제목 : Re : 광고 기세 최적화 문제 (흔적 충돌)
F
Felis_Silvestris
안녕하세요,
광고 기세 ()에 대한 최적화 기능을 사용하고있다.난
내 자신의 최적화를 설정 설명서에 (커플러) 사례 중 하나이다.
최적화에서 제가 몇 가지 성분을 최적화의 길이에 변화가 매개 변수로 사용합니다.문제는 내가 경험이있다는 흔적 ""잘못된 방향으로 성장하고 그 감동되지 않을 다른 흔적 터치 것입니다.
여기 이상한 일이에요.
최적화를 시작하기 전에이 잠재적인 문제를 점검합니다.반면 레이아웃 창에 내 흔적 ""올바른 방향으로의 성장을보고 난 구성 요소 매개 변수 값을 변경하여 검사를합니다.그들 않았다.그 증인은 내 흔적을 관찰하면서 어떤 방향으로 매개 변수 값을 변경 성장할 것이라고 말하고있다는 흔적이 서로 충돌했다.
불행히도, 그 때 난 당신을 흔적을 서로에 (레이아웃을 매개 변수로 만들어 성장을위한 설계도 수준에서 최적화를 차린 subcircuit로 사용했던 설계도).
평범한 microstrip 흔적을 사용하고 있는데, "티"부품 및 오픈 스텁.
누구도 명확 경우가 발생하는 경우 문제는 내가 할 수 있을지 그리고 이것저것 다이어그램을 그릴 수있다.
데이빗12 분 후 올린날짜 :좀더 구체적으로 말하자면, 나는 마이크 로파 트랜지스터를 효과적으로 그려 모멘텀에 대한 풋프린트있다.트랜지스터에 대한 네트워크를 매칭의 발자국에 붙어있다.동안 최적화가 패드 사이의 간격이 어디 트랜지스터 핀으로 고정된 거리에서 연결 유지 중요하다.문제는 내가 만나는이 패드를 이동하는 경우에만 도식 수준에서 최적화됩니다.그것은 내가 레이아웃 창에서 변경할 매개 변수로 패드를 변경하지 않고도 갈 수 / 트랜지스터에 대한 간격,하지만 곧 핀으로 난 subcircuit으로 레이아웃을 사용하고 도식적인 수준에서 서로 패드로 이동을 최적화하려고 할 것으로 보인다.
