지연 회로를 끄고
P
purpleanger
안녕하세요, 처음에는, 회로가 완전히 단절 전원 그러한 회로를 설계하고 싶습니다. 사용자는 회로에 전원을 넣을 버튼을 못살게 굴지. 스위치가 릴리스되었습니다 경우에도 다음 메커니즘, 활성 전력을 유지합니다. 나중에 약 3 초, 회로가 더 이상 전력을 필요하지 않는 경우, 자체 전원을 인하하고 사용자가 단추를 다시 밀어 선택 때까지 재워 야겠어요. 어떻게이 회로를 설계해야합니까? 감사합니다.
[인용 = purpleanger; 898096] 안녕하세요, 처음에, 회로가 완전히 단절 전원 그러한 회로를 설계하고 싶습니다. 사용자는 회로에 전원을 넣을 버튼을 못살게 굴지. 스위치가 릴리스되었습니다 경우에도 다음 메커니즘, 활성 전력을 유지합니다. 나중에 약 3 초, 회로가 더 이상 전력을 필요하지 않는 경우, 자체 전원을 인하하고 사용자가 단추를 다시 밀어 선택 때까지 재워 야겠어요. 어떻게이 회로를 설계해야합니까? 감사합니다. [/ 인용] 당신의 요구 사항이 너무 모호합니다. 당신은 어떤 유형의 부하 제어하려는 (AC / DC) 및 얼마나 많은 전력과 전압은 무엇입니까합니까? 회로의 유형은 귀하의 답변에 따라 달라집니다.
당신은 monostable 모드에서 555 타이머 IC를 사용할 수 있습니다. 출력 접점 중 하나 이상의 세트와 릴레이를 전환합니다. 한 설정, 버튼 연락처와 병행하여, 삼초 파동이 끝날 때까지 전원을 닫고 유지 것입니다 - 어떤 시간에 모든것이 자동으로 꺼져 있습니다. 연락처의 다른 세트는 당신이 원하는대로 다른 스위치에게 무료로 제공됩니다. 여기 적합한 회로의.
버튼을 누르면 전원이 회로에 적용됩니다. 그것이 트리거로 여겨지고있다 있도록 핀 2 커패시터는 처음 핀 낮은 보유하고 있습니다. 출력, 핀 3 릴레이를 에너자이징 높은된다. 버튼이 출시되면 접점 회로에 전원을 닫고 유지합니다. 표시되지 연락처의 또 다른 세트, 당신이 원하는대로 전환합니다. 핀 3 고갑니다 삼초 후에 그것은 공급을 중단, 다시 낮은된다.
다른 방법은, 555 타이머를 사용하지 마십시오?
당신은 monostable 회로를 만들기 위해 트랜지스터를 사용하여
당신은 또한 트랜지스터 및 스위치를 통해 릴레이를 제어하는 CMOS 게이트를 (아주 낮은 전력) 사용할 수 있습니다. 이보기 [URL을 = "http://www.zen22142.zen.co.uk/ronj/cmt1.html"] 자세한 내용은 링크 [/URL].
