중부 표준시의 Eigenmode 해결사
S
savedadogs
안녕 모두, 나는 중부 표준시에 새로운입니다. 나는 3 년 이상 HFSS 사용자가되었습니다. 나는 Sievenpiper 구조 및 기타 정기적인 구조에 eigenmode 솔루션에 대한 HFSS를 사용하고 있습니다. HFSS에서 PML 무료로 공간을 시뮬레이션하는 eigenmode 해결사에서 사용할 수있는 ... 그건 내 구조가 공기에 열려있는 것입니다. 그러나, 중부 표준시에 제가 eigenmode 해결사에 대한 PML을 (오픈 경계 조건) 사용할 수 없습니다 것으로 나타났습니다. 어떻게 Sievenpiper 구조 등 공기에 열려있는 정기적인 구조를 시뮬레이션하실 수 있습니다. 당신의 도움은이 문제에 대해 감사합니다. 저는 중부 표준시 예제는 모든 PEC 경계 조건을 가지고있는 것으로 나타났습니다.
[인용 = savedadogs] 안녕하세요 모두, 나는 중부 표준시에 새로운입니다. 나는 3 년 이상 HFSS 사용자가되었습니다. [/ 인용] 내 개인적인 충고가 HFSS에 충실하는 것입니다. 중부 표준시 MWS는 블록에 새로운 아이되지 않습니다. 그것은 더 '블록에서 새 똥'처럼 그리고 그것은 불안정하다. HFSS는 훨씬 더 안정되고 MWS 것이보다 정확한 결과를 제공합니다. 중부 표준시 MWS는 HFSS 당신에게 더 많은 자유를주는 동안 최선을 다하고있는 전산 세포에 크게 의존하고있다.
제가 em_solver 동의 할 것입니다, 나는 성공적으로 중부 표준시와 함께 있지만, 결코 eigenmode 해결사로 시뮬레이션 일부 정기 구조를했습니다. 무엇이 정확하게 당신은 eigenmode 해결사로 찾으려고 노력입니까? P.
Pushead, 당신이 주기적 구조의 bandstructures을 계산하려고하는지 궁금해. bandstructures 마찬가지로 우리는 광자 결정을 위해 볼 수있다. 또한, 당신은 eigenmode 해결사에 대한 정기적인 경계 조건을 시도해 봤어?
나는 주기적 구조의 분산 다이어그램을 만들 수있는 eigenmode 해결사를 사용하고 싶습니다. 나는 merntioned로 중부 표준시 날 eigenmode 해결사 시뮬레이션을위한 열린 경계 조건을 사용하게하지 않습니다. 위에 공기 영역 (여유 공간)가있다는 것을 그래서 어떻게 구조를 설정해야합니까? 그것은 불가 능할 것 같았는데 ... 제가 생각할 수있는 유일한 것은 큰 airbox을 만들고 접선 - E bounary 상태를 사용하는 것입니다. 누구든지 제안 있나요?
어쩌면 내가 U, U 웬 포스트 UR 시뮬레이션 파일을 도울 수
당신이 큰만큼 airbox를 구축하고 정기 경계 조건에 따라 airbox에 PEC 또는 PMC bounary 조건을 사용할 수 있습니다.
[인용 = 버튼] 당신은 큰만큼 airbox를 구축하고 정기 경계 조건에 따라 airbox에 PEC 또는 PMC bounary 조건을 사용할 수 있습니다. [/ 인용] 안녕, 나는 또한 중부 표준시 eigenmode 해결사를 사용하고 있습니다. 나는이 airbox이 유사한 기법을 사용하여 중부 표준시 정보에 의해 제안되었다로서 얼마나 큰 airbox가 있어야 알 수 있습니까? 나는 유전체 공진기 안테나로 사용 freespace의 공진기 유전체의 다양한 모드를 얻기 위해 노력입니다. 감사합니다!
내가 아는 한, 안녕 em_solver, 중부 표준시의 MWS는 eigenmode의 solver.For 예제에서 HFSS보다 더 편리 정확하고, 그것은 높은 주파수를 맞춰 필요하지 않은 경우 중부 표준시의 MWS, 그것이 정확하게 HFSS에서 추측하는 데 필요한 동안.
내 경험 HFSS에서 2smallcat은 중부 표준시 (특히 뭔가 손실을 계산하기 위해)보다 더 안정적이고 정확한 eigenmode 해결사 있습니다. 나도 가끔씩은 고차 모드 솔루션을 찾아야하고 중부 표준시 (- 예를 들어, 20-50 모드가 지정해야)와 정확하게 그것을 할 수 없습니다 때문에 HFSS에서 가장 낮은 주파수를 지정해야한다는 사실은 플러스입니다. 또한 중부 표준시와 함께 당신은 경계 조건을 제한 (E & H는 기본 대칭 평지에 적용되며, 노 임피던스 경계, 아니 pml). 그리고 중부 표준시의 주요 단점은 여전히 eigenmode 해결사에 사용할 수 subgreeding 메쉬가 없다는 것입니다. 특정 형상의 중부 표준시가 너무 큽니다 메쉬와 계산 며칠을 필요로하십시오.
안녕하세요, 수렴에 meshing 사람도 중부 표준시 적응있다면 정말 흥미, 악성되고 싶지 않아? 그것도 아주 간단한 구조의 경우에 내게 이런 일이 없었는데. flyhigh
flyhigh 안녕하세요! 둘 다 중부 표준시와 HFSS와 convergency 몇 가지 실험을 했어요. HFSS 모든이 (이 결과가 잘 수렴하는 좋은 외부 경계 근사치를 지정하는 경우) 확인을 내게 분명하지만, 중부 표준시와 나는 freqs에만 특정 값 (~ 1 %)에 잘 수렴 아르 발견하고 싶으 시다면 더 presize, 10 convergency 수 ^ -3, 10 ^ 4 아주 천천히 움직입니다. HFSS와 같은 값을 얻을려면 중부 표준시 10 번째 배 더 많은 시간을 필요로 예측! 저는 구형의 기하학이 테스트를 않았다.
나는 주기적으로 구조 그러나 내가 Brilliun 영역의 전체 부분을 0으로 동일 주파수를 모드 1 EBG 버섯 유형에 대한 올바른 결과를 얻을 couldnt의 맨 위의 패치 airbox를 사용합니다. 또한 나는 어떤 주기적 구조에 대한 주파수를 시작하고 중지해야할지 없다. 내가 중부 표준시 MWS를 사용하여 성공적으로 가상 분산 다이어그램을 가지고있는 주파수 범위 사람을 변경할 때 differerent 결과를 얻을 수하면 결과의 감사를 공유하십시오
