종지의 거장 시뮬레이터,이 두 제품의 차이점
T
tR|GG3rX
안녕, 난이 두 제품군 사이의 차이점을 알고 싶어요? 둘 다 자신의 시뮬레이터와 설계도 캡처를했습니다. 하지만 거장은 IC에서 레이아웃 기능을 가지고 있습니다. 다른 사람?
거장은 고주파 시뮬레이션에 이점이있다. Orcad 제한된 주파수 범위가 있습니다.
Orcad는 Windows 머신에서 작업 Pspice 엔진을 기반으로하면서 거장은 오직 *의 거절하다 플랫폼에 runnig 시뮬레이션 도구로 Spectre와 케이던스의 근원입니다. 케이던스는 모든 컴퓨터 플랫폼에서 시장을 만들기 위해 그것을 인수했다. 그들은 그냥 종지 제품보다 더 보이게 그것에 어떤 장식을 넣어,하지만 아무것도 정도 안으로 변경되었습니다. 전형적인 작업에, Orcad 할 수있는 최선 고주파 기능 및 통합 IC에서 레이아웃 도구의 부족으로 다른 향신료와 같은 프로그램으로.
그들은 실제로 완전히 다른 도구가 있으며, 그 중 하나는 기판 설계 및 레이아웃 (OrCAD)를 대상으로, 그것은 보드 시뮬레이션을 대상으로 PSPICE 기반의 SPICE 시뮬레이터가 있습니다. 케이던스 거장은 IC에서 레이아웃 도구입니다. 그것은 시뮬레이터를 (유령이나 아날로그 아티스트 그게 다야)를 포함하지 않습니다. 위의 두 도구를 비교 사과와 오렌지를 비교하는 것과 같다. [= 2 크기] [컬러 = # 999999이] 2 분 후에 올린날짜 : [/ 색상]에 [/ 크기] 그들은 실제로는 완전히 다른 도구는, 그들 중 하나가 기판 설계 및 레이아웃 (OrCAD)를 대상으로 있으며, 그것은 PSPICE 기초 있습니다 SPICE 시뮬레이터 그 보드 시뮬레이션을 대상으로합니다. 케이던스 거장은 IC에서 레이아웃 도구입니다. 그것은 시뮬레이터를 (유령이나 아날로그 아티스트 그게 다야)를 포함하지 않습니다. 위의 두 도구를 비교 사과와 오렌지를 비교하는 것과 같다.
당신은 eternal_nan 정확하지 않습니다. Virtouso 그냥 단지 레이아웃 편집기에 대한 의미는 아닙니다. 그것은 완전한 사용자 정의 IC 디자인 할 플랫폼이라는 거장 아날로그 디자인 환경을 거장 레이아웃 편집기, 거장 도식 에디터, 거장 Spectre 회로 시뮬레이터 등으로 나뉘어져 등 또한, OrCAD은 기판 설계에 국한되지 않습니다. 당신은 내가 - 너무 IC 디자인을위한 효과적인 도구로 수정 같이 OrCAD 사용할 수 있습니다.
imho, 거장도 더 Orcad보다 정확합니다. Orcad 또는 제공 L은 수정 타사 추가 기능 도구를?
그럼요, 저도 그렇게 생각 해요. 하지만 그들의 비용이 훨씬 다릅니다 그리고 이것이이 지점입니다. 별로 기업 / 대학 및 OrCAD 많이 저렴하면서, 거장를 구입할 수있는 개별 인. 패 - 편집 태너 도구의 상표입니다, 당신은 그것을 별도로 구매해야합니다.
나는 회사의 순서로 내리고 다음 도구 태너 IC에서 도구 (Windows 및 Linux에서 사용 가능) 도면에 대한 SEDIT - 회로도 편집기 LEDIT - 레이아웃 ediror TSPICE - 양념 simulatotor 및 게시물 레이아웃 물건을) 케이던스 PCB의 도구를 Windows에서 캡처 지시서 - 도식 편집기 u는 어떤 개념이 있지만 ICS를 레이아웃 플러스 &와 알레그로에 대한 레이아웃을 할 수있는 u 검사할면 수가 Bsim의 모스 모델을 시뮬레이트 아르 리눅스 거장 - 약도와 iclayout 유령 - SPICE 시뮬레이터에 자사의 PCB의 도구 (행성이 가진 최고의 시뮬레이터의 하나)
어떻게 내가 그 설계도에 종지로 만든 그물의 이름을 표시합니까? 전 바다 스크립팅에 대한 그 그물을 사용하고 싶습니다.
안녕하세요, 당신이 잘못 eternal_nan.Virtouso 그냥 단지 레이아웃 편집기에 대한 뜻은 아닙니다 없습니다. 그것은 완전한 사용자 정의 IC 디자인 할 플랫폼이라는 거장 아날로그 디자인 환경을 거장 레이아웃 편집기, 거장 도식 에디터, 거장 Spectre 회로 시뮬레이터 등 등으로 나뉘어져 있습니다. 알리.
