-"제품 디자인에 EMC가에 대한 질문
G
gardenyu
안녕하세요 :
회사 비품으로 조명 컨트롤러를 통합했다.컨트롤러 FCC는 EMC의 성능을 위해 개별적으로 테스트하여 승인했다.정착물 FCC는 전도 테스트에 실패한 램프, 컨트롤러 및 배선 상자, 그리고 모든 비품이 포함됩니다.
우리는 컨트롤러 상자 주위에 (원래) 플라스틱 방사선을 통과 금속 상자에 넣어 둘려고하지만 도움이 전도했다.
전도 시험 보고서에서 EMC가 (약 40dB 빈곤),하지만, 더 높은 주파수에서 꽤와 비슷한 더 많은 1MHz의 아래에 보인다.
어떤 간단한 솔루션인가?내가 힘이 납땜 피드를 통해 필름 뚜껑이나 넣어의 컨트롤러 배선을위한 (오프닝 배선 상자 안에 차폐 재료 몇 가지 생각에 약간 문제가) 큰.경우에는 방사선 검사 금속 상자를 무시할 수있는 어떠한 방법도 궁금.
컨트롤러 상자 접지 입력하지 않으면, 게다가 그렇게 거의 아무것도 상자 안에 할 수있는 화분에 담긴했다.
모든 답변에 감사드립니다.
안녕, 내 친구,
를 참조하시기 바랍니다
ftopic365891.html
당신이 볼 것입니다, 절대 형광등 EMC 시험 통과.
그들은 훨씬 더 백열등보다 효율적이고 우리는 백열등 사용하는 경우에는 우리가 곧 세계를 우리의 모든 발전소의 석유 공급이 줄어드는 태워 버릴 것이라고 ...하지만 우리는 반드시 계속 사용할 수있습니다.
정말 그게 전부 ..... 왜 우리가 형광등을 사용하더라도 그들은 결코 .... ..... 난 당신을 확실히 EMC의 시험을 통과시키지 못했다.
그냥 형광등 미터 길이의 튜브로 말할 수있다 ""다른 ......에서 "연결을 한쪽 끝에 연결"돌아 가서 생각하지조차 "이동"및 "반환 트위스트 수있습니다 "전선 함께 그들 형광등 튜브의 반대쪽 끝을 .... 너무 따라서 연결, 당신은 형광 램프는 현재로서 EMC의 통과 절대 horrendously 고조파 가득 차있다.
만약 당신이 형광등 용 안정기와 함께 EMC의 통과하려고하면 거기에 오래 오래 동안있을 것입니다 ..... 당신은 관리하지 않습니다
