조언이 필요
C
chiptoxic
모두 안녕
난 정말 어떻게 PCI 버스 및 인터페이스를 어떻게 설계하고 간단한 카드 건물에 대해 가지 방법에
대한 정보를 수집하는 노력을 배우고 싶다.처음에 내가 무엇을 노리고있어 그 제어와 같은 매우 간단한 몇 가지 LED가 뭔가 할 수있는 아마도 몇몇 ttl 입력 핀을 읽기 /
O를 카드입니다.만약 내가이 사용하는 간단한 ttl 논리와 PIC는 내가이 물건을 집에 누워 주변으로 마이크로로 메인 컨트롤러를 구축할 수 대단한 것입니다.
* 난 갈거야 리눅스에서 개발되고
* 아마 C는 간단한 드라이버를 작성하는 데 사용하는 것입니다
* 가능한
저렴한 (정말하지 않는 순간에 나가 및 FPGA 개발 키트를 구입할 수있는 현금이 구축이 필요 등)
이 좀 더 간단한 일들을해야한다 * 가장 유력한 카드 33MHz/32-bit (33MHz 느린 계속 갈 수 있다고 생각한다??)
* 정말 카드가 너무 OS를 감지하고는 모든 표준 카드와 마찬가지로이 카드를 사용하는 사양에 따라 갖고 싶어
난 뭔가 단순한는 정상적인 경우에도 PCI 카드 디자이너 날 쏘고 싶어 할 않는 작업을 진행하게 할수있을 거라 확신
해요 http://elm-chan.org/works/pci/report_e.html에서 프로젝트를 볼 수있습니다.일부 질문 :
간단한 경우에는
PCI 카드 예제 PIC는 microcontroler 및
/ 또는 간단한 논리를 사용하여 ttl를 건설할 수있는 1) 누구 아시는 분 있나요.기본 Hhow은 PCI 카드를 만들 수있습니다.윌 내가 FPGA를 같은 것을 사용하려면 어떻게해야합니까?
2) 만약 제가 가진 FPGA 나 simaler 장치를 사용합니다.누구 싸구려 제품에 대한 건의 사항이 있으시면.나한 테는 FPGA를 구입하고과 (가능한 JTAG 인터페이스?) 싸구려 프로그래머 건설 beable 로직 설계에 이상적인 솔루션을 무료로 오픈 소스 소프트웨어 패키지를 찾을 수있을 것이다.난이 높은 거래량 스타터 키트 번들 같은 것을 점점 (아버지 - SPAR3 - CPLD
- DK는 약)에서 자일링스 개발 보드 생각이
http://www.xilinx.com/xlnx/xebiz/designResources/ip_product_details.jsp?key=DO-SPAR3-DK.과거에이 같은 날
안으로 투자 가치가있을
수있습니다 놀아 달래요
3) 나는 "PCI 로컬 버스 사양
2월 2일 2.3를 잡아 갔고"고 말했다.거기에 다른 어떤 서류가 시도해야하고 나에게 도움이 시스템 설계에 내 손에 걸리면.는 PCI - SIG의 사이트 등 다양한 사양을 많이 나열
* 기존의 PCI
2월 2일* 미니의 PCI
*의 PCI는 PCI 브리지를 건축
*는 PCI 핫 플러그 스펙
* PCI 버스 전원 관리 인터페이스
1월 2일*는 PCI 모바일 디자인 가이드
1월 1일*는 PCI 펌웨어 3.0
이렇게해야 최소한 설명서 난 뭐죠 /이 필요합니다.
4) 사람들이하고있는 좋은 예라고 알고 / simular 프로젝트를 수행했다.(대부분의 프로젝트는 거의 아무런 정보도 그들이 어떻게 그런 actuly)을 보인다.만일
내가 닮은 나한 테는 PCI 카드 난 아플 또한 "PCI 버스 Demystified 도서를 구매할 생각 구축으로 싼 것 같다"가능한 것이며 그것은 리뷰에서 PC에서 로봇을 제어하기위한 인터페이스 카드를 개발 가능한 디자인을 하나의 애플 리케이션을 제공합니다 난 책을 읽고있다.
