종지의 주파수 스펙트럼
C
calculus_cuthbert
안녕하세요, 전 케이던스의 주파수 스펙트럼에 관한 질문을했다. 난 두 단계 opamp를 사용하여 적분기을 설계했습니다. 적분기에 입력하고 1Mhz 광장 물결을 따라서 출력이 삼각 파도입니다. 난 출력 (삼각 파도)의 주파수 스펙트럼을보고 싶어. 난 삼각 파도가 얼마나 대칭 확인하려고. 그것은 순전히 대칭있다면, 그것은 둘째 고조파 콘텐츠가없는 것입니다. 따라서 저는 출력 삼각 파도에 두번째 고조파 내용이있다면보고 싶어. 누군가가 종지에있는 주파수 스펙트럼을 계획하는 데 도움 주시기 바랍니다 없습니다. 고마워
누군가 나를 종지에있는 주파수 스펙트럼을 계획하는 데 도움이. [/ 인용] DFT를 사용하여 분석을 주실래요 [= calculus_cuthbert 견적]가. [URL을 = http://www.edaboard.com/ftopic372385.html]보기 [/ 홈페이지]이 스레드 또는 검색 [B 조] DFT [/는 B]에 대한!
예 dft을하지 않으면, 과도가 그래서 당신은에서 지배적인 스펙트럼 구성 요소를 볼 수 있습니다 또는 주파수 이동이 존재하는 경우 입력 주파수에 가까운 긴 기간 동안 실행되었는지 확인합니다. 범위에서 2 고조파 성분 주파수를 수용할 수 없음을 샘플 suffeciently 큰 선택보다. 그렇지 않으면 그것은 foldback하고 있습니다 몇 가지 다른 구성 요소와 중복과 잘못된 결과를 줄 것이다.
종지의 파형 뷰어에서 계산기 DFT 기능을하고 있습니다. 그것을 사용하십시오. 원하는 정확도를 얻기 위해 필수 입력란의 값을 조정할 수 있습니다 ...
또한, 더 쉽게 당신은 시뮬레이션 후 직접 주파수 성분을 볼 PSS에 시뮬레이션을 사용할 수 있습니다. 그냥 PSS에 탭에서 고조파의 큰 숫자를 사용합니다.
