직류 전압 공급 문제
H
hodahussein
안녕하세요, 난 LM78XX 가족지만 같은 전압 조정기에 대해 나는 검색 LM7824을 발견하므로 또한, 최대 입력들에게 내가 디자인 zener 40 볼트를 가지고 전 24 전압 DC에서이 전압을 고칠 필요가 30 V를 직류 90 볼트의 직류 전압 소스를 변경해야 그것은 실용적되지 않도록 우리가 필요로 앉아서 밖의 회로는 2A를 위해 내가 필요 저항 120w를 사용합니다. 난 하나 사용하거나 조절기 또는 간단한 실용적인 회로를 알 수 있도록 한, PWM 등이 낮은 비용으로 솔루션과 간단한 약지만 검색 "DC 컨버터로 직류"를 사용하는 가장 좋은 방법을 알아? 중요성에 도움을 주셔서 감사 기다려
[홈페이지]는 [/ URL을]은 단순 스위처 제품 봐 www.national.com. 또한, 귀하의 설계 입력 요구 사항을 건설하고 잠재적인 회로를 당신을 위해 (당신에게 부품 번호 모두를 제공해야합니다), 그들의 WebBench 도구를 사용하십시오.
안녕 확인 벌써이 웹하지만 조사 기간 동안 이전에 앉아이 솔루션은 IC에서 [SMD]와 밖을 포함 발견 현재 난 너무 [국가 2A입니다]를 필요에 비해, 전 LM78xx 가족이나 기다려야 다른 회신 진짜 같은 실용적인 솔루션을 필요가 작은 , 레지
빈 = 30, 그리고 90V Vout = 24V @ 2A입니다 들어, WebBench은 LM5116 밖으로 호출합니다. 이 도구는 그것이 20A 디자인까지 사용할 수 있습니다 말합니다. 당신이 컨트롤러 IC에서 자신의 현재 처리를 찾고 계십니까? 그렇다면, 전 인덕터와 전계 효과 트랜지스터 스위치는 전원의 일괄 처리되어 있기 때문에, 작은 것이라고 놀라지 아니에요. 컨트롤러는 단지 감각 출력 전압과 24V의 출력 전압을 유지하는 FETs의 듀티 사이클을 조정합니다.
