조건을주의 도움이 필요하다고 안정적으로 도달에 중부 표준시로
P
parameswari
안녕
나는 소프트웨어를 중부 표준시 오전에 새로운.나 소스의 현재와 흥분 노력 중이야 코일을 만듭니다.나는 포트 1의 이산이있어 메쉬 표현 "오류 ()는 단일 지점".그럼 내가 시뮬레이션을 증가 메쉬 N 개의 쳤지만, 상태에 도달 그냥 .. 안정 상태를 .. 뭐 .. 도움 PLz을 .. 조건이 어떻게 안정 상태에 도달해야합니다
감사합니다
우리가 당신에게 도움이 정보가 더 필요합니다.
수 안테나를 언급 어떤 주파수 시뮬레이션 당신은, 당신 구조의 크기와 사용을 위해하는 당신이 매개 변수 메쉬?
메쉬 표현 케이스 집중해 때문에 계단에 따라 3 차원 코일 구조가 있습니다, 그래서 당신은 굵고 필요한 좋은 메쉬 대신, 나) 권장 구조 위에 마우스 오른쪽 단추로 당신이 지역 meshing 속성 (메쉬를 로컬로 설정합니다.
건배.
안녕 엔리코
내 코일은 .. 디아와 10cm입니다 10KHz 범위에서 16 밝혀졌 흥분으로 분석하고 난 30mA current.now 필요케이스에 어떤 크기의 메쉬 할 수 내??더 이상의 도움 u는 제공할 수 있습니까???한 가지 더 있습니다 헤르쯔 범위의 마이크로 웨이브 스튜디오에서 중부 표준시 우리가 사용할 수 있습니까??주파수 범위 것이다 낮은 작동에??무슨 범위는 최저 주파수의??
감사합니다
안녕님께,
지금은 문제를 참조하십시오.나는 매우 낮은 주파수 시뮬레이션 구조를 함께 경험 할 못했지만, 문제는 당신을 기반으로 내 개관을 줄 것입니다보십시오.
당신의 범위 KHz에서 10 MWS에서 중부 표준시 구조를하는 시뮬레이션.제가 분석을 가정해 과도 당신은 사용합니다.
해결사를 사용하여 과도 반면, 중부 표준시은 frequ에 필요한 최소한 람다을 / 8의 중간 데리고 (. 범위) farfield 계산하는 공간을 주변으로 결과를 당신에게 좋아.당신이 그것을 줄일 수도 있지만 시간이 시뮬레이션 거대한하지 않습니다 탈출하십시오.다른 말로하면, 람다 / 8 @ 10 KHz에서의 거리를 의미
귀하의 소스에서 3,75 km!이것은 일시적인 해결사 계산 도메인의 엄청난 노력에있는 것이다 리드합니다.중부 표준시 작업을해야합니다 discretize 남은 및 메쉬이 모든 공간을, 아주 불가능한.
또는, 당신이 스튜디오 중부 표준시 전자기장처럼 사용하는 다른 해법을 수있는, 표면 tetrahedral meshing 당신의 코일을 함께 시뮬레이트하지만 매개 변수를 출력 제한에 정적 분석 및.그것은 의지하려는 음모에 따라 매개 변수가 무슨.
제가 도움이 되었으면 좋겠 그것.
안녕 엔리코
고마워요 4 하시다면 정보.윌 다른 해결책을 찾을 수 밖에 몇 가지.
