질문"고갈
Y
ykishore
왜 고갈 커패시턴스를 pn 접합 dide 때 역방향 바이어스 전압 증가가 발생합니다 !!!!!!!!!!!!
이론적으로 고갈 커패시턴스 반비례 P는 영역하려면 N에서 전압 강하와 그래서 역방향 바이어스 전압을 증가 다릅니다.
incleased입니다 그것은 비선형 관계를 가지고 있지만 대개는 역방향 바이어스로 떨어지고 선형으로 대략 수있습니다.
그것은 곡선 - 직선 것 같습니다.
주요 이동 통신 사업자 교차로 전체의 흐름에 대한 차단 및 사소한 사업자 흐름을보다 쉽게 사용할 수있습니다.사업자 번호 교차로 전체 통계 흐름을 결정할 수있습니다.
이 문제를 해결합니다.
당신은 콘덴서의 두 개의 작은지면으로 pn 접합에서이 C (승) 표현 단계로 교차로 (사실에 대한 동일합니다) 볼 수있습니다.거기에 바이어스 전압을하지 않고 어떤 pn 접합에 대한 고갈 범위입니다.높은 전자 feild 다시 전자와 구멍을 거부하고 difusion 중지합니다.그래서 전자 feild 강제 difusion은 "강제로"평등 어떤 편견없이.언제 접합 역방향 바이어스, 고갈 범위 (2 plats 멀리 콘덴서)와 이동됩니다 커패시턴스를 줄일 수가 증가합니다.버랙터 pn 접합는 자사의 커패시턴스를 내려 역방향 바이어스 당신 높이는 사라진다는 거죠.
C (승) 커브를 전혀 선형되지 않습니다.접합 단계 C (승)에 대한 1의 역할 / 브이 ^ 0.5.
거기에 다른 응용 프로그램과 C와 (승) 물론 다른 PN 접합을 더욱 복잡 해집니다.예를 들어 SRD (단계를 복구 다이오드에 대한)를 위해서는 고조파의 빗 couses가 매우 높은 주파수를 단계로 함수를 만들어 거기에 V의 함수로 C의 매우 날카로운 변경 사항입니다.(hiperabrupt, 선형 등)이 다른 C (승) 곡선을하지만 갑작스러운에는 varactors 다른 종류의 모든들을 수 있도록, C 내려 소리지르 역방향 바이어스 전압으로가는 올라간다.
또 다른 시나리오는 어디에 - P는 지역이 어디 편견이 적용되고, 앤 지역과 관련한 훨씬 낮은 농도를 가지고있습니다.이후 공간 중립성이 충족되어야합니다 요금을, 당신은 매우 증가하고 역방향 바이어스 전압과 고갈 커패시턴스의 변화가 거의 표시됩니다.
참조 사진!
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
만약 pn 접합의 역방향 바이어스 영역의 고갈 lengh incresed 또한 incresed입니다.콘덴서의 경우 번호판 사이의 거리입니다 incresed 아시는 바와 같이, 콘덴서 whould의 가치가 감소됩니다.이 efect simillary 수있습니다 고갈 커패시터에 대해 발생합니다.그러니 pn 접합의 역방향 바이어스 전압을 고갈 커패시터 incresed입니다 저하될 수있다.C와 브이 사이의 관계를 이렇게됩니다 :
브이의 대부분이 C proprtional 1 / (제곱근)
