제목 : Re : 거꾸로 F 안테나의 사용 자극 hfss
L
ljx1067
<img src="http://images.elektroda.net/71_1215959467.jpg" border="0" alt=""/>빨간 부분은 제 모의 실험에서 일괄 포트,이 맞습니까?s11에서 임피던스가 100GHz까지 나쁘게 10G에서 일치하는 것으로 보인다.
감사합니다.추가 1 시간 18 분 후 :이 안테나, 3 개의 패드를 측정을 위해 추가로 바꾸란 F 부분 small.so있다는 CMOS 회로에 사용하는 것을 제안합니다.중간 패드 GSG 프로브의 접지에 대한 다른 두 패드 singnal입니다.
내가 지상에서 일괄 포트 그래서 그들 사이에 사각형을 그립니다 신호를해야한다, 그게 옳다고 생각해?
W ostatnim kwartale amerykańskie fundusze venture capital zebrały rekordową sumę od inwestorów. Również inne formy inwestycji private equity zanotowały wzrost. Zmianie uległa taktyka inwestorów, którzy lokują pieniądze w mniejszej ilości sprawdzonych funduszy. W Europie wpływy są znacznie niższe niż przed rokiem.
Read more...
난 당신이 어디에 당신 열린 IFA를 자극 위치를 이동하여 포트를해야 겠군.제발 위치 그림 좀 봐.더구나, 나는 현실 세계 예를 doc 파일에 첨부했습니다.
안부,
shameem
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
ur 대답을 주셔서 감사합니다.난 그 포트에있는
유 말했다 넣어해야 알아,하지만 난 donnot 어떻게 설정해야할지에 HFss, 유 설명할 수 있을까?
나는 두 바닥 패드 사이에 본드 와이어 연결 공명 지금 거기 그러나, 공진 주파수는 채권의 직경과 함께 변하고있다 거기에 대한 어떤 제한 bondwire의 크기 wire.Is?
ljx1067 썼습니다 :
ur 대답을 주셔서 감사합니다.
난 그 포트에있는 유 말했다 넣어해야 알아,하지만 난 donnot 어떻게 설정해야할지에 HFss, 유 설명할 수 있을까?
내가
방법을 시도했지만 여전히 유 옳지 않다고 말했다.난 중간 패드 때문에 지상 패드하지만 신호 패드도 없다는 것 같아요.a 일괄 포트 신호 부분과 바닥 부분을 연결하는 그린되어야한다.
하지만, 난 여전히 donnot이 문제를 해결하는 방법을 알고있다.
ljx1067 썼습니다 :
내가 방법을 시도했지만 여전히 유 옳지 않다고 말했다.
유 말이 맞아, 60GHz 주파수, 여기 내가 뒤를 신문 보내기만하면됩니다.
내가 알기로는, 열린 IFA 공명의 행동을 크게 지상 비행기의 크기에 따라 달라집니다.난 땅에 패드
()이 종이를 제외하고 (나는 IC 기술과 함께) 익숙하지 않아 비행기 지상의 모든 참조를 찾을 수없습니다.여기에 두 건의 지상 패드가 않습니다.왜 두 가지가 필요합니까?(필자는 신문에서) 이해하지 못했다.
네. hfss 파일을 찾고 가치가있을 것이다.보내 주시겠습니까!
shameemkabir 썼습니다 :
난 땅에 패드 ()이 종이를 제외하고 (나는 IC 기술과 함께) 익숙하지 않아 비행기 지상의 모든 참조를 찾을 수없습니다.
여기에 두 건의 지상 패드 않아도됩니다.
왜 두 가지가 필요합니까?
(필자는 신문에서) 이해하지 못했다.네. hfss 파일을 찾고 가치가있을 것이다.
보내 주시겠습니까!
