[종합] 지역 제약
D
dmitryl
안녕 모두, 로직 합성 들어, '0과 다른 것입 영역 제약 조건을 '정의하는 의미가 있나요? 그것은 타이밍 클로저에 도움이 될까요? 영역으로까지 내가 기억하는 한 도구는 첫째로 타이밍 최적화 작업에만 다음에 ... Floorplan는 일반적으로 논리 합성 앞 또는 뒤에 한가? 당신을 감사하십시오!
도구에 대한 면적 제한이 낮은 영역이 주어집니다. 그것은 회의 타이밍에 도움이되지 않습니다. 도구 업사이즈 및 버퍼 삽입 회의 타이밍에 없습니다,이 지역의 증가를 초래하게됩니다. 예, 타이밍을 충족하는 것은 도구의 최우선입니다. Floorplan은 합성 후 정상적입니다. 당신이 물리적 합성을하고있다면 그때 floorplan가 합성되기 전에 수행됩니다. 합성 흐름에 필요한 속도로 최소 면적 사용량을 달성하기 위해 대상 장치의 물리적인 레이아웃과 타이밍에 대한 지식을 사용하게 어디 물리적 합성입니다. http://www.cse.unl.edu/ ~ seth/990/Pubs/What의 % 20is % 20physical %의 20synthesis.pdf
floorplanning / 레이아웃 셀 및 RTL 코드에 구현 추억의 수에 대한 지식없이도 논리 합성 전에 할 수 있습니까?
