-"직류 12V
N
nvd
내가 TRIAC 램프와 팬들을위한 dimmers에서 생산하는 데 사용되는 12V 사용할 수있습니다.리플 요소가 그렇게 중요하지 않습니다.난 단지 10A의 전류와 12V 배터리를 충전합니다.
나는 것과 같은 출력의 평균 가치 12V 될 시점에서 발사 각도를 선택합니다.그럼 전체 전파 정류기를 사용합니다.그게 가능 해요?난 TRIAC 이런식으로 생각하곤 SCR은 비슷합니다.하지만 거기에 어떤 함정입니까?
12V 낮은 전압이 응용 프로그램에 대한 수있습니다.
더 나은 변압기를 사용하여,이 조광기 / 그리고 다이오드 브리지의 기본 또는 보조에 설치된 triac를 사용하여 220 - 15V에서있다.
그래서 당신 규제 기본 통해 occure 것입니다 ...
내가 transformerless 전원 공급 장치에 대한 다른 생각.당신이 저항 부하와 배틀 작업을하기 전에 시도할 수있습니다.그리고 주시기 바랍니다 귀하의 실험 결과를 알려주시기 바랍니다.
피코 썼습니다 :
인용구 :
이미 시장에서 트랜스 포머를하면서 brdige SCRs에 의해 주도되고 사용하지 않는 배터리 충전기입니다.그러나, 그들은 큰 인덕터를 사용하여 (되지 단계보다 실제 크기 다운 변압기)에 충동을 현재의 단계에서 만든 - SCR은 .. 통제를 제한하는 작은
그리고 당신의 아이디어에 해당되지 SMPS 제품입니다 ..
안녕
그것은 triac 배터리 충전에 사용하는 이론적, 실제적인 경험을 많이 필요로 제한 억제, 즉 과도 전류, 제작에 대한 보호의 DV / DT는 .... 등등
제가 그만 Farchild 사용 sauggest - 또한 앞으로 converter.Fairchild을 사용하는 것이 좋습니다 라인 SMPS는 (www.fairchildsemi.com), fortanately 난 부분 nomber 기억이 안나요 3 터미널 SMPS 제품이다.
BR
