증폭기>에 대한 프로그램 가능한 게인
G
나는 다음과 증폭하고자하는 설계 회로를 뺀 신호의 입력 신호가됩니다 오프셋, 게인 단계입니다에서 1 ~ 8 1.다음과 같은 회로를 알고, 당신이 내가 사용 Vout = (Voff - 빈) * R2/R1,
내가 이득을 다른 얻을 R2를 조정하려는지만, 변화가 발견도 힘들됩니다 증폭기 설계 및의 최적화 요소 앰프를하기 때문에 다른 이득을 설정 우리는 피드백 힘든, 그렇게 설계 및 앰프를 최적화 높은 속도.속도가 약 60m.
, 기능이 설계 방법을 다음 회로를하거나 설계하는 방법에 ampliifier을 감사 소원 코멘트를하고 도움을!<img src="http://images.elektroda.net/54_1159523845.jpg" border="0" alt="about programmable gain amplifier" title="에 대한 프로그램 가능한 게인 앰프"/>총 의해 최종 편집 1 시간 안개에 2006년 9월 29일 12시 21분 편집;
verrsion인가 그것은 discreete?
당신은 안정성과 문제가 생겼다버전에서는 통합이 이득 즉 해결할 수있는 이득에 대해 다른이 콘덴서를 연결 저항과 문제를 사용하여 스위치를 1 2 4 8 ..
이 회로는 지속 시간
제발 문제를 해결할 수 stabiity의 이익을위한 콘덴서 다른 설명이 더에 대해 저항 연결하는 다른 방법 스위치를 사용하여, 나는 그저 고맙다는 다른 좀 알투의 가치를 조정하는 데 사용할 스위치 이득을!
당신은 아는 저항기를 병렬로 커패시턴스를 작은 당신이 수있는 고정 이득 앰프를 추가하기위한 방공호 안정화.그리고 경우, 보상 콘덴서의 가치를 당신 것입니다 당신은 저항 값을 받아 다른 필요한 다른 당신이 .. C.과 R을 적절하게 할 수있는 스위치에 연결
그것은 ... 구성 요소가 아니라 쉽게 discreete이 할 때 가지고
그것을, 나 또한 안정성을 앰프 내 장담이 방법을 사용합니다.하지만 난 8 발견 게인은 그것이 아니라 최적에 대한 범위 변경 대역폭 것입 앰프 일부 대역폭을 다른 이득, 및 보증 60Mhz, 나 또한 필요한 매우 현재 크고 이것은 1입니다 지안은 필요가 없습니다 때.
안개 작성 :
그것을, 나 또한 내 증폭기의 안정성을 보장하기 위해서이 방법을 사용합니다.
하지만 그것은, 앰프의 대역폭이 서로 다른 이익을 위해 어느 정도하고, 변경됩니다 60Mhz 대역폭을 얻을 수는 8이다 확실히하도록 최적화되어 있지 않습니다 발견, 전도 필요해 아주 현재 큰이 때 지안은 1입니다 필요하지 않습니다.
그래서 기능을 느끼는 그것이 실현가 아니라 구조를 회로 최적화 또는 다른 방법으로, 내가 원하는 증폭기 설계 거기에 다른 방법으로하는 경우 알아요.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
안개 작성 :
그래서 그것은 방법, 만약 내가 거기에 다른 방법으로이 기능을 실현하기 위해 증폭기 또는 기타 회로 구조를 설계하는 알고 싶어 최적화하지 느낀다.
고마워, 픽셀.
나는 또한 그것을 잘 알고있었습니다 들었는데 현재 아니라 피드백 앰프 어쩌면 수 오전 서브 내가하지만, 그건.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
누가 감사, 줄 수있는 좀 제안 및 샘플 회로!
다음 경우에는 R2는하고, R1의 패주하는 것보다 더 큰 앰프 안정성 문제 유물이 존재?
픽셀이 작성 :
그것은 discreete verrsion인가요?
당신은 안정성과 문제가 생겼다
통합된 버전에서는이 문제를 서로 다른 이득을위한 즉, 이득 저항과 콘덴서를 연결하는 스위치를 사용하여 해결할 수 1 2 4 8 ..
