직류 - 직류 변환기에 대한 Equatios가 .. 부스트 컨버터를 ...
B
bharatsmile2007
모두 안녕 아무도 나에게 부스트 컨버터를위한 방정식을 제공할 수 있습니까? 패, C에서 밖으로 찾는 방정식? 감사합니다 ....
【URL = http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter] 위키 [/ URL을]은 방정식을 제공합니다. 그리고 【URL = http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html # 아] 여기 [/ URL】 당신은 패에 대한 자동 계산 도구와도 방정식을 찾을 수 있습니다 : 클릭합니다 【URL = http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_smps.html] Aufwärtswandler [/ URL을]은 - 당신은 독일어 ;-)에 괜찮다면.
정보 주셔서 감사합니다 .. 당신은 부스트 컨버터 (pls가 attachement를 찾을 수) ..에 대한 교류 분석을 수행하는 방법, 나를 알 수 있습니까? 내가 이득 및 위상 마진 찾아야 같은 ... 난 내리고 때 교류 = 1 (크기)를 얻을 수 있지만, 0dB입니다 제가 교류 = 10m은 뭣하려고에게 내가 이득을 볼 다른 어떤 가치를 줄 때. 내가 교류 시뮬레이션을 수행하는 유일한 교류 = 1이 아닌 다른 가치를 부여해야한다는 것입니다? 혹시 내 의심을 명확히 pls 왜 유일한 교류 = 1이 아닌 다른 값? 미리 감사드립니다 ...
[인용 = bharatsmile2007] 나는 내리고 교류 = 1 (크기)를 얻을 수 있지만, 0dB입니다 제가 교류 = 10m은 뭣하려고에게 내가 이득을 볼 다른 어떤 가치를 줄 때. 내가 교류 시뮬레이션을 수행하는 유일한 교류 = 1이 아닌 다른 가치를 부여해야한다는 것입니다? 내 의심을 명확히 pls 이유 유일한 교류 = 1이 아닌? [이 / 인용] 모든 를 주파수 도메인 분석 를 (교류, XF는, SP에, TDR, 소음)를 사용하여 를 다른 값 선형 회로의 직류 운영 지점 주위에 (어떤 먼저 계산됩니다) [이 / u]를 사용합니다. 그것은 1kV (선형 회로 모델에 존재하지 않는 overmodulation 또는 클리핑 효과) 1mV, 1V 심지어 수있다 : 그래서 입력 전압 (또는 전류)는 주사의 [을 / u]를 진도 [여기는 U] 상관 없습니다, 않습니다 . 이득은 항상 / input_voltage output_voltage이며, 그것은 선형 회로에 차이가 없습니다. 그것은 "1"로 오히려 분열 편리하기 때문에, 보통이 입력 크기 단위가 사용됩니다. 따라서 게인 그런 경우에 출력 전압의 수치와 동일합니다. 당신이 다른 입력 진도를 주입 다른 결과를 가지고 생각한다면, 당신은 아마 대부분의 나눗셈 output_voltage / input_voltage를 잊어버렸습니다.
