[중부 표준시]에 가늘고 길게 찢어진은 안테나로드 패치
D
DrunkBear
난하지만 패치로드 슬릿의 노력으로 반복 작업을 안테나, 내 시뮬레이션 결과에서 상당히 다른 어떤 종이 보여줍니다.
는 누구라도 문제가 pls가 도움 한번 어디서?
감사합니다!
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
안녕하세요 전 구조를 하시다면 실행됩니다하려고 알려주십시오 당신은.
Habeeb.
사건이 안테나는 패치 - 운동에 대한 최초의 초고속 인터넷과 매우 유사 내.
제대로 정의가 발견되지 포트가!
내가 지지자 중부 표준시의 전화 및 케이블 그는 말했다 Waveguide 동축의 지휘자를 커버 바깥쪽 포트는 안됩니다.
그 얼굴 즉, 당신이 유전체 가운데해야합니다에만 얼굴을 체크 케이블에서 포트를 정의합니다.
모드의 지휘자를 참고하면 포트는 외부 또는 터치 큰 케이블, proapgating의 거기 몇몇 높은, 그들은 결과를 정확성 수도 효과 네.
그러므로 우리는 지휘자를 외부 덮개를하거나하지 않는 터치 직경의 수 증가 포트가 외부에 차장없이 변화의 결과에 주문 Waveguide의 그.
당신은 dB의 원하는 수 있는지 그 포트 신호가됩니다 썩은 매우 수렴 수없는 에너지를 빠르고!
한마디로 다른, 당신의 구조는 수시로으로 불안정!
잠시 후 다시 시도해 적절한 포트를 정의하는 방법은 케이스를 실행하고.변경 사항을 어떻게 알려줘!
최고의 안부!
KhangKhang 작성 :
당신의 사건은 매우 광대역 패치 안테나에 관한 내 첫번째 운동과 유사합니다.
난 당신의 포트가 제대로 정의되지 않은 것으로 확인되었습니다!
전 중부 표준시의 지지자로 불리는 그는 Waveguide 포트는 동축 케이블의 외부 도체를 커버하지 말아야했다.
즉, 당신은 단지 중간에 케이블의 유전체의 얼굴을 확인하고 그 얼굴에서 포트를 정의하는 것을 의미합니다.
포트가 큰 경우 또는 케이블의 외부 도체를 접촉 저,, 저기 높은 proapgating 모드 참고, 그들은 당신의 정확성 결과 효과가 있습니다.
따라서, 우리는 결과에 어떠한 변화없이 순서 Waveguide 포트가 터치하지 않습니다하거나 외부 도체를 표지에 외부 도체의 직경을 늘릴 수 있습니다.
당신은 포트 신호가 매우 빠르고 에너지 원하는 DB에 수렴 수없는 썩은 알 수 있습니다!
다른 단어에서는, 당신 구조는 시간에 의해 불안 정한 시간입니다!
제발 적절한 방법으로 포트를 정의하고 사건을 다시 실행하십시오.
어떻게 변경 사항을 알려주세요!
최고의 안부!
