지상 및 봤어요 사이의 비교
A
ABDALLAH TALAAT
안녕하세요, 저는 앰달라 오전 나는 모든 사람이 내가 지상 및 DC 전원 공급 장치의 단자 사이의 비교는 무엇인가) 중요한 질문 하나 부탁 드리고자합니다 확인 바랍니다. 2) 인버터의 입력이 "1"때 다음 아웃은 "0 ".......이 출력은 전기가 전혀 없다는 것을 의미합니다 ....... 그것이 약한이지만 또는 부정적인 공급이 있습니다. ...................................... [크기 = 6] 사실 [/ 크기] 난 그 지상 터미널 (회로 그림 말 등)에 의해 발생하며 본인이 IC 555의 출력으로 그것을 실행하고 싶습니다 (타이머 디지털 볼륨 컨트롤을 사용하고 싶습니다 내가 인버터를 연결하는 약 thoght ...) 그것은 긍정적인 전원 공급 장치를 supplys ......하지만 타이머의 출력이 "0"인버터 때 정도가 손상 될 수있는 볼륨 조절 postive 전원 공급 장치를 준 뭘 찾았는지 제가 할 수있는 ????????? 내가 당신을 감사 도와주세요
많은 근거가 있습니다. 하나는 전원 라인의 안전 접지 / 지구입니다. 그것은 지구에 연결되어 있습니다. 회로에서 신호 수준 및 전원 공급 장치 수준의 모두에 참조하는 지휘자가 있습니다. 이것은 회로의 접지라고합니다. 당신이 언급 로직 레벨 (많이) 수준을 변경하지 소스 또는 싱크 전류 수 있으며, 특정 전압입니다.
1. 회로 differnce - VCC에서 지상 또는 내내이 Nigative 전압입니다. 논리 회로 '0 '또는 '1', 펄스 로직 신호를 사용하면 당신은 로직 '1 0 V TTL 로직 3 '5 V 및 로직 '0입니다'있다. 펄스 논리가 극 +5 V는 '논리 '0이며 -5'논리 '1있다가 사용할 때
모든 분들께 감사하지만 난 당신이 IC "트리거 핀"에) - 봤어요 전원 2 방사기를 수집기를 NPN 스위치 트랜지스터 1) 사용할 수있는 것을 부탁 드리고자합니다 3) IC 555 감사 앰달라의 출력에 대한 자료
