중부
N
nadabro
겨우 1 주일에 안테나를 설계하기 시작했다 ..아주 기본적인 질문을 드려 죄송합니다.
(단지 배우고 중부 표준시를 사용), 개별 포트를 사용하는 상용 패치 안테나를 설계
해요, 중부 표준시는 dBi 값이 안테나 지정 ...하지만 - DB를, 북극, VSWR주는 아주
잘 작동하지 않습니다 ..그래서 내가 ""Waveguide 포트를 사용하기 시작했다, 그러나 나는이 오류가있다 :"Waveguide 포트 번호를 1이 너무 짧습니다. Waveguide 전파 방향을 따라 적어도 세 메쉬 비행기 동질이어야합니다."
- i '를 M
"이 땅에 비행기와"템플릿을 사용하여 안테나
- 반사경과 PCB 상단의
상단 사이의 거리, 6mm ..
어떻게하면 올바른 Waveguide 포트를 구축할 수있습니다?
몇 시간 후에 시작 자습서를 공부하고 많은 예제를 봤다 ... 전 중부 표준시로 Waveguide 포트를 시뮬레이션할 수있다.
내 질문에 지금은 :
1 - 무슨 템플릿 패치를위한 반사판을 PCB에서 멀어져 6mm 이상은
2.4GHz 안테나 최선인가?
2 - 패치 안테나에서 Waveguide 포트를 사용하여, 반사경과 엔드에서 PCB의 뒷면에있는 동축 피드 시작 (튜토리얼),하지만
예를 때 반사판을 사용하여, 인쇄 회로 기판, 동축 시작부터 거리에 따라 6mm the 반사판,하지만 여기서 끝낼 동축 및 피드의?인쇄 회로 기판에?
3 - "Planar 기판 ()"에 안테나 템플릿을 사용하여, 만약 내가 튜토리얼, simluation에 따라 몇 분 정도 걸릴 수 밖에 ... 그런데, 만약 제가 반사판 - 3mm x 위치에 놓고, PCB와 반사판 사이 진공 넣어 , farfield 시뮬레이션을
한 시간 이상 걸립니다 ... 거기에 시간을 줄일 수있는 방법은 무엇입니까?아니면 덜 매개 변수에 대한 편집 farfield simluation?죄송하지만, 중부 표준시 자습서 / 도움
요청 / 시작지고, 조금 일반화있다.
감사합니다
