중부 표준시의 마이크 로파 문제 - 도파관 시뮬레이션
S
sharp87
안녕 모두, 나는 현재에 도파관 다루는 내 프로젝트를 중부 표준시 마이크로 웨이브 스튜디오를 시뮬레이션 사용하고 있습니다. 문제는 우리가 넓은 주파수 범위 (2 - 22GHz)에서 문제를 시뮬레이션이됩니다. "시간 도메인 계산에 고려되지 않습니다 포트 1에 적어도 하나의 전파 모드. 그것은 엑스 포트에서 모드의 수를 늘리기 위해 더 좋을 수도"경고가 있습니다. 나는 전파 모드 꽤 수가있다는 것을 주파수 범위 분명하기 때문에 이상 모드의 수를 늘리는 노력했습니다. 그러나 그 정확한 결과를주지 않았어. 내가 경험적 데이터를 가지고 있기 때문에 내가 비교할 수 있다고 말할 수있다. 이것은 두 가지 질문을 trigerred있다. (1) 오류의 의미는 무엇 무엇이 그것을 해결을 할 수 있습니다. (2) 그냥 기본 설정을 출발하여 도파관에 여러 모드 (2 - 22GHz)와 넓은 주파수 범위를 시뮬레이션할 수 있어요? 고마워요 힙을.
안녕 샤프는, 음, 난 .. 그리고 메시지 모드의 개수를 늘리기 같이 나타납니다 또는 주파수의 상한선을 줄일 전 가끔 비슷한 문제에 직면하기 위해서, 제가 두 방식을 시도 : 나는) u는 주파수 제한을 줄일 수있다면 말 U 형 증가 모드 번호는 특정 포트에서이 말을하면 8 또는 10 GHz의, u는 오류 2 세없이 시뮬레이션)을 얻을 수도, 그것은 시뮬레이션을 해결하는 데 너무 오래 걸립니다 ... 그리고 마침내 시뮬레이션 오류가 끝난 수 있습니다 .. 그러나 늘리거나 나는 아직도 그것을 노력 ..... 포트의 크기를 줄일 수도 있습니다 .. 거기서 중부 표준시 사용자는 우리에게이 문제를 없애의 corret 방법을 제안 ...?? 감사합니다
안녕하세요 Isharan, 의견을 보내주셔서 감사합니다. 네 비록 내가 가지 모드의 숫자를 증가시켜, 시뮬레이션이 오래 걸릴 않는 폴리스 동의합니다. 저는 포트 크기 작게 만들려고하신 오류가 그랬던가요,하지만 결과는 여전히 의심 스럽다. 난 아직도 적응해야할지 잘 모르겠지만 아마 난 경계 조건에 좀 더하자입니다. 모두 최고의 남자와 희망 사람은 다른 솔루션을 추천할 수 있습니다.
난 아직도 내 설정이 올바른지 여부와 그 결과 영향을 미치는가 있는지 모르겠습니다. 나는이 도파관의 얼굴 모두를 위해 잇 = 0을 설정합니다. 배경은 전도체입니다.
정상적인 노력의 thisss로 backround 넣어 ........... 그렇지 않으면 통해 UR 디자인을 보내주 u .......