6) 스위치를 사용하여 카드의 주소를 설정하는 경우 어렵 같은 사양을 준수하는 카드와 사용하는 해킹으로 만듭니다.어떻게 읽을 수있는 / 내 카드를 작성하고 시스템이없는 업체 단지와 ID 정보 등 adderess에서 보여줄 수있는 카드를 사용하여 올바른 주소
등을 확실하게 메신저
문이 안 열려있는 좋은 프로그래밍 자습서를
찾지 / 정보로 이렇게 아픈 그냥 / setpci 도구 코드를 리눅스 커널은 lspci diveinto해야 같습니다.모르겠지만, 나는 데이터에 액세스할는
/ dev 통해 beable있습니다 / 나 mem.만약 내가 포트 주소를 얻기의 방법을 찾아 나 InP ()도 ()와 outp 사용할 수있는 것 같아요
어떤 도움 / 조언, 언제 당신의 나를 크게 apriatiated 것이 제공할 수있습니다.이 늙은는
ISA 포트보다 더 어렵게 될 것이다.지금까지는 발견이 matirial
내가 함께 독서를 많이 먹이고있다.
intrested 사람이있다면 내가 모든 리소스 내가 내 사이트에 페이지를 게시 지금까지 발견했다.http://chiptoxic.geekcoalition.co.uk/index.php?q=pci보기
안녕하세요, chiptoxic
a 자일링스 (TM)는 LogiCORE (TM)는 IP 코어는 PCI와 호환의 PCI 개발의 경험에서, 나는 당신의 PCI 설계의 하드웨어 로직 설계가 필요한 부분에 대한 설명서는 PCI 사양이다
말할 것이다.(목사 새로운
2월 2일 충분합니다.)
내가 그 책들 때문에 버스가 어떻게 작동하지만 하나의 PCI 인터페이스를 구현하는 방법에 가지마 설명하려고 할 시스템 아키텍처는 PCI 또는 PCI 하드웨어 및 소프트웨어를 구입하지 않는 것이 좋습니다.
나 PCI 버스를 배우려고 노력하지 않는 것이 좋습니다 (나도 알지만, 낙심있어.), 대신 PCI 인터페이스를 구현을 통해 PCI 버스를 배울려고 노력했다.
이것은 개인적인 프로젝트, 디자인의 PCI 인터페이스 부분은 적어도 당신을 도와줄 수도 BDS XPCI IP 코어는 PCI를 사용하는 가정하고있다.
IP 코어는 PCI XPCI BDS는 자일링스 (TM)는 LogiCORE (TM)는의 PCI (교체)는 PCI IP 코어 호환됩니다.
32 비트 버전을 BDS - XPCI32의 PCI IP 코어로 작은로 100 달러가 아닌 - 상업, 비 - 이익, 개인적인 용도로, 그리고 같은 64 비트 버전을 BDS - XPCI64의 PCI IP 코어 () IP 코어는 PCI XPCI32 BDS 포함용으로 사용할 수있습니다 $ 200.
이후 가격은 $ 100으로 시작, HDL은 학습자의 FPGA 초보자, FPGA를 동호인, 컴퓨터 하드웨어 매니아, 또는 학생 졸업 프로젝트를하는데 이상적입니다.
IP 코어는 PCI XPCI BDS Verilog HDL을 위해 광범위하게하는 몇은 HDL 시뮬레이터에 가동되기 전에는 FPGA 디자인을 시뮬레이션할 수있는 사용자는 PCI testbench 함께 나옵니다.
IP 코어는 PCI XPCI BDS 완전히 무료로 자일링스 ISE WebPACK 디자인 소프트웨어 (http://www.xilinx.com/ise/logic_design_prod/webpack.htm)를 지원합니다.
an은 HDL 시뮬레이터 들어, ModelSim ModelSim XE를 포함한 BDS XPCI의 PCI IP 코어에 의해, 그리고 BDS XPCI의 PCI IP 코어의 다음 릴리스 Veritak 스가와 시스템에 의해 (http://www.sugawara-systems라는 Verilog HDL을 50
달러 시뮬레이터 지원을 지원합니다 . com)로 ModelSim XE를 위해 저렴한 비용으로 대체합니다.
VHDL 지원 현재는 가난하지만, 레퍼런스 디자인 및 PCI VHDL testbench의 12에 해당하는 포팅해야합니다.
BDS XPCI IP 코어는 공식적으로 다음의 PCI 보드는 PCI를 지원한다.
- 인사이트 전자 스파르탄 - II에 150의 PCI (벌써) 단종
- 인사이트 전자 스파르탄 - II에 200의 PCI 개발 키트
http://www.memec.com/uploaded/SpartanII200PCI.pdfIP 코어는 PCI XPCI BDS "비공식적으로"다음의
PCI 보드를 지원합니다.
