지나치게 가열 변압기!
  • Thread starter the_risk_master
  • Start date
T
the_risk_master
안녕들,제가 구축이 이미 내가 커서는 디자인을 만든이의 시간 직류 전원 공급 장치를 따라 전
프로그래머 22.8V 직류에 대한 전압 (이주는 아니 출력 문제가있는).문제는 바로 그게 내 변압기가 여기 suddnly 여기되어 매우 뜨거운 (디자인은 과열) 나는 나의 생각합니다.하지만 여기에 wrogn 있겠어요???제발 도와 ...(변압기)입니다 220:24 @ 1A는
모두에게 안부 ...
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
열처리하지 미만로드 또는?경우 현재하에로드 어떻게?Lutput 전원이 공급 될까?충족합니까 그것은 변압기가.일 마지막으로 본 게 그냥하거나 시작하는 열을 모든 시간은?코일인가 recitifier에서 보조가와 조정기 연결을 끊으면 당신은 뜨거운조차?
체크 아웃 열 이상의 trasformer이 경우 하시다면로드 다음
와 허밍 코어 느슨한 - 더 많은 경사님 핵심 꽉
2 차 평가 및 기본 와이어 게이지 currect 확인
찍어 그것 단열에 광택과 rost 전구 100W와 도움을
안녕 Makri과 Artem,내가 확인해 봤는데, 핵심은 부하가 빡빡 (아무 이메일을 추가할 필요가있는가를)도없이 그것은 overheats.
내가 끊으에 변압기를하는 경우, 약 0.58A는 출력 전류는 정류기 및 AC 전원 콘센트에 꽂혀에, 그것에 24V AC를주는 보조 다 돌리고하지 않는 열기, 그리고 ...흠 ..... 뭘 것 같아 여기에 문제 있어요?
안녕 risk_master!
문제는 2200uF는 반드시 필터 콘덴서 -.
대형과 같은 콘덴서 매우 될 피크 전류 - 여러 번 변압기 정격 전류를.
그리고 100uf 가져와 그것을 아래로 주위에 작은 파문이 만족하고 함께!
희망이 도움이!
여자
the_risk_master가로드 수 아래로 정류기 지점에서 교류 전류를 측정할 당신이 연결의 코일에서.
그럼, 안 넣어 또는 저항을주는 동일한 전류 부하를 (0.58 정류기)에 직접 코일 wihtout를보고 있는지 여부를 변압기 뜨거운.
다이오드 누전 / 열린 확인 다이오드 다리.
당신은 제공할 수 없었다 지정 얼마나로드 현재가 당기는보다 변압기하지만의 자세한 내용을 얻을 귀하의 노력 문제가있을 수 있습니다 아무것도 이상.당신은 1A는 말했다 24V에 정격 변압기가있다.1A 등급 평가되는 AC 전원과, 당신이 공급 전원의 DC에 연결할 모든 변압기에 전원 공급 회로, 당신은 분명 현재의 평가 비율 드에 의해 제공되는 전류를 할 수있을하여 직류 최대 확인할 30 %.AC 전압입니다 이유는 이것이 변압기위한 증가로 40 %가 등급)입니다 앰프 정류 및 유지 볼트 재향 군인을 (현재 등급은 감소해야합니다.이것이 의미있게하는 그 네 13 앰프 것입니다 변압기는 전원 공급 장치가 귀하의 출력에서 최대 700mA.한도 경우, 이것보다 더로드는 그리기, 변압기가 과열 것이다 확실히.
HTH - 마이크
저항 사이 핀 1과 2는 220k입니다 아마 220ohm 및 없습니다.이러한 레귤레이터의 출력 전압은 전류로드해야합니다 일어나서 직류 30V로와 안돼.
연결 끊기 직류 부하 및 난방 변압기 점검.누수 만약 콘덴서가 변압기와 정류기 2200u 브릿지 다이오드를 받아야 확인이 화끈.
난 스텝 동의 확인을 먼저 다이오드 그럴만도.
전해 경우에 큰 흐름을 통해 당신이 가진 현재의 파급이 새는 또는 잘못된 다이오드 매우 높은 원인이됩니다.교류 때문에 파급입니다 현재는 필터 캡 현재 이것에 대한 낮은 임피던스 경로를 GND 매우처럼 보이는 것입니다.현재의 경우이 아니라는 큰 전기를 최대 것이다 열을 충분히 그것.
the_risk_master이 응답하지 않는다 - 제가 추측 하건데로 추워 그것에 필리핀 장점 중 하나입니다 이제 변압기를 가열.)
물론, 그 잘못이 그것이다 3-4 측정 해결하기 위해 단계 퍼즐을, 그리고 우리의 희망의 원인을 interrest을 아는 참을성이 내 친구가 만족시킬 것이다.
