질문과 관련된 패치 안테나 설계
S
saq_kaleem
안녕하세요,
내가 Saqib입니다.내가 v9.0 HFSS에 안테나를 시뮬레이션 2.45GHz 패치했습니다 노력.난 아니하거나 정확한지 아니 결과는 확실 경우.
(1) 디자인 매개 변수
패 = 32.92mm, 승 = 41.36mm, H는 = 1.58, RO4003
, 배리 = 50ohms와 동축 케이블 수유 9.93mm = 요 천 = 2.45GHz
결과는, 내가 가득한를 얻은 HFSS를 사용하여 공기가 동축 케이블을 우려하고있다 raditation 필드 멀리 보이는 것과 멀리있을 유사한으로 우리가 찾은에서 Balanis (14)입니다.그러나 내가 중심에 2.38GHz 2.45GHz하지만 주위에있어 DB를, 플롯) S11 (그것이되지 않았습니다.아무도 할 수 있도록 설명을가 왜 그것.둘째, 플롯의 실제 (Z11)와 필자 (Z11) 공명뿐 FR 주위에 보여준 이러한 편차를 예상보다 낮은 값으로 발생시.수있는 어느 누가 이유가 줄래?
(2)와 같은 매개 변수는 내가 시간을 사용하는 두 번째.하지만 이번 패치를 사용 Microstrip 먹이.그것은 전혀 제대로 작동하지 않는가.내 생각 제대로 waveports를 지정하지 메신저.내가 18.5mm를 사용 우와 = WF = 3.66mm 및 소호 = 라인으로 microstrip의 LinCalc위한 값을 다음과 내가있어.내가 0.2765mm = HG가 = 사용 지상 비행기뿐만 아니라의 두께 버렸습니다.작업할 수 있습니다 그것은 아무도하게 설명하는 방법?그리고 어디에서이 주제에 대한 예제를 찾을 수있는 작업.난 급히 필요!
(3) 세 번째 문제는, 어떻게 생산 슬릿에 효과 giong는 패치?피드가 슬릿 설계가 가능 microstrip의 단지와 함께 또는 동축 케이블입니다 그것도 함께.제가 패치 및 microstrip 사이로 커플러 안해 말하는 행동 슬롯은 슬롯 안테나에서!내 말은하지만 microstrip과 직접 패치가 연결되어 해당 패치입니다 슬릿에 개방 또는.
(4) 뭐죠 개념과 방법이 안테나는 그것 패치 공명 가능하도록 듀얼?
