제어 모터의 PWM 도움말을 필요로
N
nimeshasilva
안녕 모두,
내가 쓴 통해 PIC16F627A에서 프로그램을 위해 모터를 빗겨 12V 직류 제어 작은 USART 포트를 통해 PC의 시리얼.이제는 제대로 작동.
하지만 문제는, 내가, 주파수의 PWM으로 설정했습니다 10KHz를하고)에서 낮은 속도, 청취 가능한 소음 (고주파 노이즈 모터에서 방출.하지만 모터가 제대로 decelerating가 원활하게 실행, 가속.전적으로, 모터가 보인다는 기계적으로 문제가 아냐.
것입니다 10KHz 피해는 모터 windings??사촌 내가 windings 가지고 들어 절연 제를 손상하는 가능성이 높은 주파수는??사실인가?모터를하는 경우 피해 가능성 그것은, 어떻게 주파수를 할 수의 PWM 찾을 안전한가요??
마지막으로, pls은 모터를 8.3A 말해 상처를 내게 무슨 션트하는 직류 220V 구현하는거야 고려한다면 이것을하십시오.나 MOSFET의 전력에서 운전하고 있어요합니다.그리고 난 섹션 전원에있어서 도식으로 날 매우 감사 제공할 수 있으면 누군가가.
감사합니다
Nimesh
안녕하세요,
내가 생각하는 소리로 소리를 청취 우리 10kHz 내에 범위 (20Hz ~ 20kHz ~).아마 당신은 빈도를해야 낮출 수 있습니다.잘 모르겠 는데요.
하지만 일반적으로 제어하는 데 사용 모터의 DC 주변 1kHz합니다.
버전에 대한 내용 220V, 당신은 MOSFET를 전원이 필요거야 그리고 그건) TC427/426 예 (IC를 필요로 할 구동하여 MOSFET의 게이트 드라이버.
과) 확인과 확신이 적용 안티 평행 (플라이휠 다이오드 모터.
희망이 도움이됩니다.
Tahmid.
답장을 보내주셔서 고맙습니다.
나는 이미 일을 생각 해 모든 사람.그리고 난이 로직을 넣어와 photocoupler에게 격리 드라이브 쪽.예상대로 작동은.
내가 windings 필요가 아는 높은 걸로되어 그 주파수가하는 절연 손상 가능성이 나는 이유에 장기 windings을 모터 손상 10KHz 될 것입니다 사용량,
고맙습니다
Nimesh
닦았 직류 모터의 모터 Windings 코어는 1 kHz에서 아래의 높이가 아니라 설계된 주파수에서 실행되는 당신이 더 PWM 등이
모터를위한 220V 그냥 시스템에 변화 FET는 드라이버의 나머지를 포함하고 동일하게 유지
찾습니다
IRF840 MOSFET의
내가 PWM 등이 10 kHz로의 실제 문제를 함께하지를 참조하십시오.일반적으로 높은 주파수의 교류가 방전 부분의 문제를 가지고 최대 수 있습니다
V 공급 전압하지만 가능성 12.그것은 VFD에 전원 전압 문제는 오히려되어야하지만, 그들과 협력하고 일반적으로
kHz의 주파수의 PWM하지 않고 특수 설계 16 4.
어떻게 다른 사람의 설계로 다양한에서와 BDC를 모터를 PWM 등이 운항 경우있다.아니 실패는 유사하거나 관련된 짧은 windings있다
아직보고되었습니다.악기 EMC는하지만, 할 수있을 문제.그래서 접지 및 스키마를 필터링해야 잘하는 것으로 간주됩니다.
고주파 전류 리플)이 추가 손실을 전기자 (인해 피부 효과 (windings) 및 와상 전류가 발생합니다.하지만
파문 현재 10 요인에 의해 감소는 10 kHz의 1에 비해 증가하므로 손실이 가장 아닐.
경우 모터 당신은 compatibilty에 대해 염려하는 PWM 등이 정말로의 모자를 공급 외부 인덕터 및 필터.
고맙습니다들,
그리고 fvm는 pls 모두에게 내게 그들을 방지하기 좀 더 대해 필터링 전원 공급 장치 (인덕터 및 필터 뚜껑)과 에디가 어떻게 전류 알아, 나도 거기 모르겠지만 뭔가가 "해류 소위"에디의.
(BTW, 난 모터 션트 8.3A 해요 말하는에 대한 220V 직류, 전)에 가지고 선택한 MOSFET의 정격의 2SK725, 500V 15A 0.38 옴 RDS를 (애플 리케이션이 경우에 그것을 적절한??)
고맙습니다
안녕
난 모터를 사용하여 수 내 경험에 자문을에서 2 당신에게 줄 :
1) 경우에는 주파수의 PWM 수 증가 모터 당신은 20kHz 이상 -이 소리를 수있는 것입니다 잃다 오디오
2) 신호를 사용하여 PWM 등이 공동 테이블을 생성하는 방법 -이 더 오래 살 것이다 보자 모터가
이 문제는 위의 마이크로 있습니다마다하지 이후 마이크로 컨트롤러에 의존 구멍을 24KHz 발생은 가능한 신호를 modulated PWM 등이
모두 제일 좋다
Bobi
마이크로 컨트롤러 전문
