S
saulbit
나는 수신기를 설계입니다. 전통적인 방법으로,이 두 믹서 세 ampllifiers을 사용합니다. 앰프의 OIP3은 약 18dBm이다 27 DBM, 그리고 믹서의 IIP3 있습니다. 시스템의 간단한 구조는 같은 것입니다 믹서 -> 앰프 -> 필터 -> 믹서 -> 앰프 -> 앰프 -> 필터. 믹서의 수준은 약 - 30dBm이다. 그래서 믹서의 세 번째 순서 출력 (18dBm - (- 30dBm)) * 2 = 96dBc에 관한 것입니다. 세 증폭기는 15dB에 대해 동일한 이득의되고 믹서가 8dB에 대한 같은 변환 손실 있으므로, 두번째 앰프의 세 번째 출력 (27 DBM - (- 30dBm - 8dB 15dB))해야합니다 * 2 = 100dBc . 이론적으로, 세 번째 앰프의 세 번째 출력 (27 DBM - (- 30dBm - 8dB 15dB 15dB)) = 70dBc해야합니다. 제가 이론적으로 맞지? 난 그냥 각 구성 요소의 계산을하고는 계정에 종속 효과를 촬영하지 않았습니다. 누구도 내가 안 괜찮아 어디를 지적하고 어떻게 계산을 수정하는 말시겠습니까? 그렇다면 우리는 계단식 영향을 걱정해야하는가? 잡음 지수 같은 몇 가지 공식이 있나요? 모든 답변에 감사드립니다.
