'제발 도와주세요 함께'ICMR!
S
sjamil02
안녕 모두,
pp186에서 체육 Holberg 책."방법은 ICMR이 발견 차동 증폭기에 설정되어 트랜지스터 중 하나 때까지 VID 입력 공통 모드 다를 0과"는 더 이상 포화 상태.
내가 시뮬레이션에서 이것을 시도했습니다.제가로드 미러 전류 차동 앰프를 함께 사용하여 입력 오전 nmos합니다.으로서, 파형에서 볼
VDS4 = VGS4-VT@1.2V 공통 모드 입력 (Nmos 입력 트랜지스터 호 M4)
VDS3 = VGS3-Vt@1.5V 공통 모드 입력 (Nmos 꼬리 트랜지스터 M3)
무슨 사건이있다 ICMR?그것은 포화 것에 호 M4와 M3를 수가 트랜지스터의 두 모드 전압이 만족 할 수있는 일반적인 입력이 안됩니다.
건배
에스 제
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
내가 편견에 0V 전압 체크 이득과 공통 모드 입력.난 아직도 36dB 이득 resonable 주위를 얻을.하지만 팔은 안으로 굽지에서 0V 공통의 입력, M3 triode 여전히 꼬리 트랜지스터.제발 도와 이해하는 날.
왜 스미스 해달라고하고 Sedra 자네가 노력하여 microelectronic 회로의 읽는 페이지 885합니다.그들이 저기 입력 차동 cascode의 접힌 ICMR를 설명.
ICMR에 대한 기본 원리는 시간입니다 귀하의 Diffrential 쌍 모두에해야 앰프는 포화 수 있습니다.그리고 입력 volatge 범위 채도에 대한 어떤 차등 수 있습니다 앰프는 페어.그들은 너의 것이다 ICMR 수 있습니다.
그래서 앰프면 그것은 diff는 기본 NMOS의
다음 최대 volatge입니다
VDS> Vgs - |하려면 VT |
VD> VG - |하려면 VT |
VDD - Vov (pmos로드)> VG - | 버몬트 | (은 diff 쌍 앰프)
그것을 위해 VG <VDD - Vov VTn
마찬가지로 volatge 최소 할 용
VG> - VSS Vov (꼬리) Vov (은 diff 쌍) Vtn (은 diff 쌍)
