A
appu1985
코드 :모듈 고 (CLK, 나, 엑스, 피, psw, 싸이, 모드, 사실은, XO는, 사서함, pswo);매개 변수 크기 = 65535; / / 이미지의 이미지 크기와 픽셀의 수를/ / 처리 요소의 입력 포트
입력 CLK;
입력 [7시] 난; / / 인덱스 입력 픽셀의
입력 [7시] 엑스, / / 값 픽셀 입력
입력 3시 소리] 피 [; 이미지 전송되는 사람의 / / 색인
입력 4시 소리] psw [; / / 부분 중량 합계를 업데이 트하는
입력 12시] 싸이의 [; / / 부분 합계를 출력 계산
입력 1시] 모드를 [; / / 인식 단계 또는 단계 00,01 교육으로 작업을 선택하십시오 - 표창
/ / 10 - Trainging 및 무게 11 업데이트 - 프로젝션 계산/ / 처리 요소의 출력 포트출력 7시] Io를 [;이 체육에서 평가되며 다음 체육가는 픽셀 / / 색인
출력 7시] XO 노트북을 [; / / 픽셀의 값은 다음 체육가는
출력 3시] 잘해 [; 이미지 프로세싱 아래에있는 사람의 / / 인덱스 값
출력 4시] pswo을 [; / / 부분 합계 중량의 옆에있는 체육뿐만 아니라 여기에 저장 전송 업데이 트를 계산
/ / 출력 [12시] psyo을; / / 출력의 계산된 부분 써머 다음 체육뿐만 아니라 보낸 여기에 저장/ / 등록 선언 처리 요소 내부[4시] 교체 [65535:0]를 w; processig 요소에 / / 등록 이미지의 무게를 저장할 수
12시] ylearn [15시]; / / 회원 등록 "으로 각각의 이미지를 최대 16 Y"는의 이미지를 투영를 저장할 [교체
부분 합계를 평가 저장할 수 4시] psw1; / / 레지스터를 [교체
출력 투영 "Y"는 평가에 대한 부분 합계를 저장할 12시] pso1; / / 레지스터를 [교체.
15시 소리] 카운트 [교체;
/ / 와이어 선언으로 처리 요소 내부에 사용되는와이어 [4시] W1;와이어 12시] psj의 [;
와이어 4시] pswo의 [;무게의 2 단계에 대한 ckt의 / / 인스턴스화 업데이트
/ / 여기 ''g 부분 합계와 'W1'입니다 업데이트 체중입니다/ / 12월 () 모드, sel을 디코더; / / Adecoder 그냥 작동 모드를 평가하는 데 사용됩니다/ / 처음에는 논리가 작동 모드에 따라 선택됩니다
케이스 로직 칼깃 / / 멀티플렉서로 아래
out2 s2 (CLK, 난, w [내가], ylearn [피]를, 엑스 psw1, W1);
out1 s1 (CLK, 엑스 w [내가], 싸이, psj);/ / 우선 모드 작업의 전망치는 평가입니다.
항상 @ (X 또는 CLK)
시작
계산 <= 카운트 1;
(모드 2'b10 == | | == 2'b11 모드) 작동 모드는 출력에 대해 평가하는 경우 / / 그것은 수표면
시작
pso1 <= pso1 psj; / / 유지 평가를 출력에 대한 부분 합계를 적립에
(카운트 == 65535)면 / /면 하나의 이미지는 다음의 출력을 지정하는 시작 통과했다.
크기는 parmameter 이미지 크기를 쥐고있다.
시작
ylearn [피] <= psj; / / 출력이 할당됩니다
끝
끝
/ / 일단 모든 출력은 00 또는 01 업데이 트를 아령으로 변경하는 모드를 평가하고 있습니다.(== 모드로 작동 모드에 대해 / / 수표 2'b00 | | 모드 == 2'b01)하는 경우
시작
psw1 <= psw 정보 (w [나]는 * ylearn [피 ]);// PSW1 체중 updation 수식의 부분 합계를 누적
jth 체육 / / 이제위한 경우 추신 : evaluattes했습니다
잠 [나] <= W1; Out2 모듈에서 / / 새로운 업데이 트 무게 업데이트된 도착
끝
끝
= psw1 pswo를 할당, / / 할당 psw1의 가치는 그것이 변화를 whenevr을 psw합니다.
= 내가 Io를 할당;
= XO 노트북을 지정 엑스;
= p로 포를 할당할;
endmodule
입력 CLK;
15시 소리] 카운트 [교체;
항상 @ (X 또는 CLK)
시작
계산 <= 카운트 1;
시작
시작
끝
끝
시작
끝
끝
= 내가 Io를 할당;
= XO 노트북을 지정 엑스;
= p로 포를 할당할;
endmodule
