[중부 표준시] 왜 내가 중부 표준시와 SRR 구조를 시뮬레이션할 수 있습니까?
S
smithjim
전 중부 표준시로 시뮬레이션 GHz에서 간단한 SRR 구조를 사용하려고합니다.규모 fig1 심판에서 데이터 followes. left-handed의 <Electromagnetic 행동 materials>.하지만 시뮬레이션 할 때, 그것은 항상 오류와 함께 중단되고 automatelly 시작 :
현재의 설정은 아마도 매우 긴 시뮬레이션 시간으로
이어질 것입니다당신하여 시뮬레이션 속도를 향상시킬 수있습니다 :
1.주파수 범위와 단위를
체크 설정
2.시뮬레이션 주파수 범위 확장
3.메쉬 체크 단계를
피하기 위해 매우 작은 그물코
중고 건설 중에 오류 - 컨디셔너.메모리가 부족하여
내가 뭐가 문제인데 모르겠어요.아무도 말해주지 수 있을까?감사합니다.
는 RAR 파일에 결과를 저장의 첨부 파일이있는 폴더입니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
우선 유 그가 책을 시뮬레이션 수 ur에서 그림을 올리시기 바랍니다.
귀하의 시뮬레이션에 많은 잠재적인 오류입니다.
1) 포트 1 - 50mm 떨어진 구조에서
2) 경계 조건으로 옳지 않다고
3) 구조입니다 coplanar 수사관도 아니고 microstip 타입.
4)에는 지상 비행기입니다.
또한 유 구조 비행기가 파도 또는 간단한 Waveguide를
자극하고 싶지
귀하의 관심을 끌기 위해 감사.이 레퍼런스 책을하지만 문학되지 않습니다.나는 새로운 첨부 파일에 업로드하였습니다.
안녕하세요 snkhan1) 포트의 위치는 ()은 X 축에 공간을 추가 오픈 경계 조건에 의해 결정됩니다.내가 이상한 것 알지만 어떤 방법을 변경하고 변경의 효과를 모르겠 네요.
2) 경계 조건을 아주 잘 이해가 안 돼요.단지 내가 아는 그 무엇 파도 벡터의 x 축 및 구성 요소에 따라
높이 고리 관통해야 될 것입니다.실제로 SRRs 구조는 YZ 정기 비행기에 배치해야한다.하지만, 나도 들었어 내가 정기 배열과 동일해야 결과가 정착 경계 조건하에.심지어는 오류 코드를
다시 사용하려고하면 발생하지만 정기 조건 :
Waveguide 포트 1 닿은 정기 경계!이 변이 해결사를 지원하지 않습니다.pleasechange 포트를 정의하거나 경계 상태.
왜냐면 난 남자가 전자렌지 난 이해가 안 꽤 마지막 두 답변 주요없습니다.당신은 내게 자세한 설명을 전해주 시겠어요?
답장을 보내주셔서 감사하고 또 기다리고있다.
SRR이 시뮬레이션 봐, 내가 도움이 될 희망을 유
안녕 snkhan,
당신의 디자인에 대한 생각은 가지고 있지만 몇 가지 질문을 꽤 명확하지가 :
1) 만약 내 structrue SRR의 배열입니다, 여러분의 경계 상태가
내 디자인을 위해 일한다고?이용 방법이나 단위 세포 경계 조건 간단한 모델에 대한 정기?
2) 왜 당신은 두 가지 구성 요소에서 전체 SRR 라인 분할 했어?
3) 거기에 큰 투자골있다면, 그 함수의 두 구성 요소가 포함되어있습니다?
감사합니다 & 귀하의 회신을 기다리고있다.
Jianqiang 중구
@ Smithjim
1) 그러나 더 나은 유 기본값을 사용하는
경우 설정을 사용할 수있는 시간을 줄이기 위해 다음 U 싶지 경계 상태지만,이 사건은 내 의견에 열려있는 공간 strucuture 따라 중부 표준시에 templete coplanar
2) 내 stuructre 다시
- 종이의 시뮬레이션, 아무튼 그 때문에 밴드 rejction SSRR에 의해 제공 강화
3) 유 didnot 무슨 말인지 이해가 ^. ^
smithjim, WGA에 방법을 사용하여, 그것을 쉽게 그림에 sooooooooooo 단계 SRR 반영하려고 계획을 세우고
안부
다운로드 iyt 싶어요,하지만 @ 아무 충분히 일리가
또한 다운로드 iyt 싶어요,하지만 난 충분히 일리가
하지만 난 정말 내 snkhan의 모델을보고 싶지가 너무 오래된 버전입니다 중부 표준시
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
snkhan의 조언을 주셔서 감사합니다.난 smithjim 같은 문제가 생겼다.난 그 snkhan의 모델에 대한 공동 평면 SRR하다고 생각하지만, 난 MTM주기 때문에 구조에 부정적인 MUE과 분기 EPS 표시됩니다에게 MTM 구조 (정기 구조, 시뮬레이션) 속성을 확인하고 싶어요.날 및 중부 표준시에있는 예제는 제안을 알려 주실 수 있나요?
감사합니다,
