질문을 해결하는 스위치 모드 전원 공급 장치
D
david90
나는 dreamcast 게임 콘솔을하고 때 힘이까지 추위를 전원 공급 장치가 일시적으로 작동합니다. 나는 약 20 초 동안의 PS를 떠나있다면 그것은 잘 작동합니다. 12V, 5V 및 3.3V : PS 3 출력 전압을하고 있습니다. 3.3V 출력은 2.5V 측정하고이 고장에 콘솔을 일으켰습니다. 12V와 5V 레일 잘 작동합니다. PS 한 PWM 컨트롤러 칩 하나의 절연 변압기 있습니다. 추위를 전원 가능하면 어떻게 나쁜 부품 고장에 PS가 발생합니까? 난 이미 필터 캡 @ 3.3V 출력을 교체하지만 문제가 지속.
안녕하세요. 가정 [URL을 = "http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sega-Dreamcast-Internals.jpg"]이 그림 [/URL] 장치와 동일합니다. 나는 3.3V 전압 stabilisator을 chechk 것입니다. 그것은 올바른 전압을 출력하기 위해 외부 저항에 의존하는 일반적인 전압 안정기 수 있습니다. 나는 저항 중 하나는 레귤레이터 자체가 결함이 있다고 잃거나 결함이나인지 맞춰보세요. 납땜을 Chechk. 이것은 언급한 구성 요소에 신선한 솔더 주석을 적용하는 것은 그것이 다시 작동하게 것이 좋은 chanse의.
PS 보드에 전압이 안정이 무엇을 어디 있죠? 당신은 노르웨이에서 있으니, 난 당신이 다른 용어를 사용하는 것. 네,이 게시한 사진을 바로 내가 가지고있는 PS 보드 같아. [색상 = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 게시물 20시 51분에 추가 ------- --- 이전 게시물 20시 49분에 있었 ----------[/SIZE] [/COLOR] 세 반도체의 목적은 (방열판에 부착) 란 무엇입니까 PS 보드의 위치 @ 아래쪽 ?
그 그게 "적당한"또는 DC에 고주파 AC로 변환 정류기 생각합니다. 전 그게 ultrafast 복구 또는 쇼트키 다이오드 생각합니다. 3 전압 레일을위한 3. 이게 도움이 되었으면 좋겠. Tahmid. [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 게시물 1시 59분에 추가 ---------- 이전 게시물 1시 54분에 있었 --- -------[/SIZE] [/COLOR] 또는 하단 2 (한 방열판에있는 사람) 높은 전류 용량을 paralleled 수 있습니다. 그들이 2 또는 3 핀 있습니까? 나는 그림에서 말할 수 없습니다. 당신의 PSU에서 볼 수 있을까요?
첨부된 그림에 표시된 콘덴서를 교체합니다.
[인용 = mister_rf; 924730] 첨부된 그림에 표시된 콘덴서를 교체 [/ 견적] 편지를 좋아 효과.. 어떤 프로그램을 사용했습니까? Xara?
안녕하세요, ESR 미터 출력 근처의 콘덴서 확인합니다. 하나가 없다면, 그냥 변경! 그들은 저렴하고 있습니다. 감사합니다 브루노
이 뚜껑을 교체에 대한 이유가 뭐죠? 난 그냥 BTW 배우고 싶어요.
우리가 디지털 가전 기기가 실패하는 가장 일반적인 이유를 아시는 바와 같이 나쁜 전해 콘덴서 것으로 보인다. 모든 알루미늄 전해 콘덴서는 제한된 수명을 가지고. 그리고 요소의 전해액의 가열은, 콘덴서는 밀봉 밀폐되지 않기 때문에 이러한 오류가 발생하고, 이러한 콘덴서의 전해액은 결국 등등 증가 난방을 초래하고, ESR 증가의 원인이 증발. 당신은 이미 3.3V 콘덴서를 교체하기 전에 언급한이 경우에는 제어 회로 옆에도 기본 회로에서 커패시터를 대체할 필요로. 이 회로의 회로도를 모르지만, 더 중요한 변화는 3.3V 출력으로 본 적이 이유 몇 가지 추가적인 회로 / 트랜지스터, 출력 변압기 사이에있다 5V 및 12V의 경우에는 가정합니다. 당신이 정확한 값을 찾지 못한다면 일반적으로, 여러분은 전원 공급 장치 응용 프로그램에서 전압 등급이나 콘덴서의 용량을 증가시킬 수 있습니다. 그것은 당신이 올바른 극성과 콘덴서를 설치하는 것이 매우 중요합니다.
[견적은 = mister_rf; 924885] 우리가 디지털 가전 기기가 실패하는 가장 일반적인 이유를 아시는 바와 같이 나쁜 전해 콘덴서 것으로 보인다. 모든 알루미늄 전해 콘덴서는 제한된 수명을 가지고. 그리고 요소의 전해액의 가열은, 콘덴서는 밀봉 밀폐되지 않기 때문에 이러한 오류가 발생하고, 이러한 콘덴서의 전해액은 결국 등등 증가 난방을 초래하고, ESR 증가의 원인이 증발. 당신은 이미 3.3V 콘덴서를 교체하기 전에 언급한이 경우에는 제어 회로 옆에도 기본 회로에서 커패시터를 대체할 필요로. 이 회로의 회로도를 모르지만, 더 중요한 변화는 3.3V 출력으로 본 적이 이유 몇 가지 추가적인 회로 / 트랜지스터, 출력 변압기 사이에있다 5V 및 12V의 경우에는 가정합니다. 당신이 정확한 값을 찾지 못한다면 일반적으로, 여러분은 전원 공급 장치 응용 프로그램에서 전압 등급이나 콘덴서의 용량을 증가시킬 수 있습니다. 그것은 당신이 올바른 극성과 콘덴서를 설치하는 것이 매우 중요합니다. [/ 인용] 이유 몇 가지 역할을 / 당신이 언급하신 추가 회로 / 트랜지스터의 이유가?
일반적으로 플라 이백에 하나의 출력이 규제되고 나머지가 방금 추적하는 게 SMPS, 그리고 더 나은 규제가 필요하면, 당신은 사후 규제를 추가해야합니다. 그것은 +5 V와 12V를위한 추가 회로와 함께 생각.
도움을 주셔서 감사합니다. 내가 문제를 찾은 것. 나는 모자에 가까이했다 나는 모자 중 하나가 새는 기지 (인덕터 전에 3.3V 캡)했다 보았다. 나는 그것을 교체하고 다시 PS를 테스트합니다.
당신이 콘덴서의 ESR을 확인하려는 경우 (그들은 아주 자주 실제 electronis 장치의 주요 이유로 있습니다) 당신은 더 복잡한 안부로 간단한 하나에서 ESR 미터의 설계도를 얻을 것이다 내 웹사이트에 갈 수있는, [URL = http://kripton2035.free.fr/esr-repository.html] ESR - 저장소 [/URL]
