정전기
T
tijoseymathew
그 정전기는 특히 마이크로 컨트롤러 IC를 죽였다는 걸.얼마나 저항이 칩을는 무엇입니까??
그리고 취미 무엇인지 그리고 내 자신을 보호하기 위해 가장 쉬운 방법은 저렴한 IC는 정전기 충전???
친구!
정전기 보호하는 쉬운 방법 (유지) IC에서. 만지기 전에 접지입니다 (또는) 정전기 wistarp & 컴퓨터 쇼핑 센터에서 정전기지도상에 IC를 배치하여 착용.
단 MOS IC는이 문제의 경향이 있고 그 이유를 근거 장갑을 사용하여 반도체 산업에 두 손을 땅에 사람들이 그들과 함께 일하고있는 동안은 ...
예전의 IC (이상 10 년 이상)이 매우 감동 죽는 경우에 쉽게 무너지는 거라고, 최신 IC는 정전기 보호 있지만, 때로는 같은 일이.
protec에 hobbistic있는 유일한 방법은 지상 1 MOhm 저항하고 또한 조립시 (즉, 납땜 인두, 빛, 등 모든 도구를 사용하는 것과 같은 방식으로) 몸을 구유에 연결하는 것입니다
또한 작업 중 정전기 방지 도구 (screwdrivers, plyers, 등)를 사용해야합니다.
그들이 (한 사람이 모든 RS에 대한) 많은 상점들이 구입하려면
맨디
답변 주셔서 감사합니다
이미 보호를 위해 어떠한 집에서 양조하는 방법 있나요??
거기에는 우리의 정전기에 대한 .... 접지에 의해 사용되는 작은 스트랩없습니다컴퓨터 기술자는 일반적으로 했어야 하나 그들은 일반적으로 시스템의 오두막에 .... 접지에 대한 연결이난 전자 제품 상점에서 사용할 수있을 것입니다 같아요 ...
당신은 아주 빛이 퍼질 15cm 길이에 대한 귀하의 손목을 감싸, 땅에 1 MOhm 저항기와 직렬로 연결하실 수있습니다.저항의 목적은 만약 그런 부분은 비용이 청구됩니다 만지시 전류를 방전하는 동안, 여물 시체 패스 amoun limitate하는 것입니다.
맨디