- Avnet 자일링스의 스파르탄 - 3 평가판 키트
http://www.em.avnet.com/evk/home/0, 1719년, 253D0 % 2526CID % 253D7816 % 2526CCD % 253DUSA % 2526SID % 253D4742 % 2526DID % 253DDF2 % 2526SRT % 253D1 % 2526LID % 253D18806 % 2526PVW
% %의
RID 253D % 2526BID % 253DDF2 % 2526CTP % 253DEVK, 00.html
http://www.em.avnet.com/ctf_shared/evk/df2df2usa/Xilinx % 20Spartan - 3 % 20Evaluation % 20Kit % 20 - % 20Brief % 20022504F.pdf
- Enterpoint Raggedstone1 스파르탄 - 3 FPGA 개발 보드
http://www.enterpoint.co.uk/moelbryn/raggedstone1.html
- Enterpoint 미니 - CAN은 개발 보드
http://www.enterpoint.co.uk/moelbryn/minican.html
- Enterpoint Broaddown2 개발 보드
http://www.enterpoint.co.uk/moelbryn/broaddown2.html현재 지원하는 IP 코어는 PCI XPCI BDS 스파르탄 - II 및 버텍스 - E 및 스파르타 지원합니다 - IIE 및 스파르탄 - 3 (이세 7.1i 스파르탄
- 3을 지원하지 않습니다. 스파르탄 - 3 ISE 6.xi 대신 사용해야합니다.) 다음 릴리스.
그래서 XPCI BDS는 PCI IP
코어와 함께, 거의 아무도 475 달러로 오백칠십오달러에 대한 자신의 PCI 장치를 만들 수있습니다.($ 300
~ $ 400 보드에
대한 $ 25 $ 100 BDS XPCI32 가능한 JTAG 케이블을위한 IP 코어는 PCI $ 0 ISE WebPACK $ 50 Veritak.)
자일링스 LogiCORE 사람의 PCI를 수정하거나, BDS는 PCI IP 코어는 Verilog HDL을 XPCI은 RTL에 사용할 수있는 디자인 자일링스는 PCI an ASIC을 LogiCORE (FPGA를 ASIC으로 전환하는 데 사용)로 변환하려는 사용자를 위해 상용.
http://www.bracedesignsolutions.com에서 더 많은 정보를 원하시면, 디자인 솔루션의 웹사이트를 방문 겁먹지마.케빈 겁먹지마chiptoxic 썼습니다 :
모두 안녕난 정말 어떻게 PCI 버스 및 인터페이스를 어떻게 설계하고 간단한 카드 건물에 대해 가지 방법에 대한 정보를 수집하는 노력을 배우고 싶다.
처음에 내가 무엇을 노리고있어 그 제어와 같은 매우 간단한 몇 가지 LED가 뭔가 할 수있는 아마도 몇몇 ttl 입력 핀을 읽기 / O를 카드입니다.
만약 내가이 사용하는 간단한 ttl 논리와 PIC는 내가이 물건을 집에 누워 주변으로 마이크로로 메인 컨트롤러를 구축할 수 대단한 것입니다.* 난 갈거야 리눅스에서 개발되고
* 가능한 저렴한 (정말하지 않는 순간에 나가 및 FPGA 개발 키트를 구입할 수있는 현금이 구축이 필요 등)
* 정말 카드가 너무 OS를 감지하고는 모든 표준 카드와 마찬가지로이 카드를 사용하는 사양에 따라 갖고 싶어h ** p 하이라이트에서 프로젝트를보고 후 : / / 내가 좀 간단한 경우에도 일반적인 PCI 카드 디자이너의 날 쏘고 싶어 할 않는 작업을 진행하게 할수있을 거라 확신 해요 elm-chan.org/works/pci/report_e.html.일부 질문 :
간단한 경우에는 PCI 카드 예제 PIC는 microcontroler 및 / 또는 간단한 논리를 사용하여 ttl를 건설할 수있는 1) 누구 아시는 분 있나요.
윌 내가 FPGA를 같은 것을 사용하려면 어떻게해야합니까?2) 만약 제가 가진 FPGA 나 simaler 장치를 사용합니다.
난이 높은 거래량 스타터 키트 번들 같은 것을 점점 (아버지 - SPAR3 - CPLD - DK는 약)에서 자일링스 개발 보드 생각이
h ** p 하이라이트 : / / www.xilinx.com/xlnx/xebiz/designResources/ip_product_details.jsp?key=DO-SPAR3-DK.
