정 문제가 있어요
보여 어떻게 진행합니다.
안부 인사,
v_c
내가 다이오드 유일한 장치가, 그래서 그것에 KVL 적용되지 않습니다 현재 개까지 가로 0.7 드롭과 같은 특정 한계에 저항 습니을 위해 불가능한 또한 비 선형 장치 KVL이므로 생각합니다.
만약 통해 UR 운영 기대에 다음 U cutin 다이오드에 걸쳐 전압 드롭으로 고려할 수있습니다 다음 루프에서 선형 요소에 걸쳐 다른 상품 금액 바이어스 다이오드.하면 불러 역방향 바이어스에서 다음 리버스 모드에서 전압 드롭 FW 편견에 대한 다음과 같은 절차를하라고 운영
irfanmrt 썼습니다 :
KVL 선형와는 아무 상관이 - 모두가 말로는 폐쇄 루프 주위의 모든 전압의 대수적 합이 0 같다 - 그것입니다.Simlarly, KCL 모든 노드로 전류 흐름의 대수적 합이 0 같아질있다.에는 선형에 대한 언급이 여기에있습니다.어느 한 시점, 두 가지 법률의 회로 요소가 무엇인지 아무리 보류해야 할 것이다.
내가 전에 말했듯이, 선형성 게시 때만 전압 및 이러한 방정식에 포함되어있는 전류를 해결하기 위해 노력하고있는 온다.연결된 회로를 참조하십시오.
당신은 쉽게 알 수없는 노드의 전압에 대한 해결하기 위해 KCL 방정식을 쓸 수있습니다
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$v_x' title="3 $ v_x" alt='3$v_x' align=absmiddle>
:<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ I_1 = i_{D1} \frac{v_x}{R}' title="3 $ I_1 = i_ (D1에) \ frac () (연구) v_x" alt='3$ I_1 = i_{D1} \frac{v_x}{R}' align=absmiddle>이제 우리가 사항
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$i_{D1}=I_s (e^{v_x/n V_T} - 1)' title="3 $ i_ (D1에) = I_s (전자 ^ (v_x / n V_T) - 1)" alt='3$i_{D1}=I_s (e^{v_x/n V_T} - 1)' align=absmiddle>
.위의 값은 주어진 당신을 교체하면 좀<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ 500mA = I_s (e^{v_x/n V_T} - 1) v_x/1' title="3 $ 500mA의 = I_s (전자 ^ (v_x / n V_T) - 1) v_x / 1" alt='3$ 500mA = I_s (e^{v_x/n V_T} - 1) v_x/1' align=absmiddle>이것은 비선형 방정식이지만, 다이오드 때문에 비선형이다.단지 당신 KCL 적용되지 않을 수있습니다 말은하지 않는 비선형 장치가있다.
여기에
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$I_s' title="3 $ I_s" alt='3$I_s' align=absmiddle>
채도, 현재는
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$V_T' title="3 $ V_T" alt='3$V_T' align=absmiddle>
실온에서 열 전압 (약 26mV)입니다,
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$n' title="3 $ n" alt='3$n' align=absmiddle>
방출 계수 (일반적으로 1 2)입니다.이제, 당신은이 숫자를 해결 해 볼 수있는 - 즉, 전압의 값을 얻을려고합니다
그래서 오른쪽 손으로 왼쪽 측면 동일합니다.사용하면
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$n=1, V_T=0.026V, and I_s=6.9\mu A' title="3 $ n은 1, V_T = 0.026V, 그리고 I_s = 6.9 \ 뮤" alt='3$n=1, V_T=0.026V, and I_s=6.9\mu A' align=absmiddle>
.그래서 방정식을 해결하는 것입니다<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$ 500mA = 6.9\mu A (e^{v_x/0.026V} - 1) v_x' title="3 $ 500mA의 = 6.9 \ 만무 (전자 v_x/0.026V) ^ (- 1) v_x" alt='3$ 500mA = 6.9\mu A (e^{v_x/0.026V} - 1) v_x' align=absmiddle>이게 내가 좀 해결
<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$v_x=271mV' title="3 $ v_x = 271mV" alt='3$v_x=271mV' align=absmiddle>
.다시 말하지만, KCL 방정식을 처음 쓴다면 상관있다.실제 솔루션 (이것은 선형 또는 비선형) 모두에서 KCL 자체가 제한되지 않습니다됩니다.
난이 도움이 될 것입 바랍니다.
그건 그렇고,이 방법을 향신료 회로의 표시를 해결할 것이라고합니다.방금 회로를 넣어
및 운영 소수점 (. 찍기) 분석 않습니다.그냥 거기에 귀하의 선택의 다이오드를 넣어 사건에서 같은 모델을 사용할 필요가없습니다.
안부 인사,
v_c
안부 인사,
v_c
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
난 당신과 함께 v_c, 자세한 설명과 좋은 tanx 동의
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
