주차 RFID를 기반으로 자동 자동차
P
Poonam Parwani
친애하는 모든,
내가 프로젝트를 enginnering 년 자동 가지고 시작 작업에 RFID를 기반으로 최종 주차 시스템 내 용.제가 하나이 codings가 필요.
제발 생각 좀하시기 바랍니다.
Poonam Parwani 작성 :
친애하는 모든,내가 RFID를 기반으로 자동 주차 시스템에 나의 마지막 학기 프로젝트를 enginnering 근무하기 시작했습니다.
내가이 한 codings 필요합니다.
제발 좀 생각을하는 것이 좋습니다.
친애하는 각하,
난 웹상에서 오전에 수집하는 수 그랬 송신 메일 사용자에 대한 정보를 몇 가지 당신에게.
회신 주셔서 감사합니다 당신을 아주 많이.
안녕하세요 잘 수있는 것과 같은 대해 제가 이해가 좀 도와 ... 어느 micrcontroller를 사용하고 뭐하고있어?
내가 3 생각으로 RFID가 나누다 있습니다 :
1.낮은 주파수 => 125 KHz에서
2.중간 주파수 => 13.5 MHz 이상
3.높은 주파수는 => .......
각각의 주파수를 사용하는 태그와 다를 것입 독자 범위를합니다.
1.범위의 낮은 주파수를 읽고, 작은 (약 10-15센티미터) 예제 ID12 혁신의 ID를 20와 태그가 공급됩니다 수동적 필요가 없습니다 전력.
http://www.id-innovations.com/products.htm
2.범위에 대한 중간 주파수 읽기)입니다 넓은) 범위를 정확하게 모르고 (하고있을 태그는 패시브도 있습니다 (난 그렇게 생각 또는 태그가 활성 아마도 사용
3.범위에 대한 높은 주파수 그쪽으로 태그보다 넓은은 매체와)입니다 활성화에 전력 (필요한 태그
내가 데이터를 이미 사용 중에 낮은 주파수 ID가 20을 읽고 이런 유형 RFID가 2 가지 방법이 거기 위치 :
1.킷에는 UART TTL이 (이 의미 u 개) 마이크로 RX 텍사스에 연결할 수 있습니다 직접하지 u는, 맥스처럼 필요한 수준을 컨버터 232.이 경우에는이 방법을 사용하여 당신이 먼저하는 2 단계)을 읽는 아스키 문자 (16 문자로 변환하고 그것을 10 진수보다 그것을 계산합니다.
링크는
www.digi - ware.com 과 AN05가는가 응용 프로그램 링크는 영어에 튜토리얼 인도네시아 인도네시아에서 languge 번역할 수 있습니다 당신은 Google 사용2.Wiegand 26 일 1면 데이터 0과, 데이터 2, 데이터를 전송하기 때문에 Wiegand 방해 당신은 외부 사용이 방법을 사용해야합니다 2 포트,
데이터는 0 펄스를 생성 낮은 것입니다 약 50 우리가 0 경우 데이터가
데이터는 1 펄스를 생성 낮은 것입니다 약 50 우리를 1면 데이터가
그것은 패리티 이상합니다 보내 26 비트, 1 비트도 패리티, 24 비트 데이터와 1 비트
내가 avr와 Bascom의 avr를 사용하여 프로토콜을 사용하여 읽을 수 킷에는 UART RFID와 프로토콜을 Wiegand 26, 안다면 내가 코드를 그냥 당신이 소스가 필요.
희망이 폴리스 도움을
부정 (BODAT'Z)
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
