주파수 측정기에 대한 74XX132
L
Li_ereunpisan
어떤 주파수를 측정 할 수있는 좋은 TTL 74XX132 시리즈, AS, ALS 등 시리즈 HC, HCT? I'se 그것을 시도 .... 낮은 주파수 (1Hz-10kHz)가 읽을 수있는 측정 할 수 있지만 높은 frekuency (1MHz-50MHz) 읽을 수 없습니다,하지만 사양 frekuency 미터 내 최대 50MHz까지를 측정 할 수 ...
당신은 아마 당신의 미터 입력에 충분한 신호를 제공하지 않습니다. 더 높은 주파수에서 당신은 당신의 미터와 '신호 발생기를'일치 조심해야합니다. 또한 명확하지 74xx132에 대한 참조는 무엇인가? 그 슈미트 문을 갖는 NAND?
내가 무슨 생각하여 미터의 좀 더 자세한 내용을 게시 할 수 있습니다 포럼에 대한 몇 가지 사진이나 회사의 부품 번호 등의 이름과 같은 적절한 사양 ..... 여기 내 geuss 그것이 10MHz 이상의 주파수 몇 가지 다른 구성이 될 수 있습니다 ... 그 범위가 CRO를 사용하여 측정 될 것입니다과 ... bcz은 일반적으로 신호를 ..... 기존의 주파수 미터 주파수의 측정을 위해 밸런스 브리지 기술을 사용 .... 더 시간이 디지털 방식으로 카운트 하루 주파수에 대해도 인기가 얼마나 지금부터 측정 ... 행운을 빌어 요
[견적 = rohitkhanna, 1127594]이 (가) 당신이 아마도 당신 미터 입력에 충분한 신호를 제공하지 않습니다. 더 높은 주파수에서 당신은 당신의 미터와 '신호 발생기를'일치 조심해야합니다. 또한 명확하지 74xx132에 대한 참조는 무엇인가? 다음 74HC32로 전달 트랜지스터 BFR93를 통해 슈미트 문을 갖는 NAND? [/ 견적] 디지털 주파수를 측정하는 주파수 미터, 입력 주파수, 내가 특정 신호가 74HC32로 이동하는 방법을 이해하지 못하는 내가 참조를 많이 보았다 사용하는 74HC32은 [견적 = milind.a.kulkarni, 1127643] 당신은 내가 포럼의 일부 사진이나 회사의 부품 번호 등의 이름과 같은 적절한 사양이 ..... 여기 내 geuss이 생각하면 미터의 좀 더 자세한 내용을 게시 할 수 더 10MHz 이상의 주파수 몇 가지 다른 구성이 될 수 있습니다 ..... bcz는 일반적으로 그 범위가 CRO를 사용하여 측정됩니다으로 신호를 ..... 기존의 주파수 미터 주파수의 측정을 위해 밸런스 브리지 기술을 사용하는 방법 .... 지금부터 심지어 시간이 디지털 방식으로 계산 하루도 주파수 측정을위한 매우 인기가 있습니다 ... 행운을 빌어 [/ 견적] 나는 referency로 배선도
참조 회로는 조합 LC m 플러스 ESR 미터 플러스 주파수 미터입니다. 74AC132 (1) LC 섹션 중 하나에서 또는 (2) FreqInput 섹션에서 입력을 선택하는 데 사용됩니다. 주파수 미터 섹션을 사용하려면, 신호 RC1은 (UC에서) HIGH 이동해야하며, 신호 RC2는 LOW 이동해야합니다. 그런 다음 주파수 신호가 활성화되고 PIC의 RC0로 라우팅됩니다. 폐쇄는 주파수 부분에 대한 입력의 게인을 높일 수 스위치 SW2. 귀하의 주파수 신호에 대한 증폭기 / 입력 버퍼로 BF998과 BFR93A 회로 행위. 높은 주파수를 읽을 때 SW2을 닫아보십시오. 내가 전에 말했듯이, 높은 freqs에서 당신은 제대로 '보기'방식으로 입력을 제공 할 수 없습니다,하고 신뢰할 수있는 출력을 제공하기 위해 따라서 귀하의 74xx132에 너무 낮은 신호를 받고. 기간은 20nS입니다 50Mhz에 있기 때문에 OR, 아마도 74AC132가 응답 할 수있을만큼 빠르게되지​​ 않습니다. 당신은 74ACT132을 사용하거나 높은 freqs에 여기 좀 더 빠른 슈미트 게이트 수 있습니다. 질문 있습니다 - 귀하의 신호 소스는 무엇인가? 그리고 어떻게 당신이 50Mhz의 출력을 제공합니다 알고, 그리고 수준에서? 이 회로를 직접 조립 한 경우, 그리고 나서 내가 예측할 수있는 다른 실수가있을 수 있습니다.
