종지에 노이즈 시뮬레이션
C
ccw27
어떻게 종지에 노이즈를 시뮬레이트합니까? 제가 출력 프로브 인스턴스에 대해 무엇을 사용합니까 내가 입력 프로브 인스턴스에 대해 무엇을 사용합니까? 감사
출력 프로브 인스턴스가 당신은 전압 항목으로 변경할 수 있습니다 인치 당신이 관심있는 출력 소음을 측정하는 데 사용됩니다 다음은 긍정적이고 부정적인 출력 노드를 지정해야 될것 같아서요. 마찬가지로, 입력 프로브는 또한 입력 불리는 소음을 계산하고자 할 때 사용하고, 전압 유형을 선택하지만, 그것을 지정하는 전압 소스를 넣을 수 있습니다. 당신이 입력 언급 소음을 계산하지 않으려면 그냥 입력 프로브를 어디 넣어.
사실은 노이즈 analyis과 같은 문제가 있었다. 이 입력 소스와 같은 소스를 수락하지 않습니다. 이 노이즈를 분석하고자하는 입력에 anlogLib 라이브러리에서 '포트'인스턴스를 배치합니다. 이것을 시도하십시오.
의 내 입력으로 DC 전압 소스를 사용하는 것을 허용하지 네, 당신은 입력으로 포트를 사용해야합니다. 그러나 포트도 괜찮습, 50 ohms 저항을 있나요? 감사
난 당신이 잡음 분석을위한 포트를 연결하는 곳에서 회로에 원하는 입력 임피던스를 seing 후 결정해야한다고 exactly.That 말할 수 없습니다. 귀하의 입력 임피던스가 너무 낮은 50 옴 비교할 수있다면 저항을 변경 네드 당신 수 ...
당신은 선형 교류 분석 다음과 같은 잡음 분석을하는 경우 모든 전압 소스 형식을 사용할 수 있습니다. 당신이 정기 잡음 분석을 사용하는 경우 포트와 사인파 소스하지만이나 DC 소스를 사용할 수 있습니다.
