주파수 hooping
B
bonzoq
안녕하세요 여러분,
이 질문에 대해서는 엄격하게 초등 전자는 아니지만 어떤 경우에는 그 누구도 날 위해 주파수를 일반적으로 설명할 수있다 hooping 있었는지 궁금 했어요.수업이 필요합니다.
안부
마틴
이 중 하나는 다음의 캐리어 주파수를 하나의 캐리어 주파수와 비트 한 비트에 transmission.For 예를 동안 다른 캐리어 주파수로 바꿨다는 확산 주파수 스펙트럼 방법 중 하나입니다.
캐리어 주파수 스펙트럼을 통해 지속적으로, 겉보기에 임의적인 방식으로 변경됩니다.신호의 스펙트럼이 넓은합니다.
bonzoq 썼습니다 :
안녕하세요 여러분,이 질문에 대해서는 엄격하게 초등 전자는 아니지만 어떤 경우에는 그 누구도 날 위해 주파수를 일반적으로 설명할 수있다 hooping 있었는지 궁금 했어요.
수업이 필요합니다.안부마틴
일반 그것 페이딩 신호를 확산에 사용되는 효과도 아마
극복하는 데 사용됩니다
그것은 하나의 communication.The 캐리어 주파수에 대한 스펙트럼 확산 기법의 하나가 가치에서 다른 임의 manner.The 임의성에 PN 시퀀스 (의사 잡음 시퀀스)을 기반으로합니다 올리죠.
the FDMA - TDMA 시스템,
하나의 단말기에서 수있는 변화를 한 번 - 다른 슬롯의 캐리어 주파수
예를 들어, 당신은 두 항공사, GSM 방식을
볼 수있습니다 :
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
