제목 : Re : 15kV의 뉴펀들랜드 표준시에서 벌레 적수
G
하지만 난이 일이 있기 전에 이렇게되면 게시된 생각을 찾을 수없습니다.만약 이것이 바로 내가 직접 부탁 하나가 잘못된 장소입니다.이 프로젝트에 대한 이유는 너무도 충분히
나는 신랄한 비평이 처리하는 대형 싶었던 우리는 큰 종을 호니츠가 가진 문제가있습니다.내가 전원 공급 장치로 사용하려는 15kV의 30mA 네온 사인 변압기있다.너무 큰 것 같다하지만 내 문제는 게시물을
거라고 생각합니다.내 첫 번째 시도로 가게 바깥 그리드 모델을 사줬는데, 내가 충분히 입력할 수 있도록 큰 동물 큰의 일부를 도려 같은 와이어 그리드를 사용했다.문제는 1, 난 그렇게까지 (약 3 인치) 자체에 arcing에서 그걸 막으려고 바깥쪽과 안쪽 격자 사이의 거리를 만들어야만합니다.버그를 입력하는 경우 이제는 너무 멀리 떨어져 아크.두 번째 시도 간격 황동 봉을 사용하고 다른 하나는 반대로 너무마다 극성이다.지금까지 나는 약 1 1 / 2에서 "갈라 자신과 arcing 그러나 아크 한 번 시작하면 멈출 수 없다는 것입니다. 만약 내가 더 떨어져 다음 버그 중에 그리드 짧은하지 않을 기절 얻을로 이동합니다. 난 '헤어지고하지만이 HV, 낮은 공기 격차는 현재 모두가 나에게 새로운 것들이다. 모든 아이디어를 환영 것이 전자에 대해 30 세 째.. 아니,
난 미친 게 아니에요, 그냥 같이, 새로운 것들을 시도합니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />
올린날짜 5 시간 23 분 후 :이것도이위원회에 대한 초등학교가 보군.
어쨌든 고맙습니다
귀하의 질문이 너무 초등학교는 생각하지 않는다.그냥 너무 전문적이며 고유한.
난 곤충이 감전사에 대한 경험이없습니다.하지만, 내 생각엔 네 해당 현재 너무 높은 것입니다.대부분의 버그가 훨씬 낮은 입력 zappers 고주파 전류가 플라 이백 스위칭 레귤레이터를 사용하는 것.
당신이 이미 전원 공급 장치가봤을 때, 내가 격자는 전류를 제한하는 일련의 저항 및 출력 커패시터를 사용하여 실험을 제안하는 것이다.일단 시작이 끄다 the arcing 도움이 될 것입니다.
밴조를 쓴 :
그냥 너무 전문적이며 고유한.난 곤충이 감전사에 대한 경험이없습니다.
대부분의 버그가 훨씬 낮은 입력 zappers 고주파 전류가 플라 이백 스위칭 레귤레이터를 사용하는 것.당신이 이미 전원 공급 장치가봤을 때, 내가 격자는 전류를 제한하는 일련의 저항 및 출력 커패시터를 사용하여 실험을 제안하는 것이다.
여기가 내가 웹상에서 발견 개략도이다 :
http://www.geocities.com/tjacodesign/bugzap/zapper.html
어떤 무엇으로 직결되는 전원 공급 장치 전원에 연결되어있는 경우 위험하다.당신은 그것을 더 안전하게 살게하는 절연 변압기를 사용할 수있습니다.만약 당신이 하나도 없어, 당신은 두 개의 똑같은 트랜스 단계에서 즉흥 수있습니다.두 120V에 12V를 변압기가 있다고 가정해 봅시다.당신은 12V로 120V 아래 단계로 최초의 하나를 사용합니다.그렇다면 당신은 두번째 변압기
12 V를 눌러 출력 (12V를) 첫 변압기의 구불 구 불한 와인딩에 연결할 수있습니다.이 단계는 12V를 백업할 120V,하지만 레퍼런스의 모든 전원을 전원에 연결을 제거합니다.
이후 귀하의 네온 사인 변압기 AC 출력은, 당신이 DC로 변환하는 대규모 저항 및 다이오드와 커패시터를 사용할 수있습니다.뚜껑을 충분히 ZAP,하지만 다이오드와 저항을 통해 충전 속도만큼 어떠한 지속 arcing 막을 것입니다 작은 벌레가 저장됩니다.주요 문제는 15KV 처리할 수있는 구성 요소를 찾아 보는 것입니다.올린날짜3 분 후 :네온 변압기 변압기 경우 간단한 화분입니다, 여러분은 또한 입력 전압이 출력 전압을 제한함으로써 줄이기 위해 시도해 볼 수도있습니다.당신은 입력 전압을 줄이기 위해 또는 다른 스텝 다운 변압기 variac 사용할 수있습니다.
나는 그가 그의 메인으로 230V를 사용하는 것으로 나타났습니다.만약 내가이 회로를 사용 120VAC 구축에는 문제가 될 것인가?미안하지만, 기술이
아닌 기술자입니다.
120VAC 경우, 다음의 모든 출력 전압을 약 1 / 2로 감소시킬 수를 사용합니다.
마찬가지로 저자는
자신의 텍스트에 대해 설명, 회로 2 단계, 1800V 전압 출력을 가진 6 단계 배율입니다.(6 * 230 * 1.414) "230"값을 대략 RMS를, RMS를 * 피크 2의 제곱근이다.
이 무대는 1800V 아크 시작과 곤충 극복 오거 외골격.두 번째 무대 막 피크 정류기와
230 * 1.414를 생성합니다.이 300V an 전해 콘덴서에 완전히 튀겨 곤충에게 펀치를주고 저장됩니다.
120VAC를 사용하면 내장된 아마, 당신은 충분한 잠재력을 전도받을 필요가 없을 수도있습니다.그러나, 거기에 전압을 곱셈의 6 단계로 전용 하드 한계가있다.당신은 전압이 높을 수 있도록 추가적인 다이오드와 모자를 추가할 수있습니다.
그냥 회로입니다 라인 연결, 만약 누군가 만지는 하단 그리드 와이어, 그들이 바로 권력의 한쪽으로 주요 연결되어있다는 점을 명심하십시오.아마 당신은 외부가 아닌 그것을 만들기 - 사람 손가락을 유지하려는 그리드 떨쳤다.
감사 밴조를.
당신과 같은 물건에 대해 아는 것 같네요.내가 배운 것보다 더 많은 걸 잊었구나!
어디 보자 ..... 날 나뭇잎
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="질문" border="0" />