과거에이 같은 날 안으로 투자 가치가있을 수있습니다 놀아 달래요3) 나는 "PCI 로컬 버스 사양 2월 2일 2.3를 잡아 갔고"고 말했다.
* 기존의 PCI 2월 2일
* 미니의 PCI
*의 PCI는 PCI 브리지를 건축
*는 PCI 핫 플러그 스펙
* PCI 버스 전원 관리 인터페이스 1월 2일
*는 PCI 모바일 디자인 가이드 1월 1일
*는 PCI 펌웨어 3.0
이렇게해야 최소한 설명서 난 뭐죠 /이 필요합니다.4) 사람들이하고있는 좋은 예라고 알고 / simular 프로젝트를 수행했다.
만일 내가 닮은 나한 테는 PCI 카드 난 아플 또한 "PCI 버스 Demystified 도서를 구매할 생각 구축으로 싼 것 같다"가능한 것이며 그것은 리뷰에서 PC에서 로봇을 제어하기위한 인터페이스 카드를 개발 가능한 디자인을 하나의 애플 리케이션을 제공합니다 난 책을 읽고있다.6) 스위치를 사용하여 카드의 주소를 설정하는 경우 어렵 같은 사양을 준수하는 카드와 사용하는 해킹으로 만듭니다.
어떻게 읽을 수있는 / 내 카드를 작성하고 시스템이없는 업체 단지와 ID 정보 등 adderess에서 보여줄 수있는 카드를 사용하여 올바른 주소 등을 확실하게 메신저문이 안 열려있는 좋은 프로그래밍 자습서를 찾지 / 정보로 이렇게 아픈 그냥 / setpci 도구 코드를 리눅스 커널은 lspci diveinto해야 같습니다.
모르겠지만, 나는 데이터에 액세스할는 / dev 통해 beable있습니다 / 나 mem.
만약 내가 포트 주소를 얻기의 방법을 찾아 나 InP ()도 ()와 outp 사용할 수있는 것 같아요어떤 도움 / 조언, 언제 당신의 나를 크게 apriatiated 것이 제공할 수있습니다.
이 늙은는 ISA 포트보다 더 어렵게 될 것이다.
지금까지는 발견이 matirial 내가 함께 독서를 많이 먹이고있다.intrested 사람이있다면 내가 모든 리소스 내가 내 사이트에 페이지를 게시한 지금까지 발견했다.
h ** p 하이라이트보기 : / / chiptoxic.geekcoalition.co.uk / index.php? q를 =의 PCI
답장을 보내주셔서
감사합니다 / 조언, 난 기회를 완벽하게 세부에있는 모든 정보를 읽을 수 없었 / 공급하지만 내가 무슨 기회처럼 내게 도움이 될 것 같다 지금까지 보여야만이 링크되어있습니다.내가 할 때 시간이 더 defently 자일링스 도구를 얻을뿐 아니라 앞으로 며칠 동안의 PCI XPCI BDS IP 코어에 대한 자세한를 읽는 것입니다 / 키트 장군.
당신들이 바로 개인적인 프로젝트이며 그게 하나의 이유는 내가의 비용을 낮춰 주시해야합니다.임 먼저 볼 수있는 PCI 카드 만들려고 제가 만약 시원한 요인과 싶어했을 수있다는 사실을 나는 항상 하나의 구축을 시도하고있다.
좋은 점은 내가 같은 작업 카드를 구축할 수있을 것으로 보인다는 정도로 시간과 노력으로 내가 나를 abit 유일한 것은 사실 그게 걱정 넣었 구축 비용이 일을 오래.당신 사백칠십오달러에 오백칠십오달러의 멍 비용, $ 300
~ $ 400의 PCI 장치를 구축 말을 보드에 대한있다.이사회에서 무슨 뜻 이죠.내가 probely a prototypeing 보드 이상 likly 집에서도 내 자신의 기판 식각은 PCI 카드를 구축하고 모든
난 마운트는 개발 보드 또는 당신의 PCI PCB 설계 eched를 얻으려면 내 말은, componets 보드 등에 장착됩니다 / o를 헤더의 FPGA 등 자신.싸이 professionl 품질의 보드를 그냥 기본 카드를 겨냥하지 작동하고 나중에 아마 취미 로봇 사업이나 뭔가 simular 함께 사용할 수있습니다.
또한 IM을 더 밀접하게 열어가는 그래픽 프로젝트 http://wiki.duskglow.com/index.php/Open-Graphics보고 무엇을하고 있어야합니다.
