증폭기 [hlp]의 고조파
그래,이 harmoncis되지만, 그들이 낮은 수, 고조파 어떻게 U는 비선형 효과가 높고 어디에 고조파가 khouly 높은 것입니다 그것이 토에 될 것입니다 UR A를 운전합니다에 따라 달라집니다
안녕하세요, Khouly 작성 : [견적] 그래, 거기 harmoncis 것입니다,하지만 그들이 낮은 수, 고조파 어떻게 U 그것이 비선형 효과가 높은 그래서 고조파가 될 토에 될 것입니다 UR A를 운전합니다에 따라 달라집니다 높은 [/ 인용] 그런 앰프가 포화에 있지 않습니다합시다. 원하는 신호에 고조파 존중의 수준은 무엇입니까? - 40dBc? - 50dBc? 얼마나?
이것은 증폭기 charcteristics에 따라 달라집니다, 나는 데이터 시트에서 말할 수 있지만, 광고가 A 모델을 사용하고 A를 모델 OIP3 및 1dB 압축 포인트와 게인을 사용하여 같은 U는 모든 시뮬레이터에 좋은 뭔가를 할 수 다음 HB 시뮬레이터를 사용하여 출력 고조파를 확인,이 khouly UA의 원유의 근사치를 줄 수
안녕하세요, khouly 썼습니다 : [견적]에 어떤 시뮬레이터에서 광고와 같은 A 모델을 사용하고 OIP3 및 1dB 압축 포인트와 A를 모델로 게인을 사용하여 다음 HB 시뮬레이터를 사용하여 출력 고조파를 확인,이 UA에게 줄 수 있습니다 원유 근사는 [/ 인용] 당신은 ADS2004 이러한 분석의 예제를 업로드할 수 있습니까?
내가 만들어야 내가 지금 가지고 있지 않기 때문에, 내가 khouly 요즘 시험을 하는건, 시간이 걸릴 것입니다