또한 자일링스 FPGA를 사용하는 프로젝트에 대해 그들이 믿지.
안녕하세요, chiptoxic
제가 보드를 ""으로 무엇을 의미하는 FPGA 기반 PCI 구매의 비용 - 프로토 타입 보드입니다.
예를 들어, 인사이트 전자 개발 키트 스파르탄 - II에 200의 PCI 카드 자체에 대한, $ 250 비용 및 병렬 포트
케이블을 가능한 JTAG 이백칠십오달러.
Avnet 자일링스의 스파르탄 - 3 평가판 키트 399 달러의 비용이 든다.
Enterpoint Raggedstone1 스파르탄 - 3 FPGA 개발 보드 가장 싼 하나가 되려면,
$ 90 주변에 드는
것처럼 보이지만 운송 비용은 꽤 높은 것 같다.
내가 문제를 가지고있을 가능성이 적은 전기 오전 저는 개인적으로 완성의 PCI 프로토 타입 보드 구매를 선호하기 때문에 꽤 그 견고한 하드웨어 부분이고, 그런식으로 특정 될 수있을 것 같아.
아마, 당신을 쉽게 자신의 PCI 카드를 개발의 목표가 될 수도
자신의 프로토 타입을 개발하기 전에는 PCI 보드를 테스트했다.케빈 겁먹지마chiptoxic 썼습니다 :
답장을 보내주셔서 감사합니다 / 조언, 난 기회를 완벽하게 세부에있는 모든 정보를 읽을 수 없었 / 공급하지만 내가 무슨 기회처럼 내게 도움이 될 것 같다 지금까지 보여야만이 링크되어있습니다.
내가 할 때 시간이 더 defently 자일링스 도구를 얻을뿐 아니라 앞으로 며칠 동안의 PCI XPCI BDS IP 코어에 대한 자세한를 읽는 것입니다 / 키트 장군.당신들이 바로 개인적인 프로젝트이며 그게 하나의 이유는 내가의 비용을 낮춰 주시해야합니다.
임 먼저 볼 수있는 PCI 카드 만들려고 제가 만약 시원한 요인과 싶어했을 수있다는 사실을 나는 항상 하나의 구축을 시도하고있다.좋은 점은 내가 같은 작업 카드를 구축할 수있을 것으로 보인다는 정도로 시간과 노력으로 내가 나를 abit 유일한 것은 사실 그게 걱정 넣었 구축 비용이 일을 오래.
당신 사백칠십오달러에 오백칠십오달러의 멍 비용, $ 300 ~ $ 400의 PCI 장치를 구축 말을 보드에 대한있다.
이사회에서 무슨 뜻 이죠.
내가 probely a prototypeing 보드 이상 likly 집에서도 내 자신의 기판 식각은 PCI 카드를 구축하고 모든 난 마운트는 개발 보드 또는 당신의 PCI PCB 설계 eched를 얻으려면 내 말은, componets 보드 등에 장착됩니다 / o를 헤더의 FPGA 등 자신.
싸이 professionl 품질 보드 그냥 기본 카드를 겨냥하지 작동하고 나중에 아마 취미 로봇 사업이나 뭔가 simular 함께 사용할 수있습니다.또한 IM을 더 밀접하게 무엇 열어가는 프로젝트 그래픽하고있다 h ** p 하이라이트 : / / wiki.duskglow.com / index.php / 오픈 - 그래픽을보고 있어야합니다.
답장을 보내주셔서 감사, 난 당신이 개발 보드 의미를 추측했다.또한 더 많은 시간을 당신 것같군 시방서 및 기타 정보를 읽고 오른쪽 지출에 대해서는 구입의 PCI 보드를 사용하여 프로토 타입 개발을 쉽게하고있다.내가 할 수있는 건 마찬가지로 패키지의 모습에서 내가 손을 땜납 또는 변환기를 찾을
/ 소켓을하는 칩이 단지로 떨어질 수 있다고 및 땜납을 날 수있게 한 부분 구매 cannot.(만약 내가 여기 잘못 말해) 부탁
해요
미래 전에 맞춰 다른 사람도 나를 위해 보드를 생산하거나 오븐 토스터 같은 리플로 납땜 기술을 볼 수 있도록 (소리와 근사).그것처럼 보이는 비용 Raggedstone1 스파르탄 - 3 FPGA 개발 보드로 인해 내 최고 내기됩니다.열려있는 경우는
내가 그것을 대신 그래픽 카드는 PCI 디자인으로 그 길을 갈 수없는 건 아니라고 본다 내가 실험을 날 수있게하지만, (아직) 연구.
난 이제 내 시간을 보내고 아픈 학습 방법에 대한 생각 :
리눅스는 PCI 드라이버 작성 * / 도구
* 점점 Verilog 및 기타 관련 소프트웨어를 더 잘 알기 위해서 (유일한 FPGA 간략 올해의 내 대학 전자 물론 단지
올해 완료에 사용)
* 만들고 난은 PCI 사양 / 전기 사양을
이해해야합니다* 물건으로보고 www.opencores.org
이것은 내가 아직은 전체의 PCI 아키텍처에 대해 많은 것을 배울하고 나에게 많은 시간과 노력의 비용이 아무것도 없다는 것을 의미합니다.그럼 선을 내려 몇 달 나갈 수와
나는 내 자신의 보드 또는 프로토 타입을 만드는 데에 내 설계를 테스트하기 위해 필요한 정보 구매.어떤 식으로든 당신의 도움 덕분에 모든 그동안 큰 도움이되었습니다.난 그냥 여기에 제 여가 시간에하고있다지만, 내가 얼마나 cannot 이미이 프로젝트를 거친 경우에도 가치있는 일이 될 보드 구축 실패를 배우는 중이에요 믿습니다.
저기 :
ftopic46687.html
그리고이 하나 이상을 기반으로 구축되어있습니다.
http://www.bahnbilder.de/kauf/conrad/produkt/PCI TTL - 난 % 5EO KARTE MIT의 ISPMACH/product_id/198248.html
내가의 PCI 개발, 아버지와 함께 일하기 시작
자상한 임베디드 시스템에
대한 약간의 시간 전 및 사양 오히려 처음부터 읽기 어렵다.책 제목은 "PCI 버스"를 이해하고 demystified 훨씬 쉬웠 훌륭한 개요 준 다음 명세 a 심판 단지로 사용될 수있습니다.
또한 리눅스 (pcip) 아래에 도움이 될 migh. pdf 파일 "문서"는 PCI 프로그래밍을 발견했다.구글에서 검색을 ...
나는 그것 almos 논리 분석기없이 버스와 함께 작동하도록 불가능하고, 결국에는 내가 하나 가져오지 않았다 http://www.pctestinstruments.com/ 나를 위해, 그 가격에 훌륭한 기능을 근무 시간이 좀지나 후에 결론 지었다.
거기는 PCI 버스와 약간의 작은 프로젝트를 circuicellar의 최신 숫자에있는 문서입니다.Migh가 뭔가를 체크하러 ...
내게 안부
귀하의 회신을 내가 가져 주셔서 감사합니다 드디어 여기 PDF 제품 발견
http://www.cs.york.ac.uk/rtslab/demos/readme/docs/pdf/
그리고 그것을 유용하게 보인다.그래서
당신이 그것을 검색할 수있어 기뻐요 날 링크 또한 PCI 버스뿐 아니라 다른 유용한 문서가 많이있다.
현재 도서가 "리눅스 디바이스 드라이버를
읽고 있어요, 지금까지 읽은부터 정말 좋은 책이있다 셋째 에디션".나는 "PCI 버스 demystified"책을 갖고와 사물을 이해 abit 간단하게 않습니다.또한 내가 지금은 아주는 같은 Verilog 강의하고 있어요.
고마워 내게 주어진 모든 도움을주는 사람이 모든 정보는 단지 시간이 걸릴 것입니다 내가 지금은 PCI 카드 디자인을 허용할 필요가 있다고 판단하고있다.하지만 아픈 것 같아 기존의 PCI 보드를 사용하는 프로토 타입 같은 않습니다.왜냐하면
a 취미 / 아마추어 내가 어떻게 예를 들어, 스파르타 3 어렵 땜납 등 손으로 그 작은 패키지에 와서 같은 내 자신의 보드는 FPGA의 구축할 수있습니다 볼 때 cannot.지금까지 그것이 모여있는 유일한 진짜 아픈 건 다른 질문 추가로 난 내가 모든 자료 전을 통해 독서를 통해 스스로 해결할 수있는가 믿을으로 살펴볼 필요가있습니다.
난 내가 로직 분석기와 같은 도구없이 할 수 있지만, 만약 내가 확실히 대학 물론 단지 올해 완료에서 내 사부 날에 와서 그들의 장비를 사용할 수 있도록 행복하게 될거야 아니길 바래 야지.그들은 심지어 자신이 프로젝트 기계류를 찾을 수있습니다.
