정말 ~ plzz 도움이 필요합니다
P
Pieces
전기 과정의 학생에게 인스턴트 메시지. 어렵 겠죠 내게 주어진 회로를 이해 ... 트랜지스터, 낸드 게이트의 기능들이 그렇게 저항과 콘덴서를 삽입 왜 ... 시험에 인스턴트 메시지이 월요일 .. 그리고 제 캔트 이해가 .. 사람을 도울 수 [URL을 = http://images.elektroda.net/32_1301720271.jpg]에 [을 / 그림] [/ URL을]을 http://images.elektroda.net/32_1301720271_thumb.jpg [그림]
타이머, Monostable 및 Astable 멀티 바이브 레이터, 발진기와 One - 쇼트 펄스 생성기 회로를 검색합니다. 아래 기능 단위로 ciruit을 깰려고 이렇게하면 분석에 도움이됩니다. 난 튜토리얼에 대한 링크를 제공 가지고, 거기 충분 밖에 위치 : 【URL = "http://www.electronics-tutorials.ws/sequential/seq_3.html"] Monostable, Astable 및 쌍안정 [/ 홈페이지]이 포함 Multivibrators 당신이 올바른 방향으로 시작한다.
[견적 = bigdogguru; 878030] 타이머, Monostable 및 Astable 멀티 바이브 레이터, 발진기와 One - 샷 펄스 발생기 회로를 검색합니다. 아래 기능 단위로 ciruit을 깰려고 이렇게하면 분석에 도움이됩니다. 난 튜토리얼에 대한 링크를 제공 가지고, 거기 충분 밖에 위치 : 【URL = "http://www.electronics-tutorials.ws/sequential/seq_3.html"] Monostable, Astable 및 쌍안정 [/ 홈페이지]이 포함 Multivibrators 당신이 올바른 방향으로 시작한다. [이 / 견적]는 정말 날 도와 너무나 tq .. 난 절대 그 multivibrators에 대한 새로운 ... 내가 그 트랜지스터 배치 및 사용 darlington 쌍을 이해에 대한 조언을신가요합니까?
【URL = "http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm"] 트랜지스터 회로 [/ 홈페이지] [홈페이지 = "HTTP를 : 여기에 트랜지스터 회로에 대한 자습서를이야, 물론 거기서이 밖의 많은이 있습니다 : / / www.technologystudent.com/elec1/transis2.htm "] Darlington 페어 [/ 당신은 이미 두 개의 별도의 기능적 단위로 그들을 내려 섰네 홈페이지] 너무 그에 따라 그들을 분석. 또한, 항상 단서를 데이터 시트 보는 것이 좋습니다. 나뿐만 아니라 그들을 첨부했습니다. 당신은 양념 또는 다른 시뮬레이션 프로그램이 있으면, 회로의 나머지 부분을 시뮬레이트하기 위해 사용.
[견적 = bigdogguru가; 878046] 여기서 트랜지스터 회로에 대한 입문서의 다음 밖으로 거기서도 많습니다 : [URL은 = "http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm"] 트랜지스터 회로 [/ URL을 ] [홈페이지 = "http://www.technologystudent.com/elec1/transis2.htm"] Darlington 페어 [/ 홈페이지] 당신은 이미 그에 따라 그들을 분석,이 별도의 기능 단위로 그들을 분해했습니다. 또한, 항상 단서를 데이터 시트 보는 것이 좋습니다. 나뿐만 아니라 그들을 첨부했습니다. 당신은 양념 또는 다른 시뮬레이션 프로그램이 있으면, 회로의 나머지 부분을 시뮬레이트하기 위해 사용. [/ 견적]에 oooo ... 괜찮아요 .. 하지만 난 경우, 다른 트랜지스터와 그 트랜지스터 2SC2547과 bc548을 변경 그걸로대로 회로는 여전히 기능? 수 있습니다
당신은 설계도가 정확한지 확실한가요? 이것은 펄스 톤 발전기를위한 것일 뿐이므로 것 같습니다 (beep-pause-beep-pause. ...)하지만 질문은 절대적으로 아무것도하고 가기 낸드 발진기은 피드백 경로를 가지고 수행합니다. C3의 맨 위에는 10 핀에 연결된 경우 R7/Q3이 완전히 제거되었습니다 그것은 더 그렇 겠죠. 브라이언.
[견적 = betwixt; 878075]는 정말 설계도가 올바른지 있습니까? 이것은 펄스 톤 발전기를위한 것일 뿐이므로 것 같습니다 (beep-pause-beep-pause. ...)하지만 질문은 절대적으로 아무것도하고 가기 낸드 발진기은 피드백 경로를 가지고 수행합니다. C3의 맨 위에는 10 핀에 연결된 경우 R7/Q3이 완전히 제거되었습니다 그것은 더 그렇 겠죠. 브라이언. [/ 견적]에 ~ 돼 .. 입력한 다음 확인을 ... darlington 쌍의 트랜지스터는 다른 형식으로 변경할 경우, 회로는 여전히 작동합니까? 우리가 사용하지 않은 경우 낸드됩니다 회로가 작동?
그리고 아마 아니, 그 순서 인치 전 * 그것이 작동하도록하는 방법이 같다 * 생각은 : (그것은 방법 그것은 순간에 폭탄을 가지고 있어요되지 않습니다) U1C과 U1D는 오디오 톤, 질문하게하고 질문의 주도권을 만들기 위해 현재의 드라이버입니다 발진기를 형성 시끄러운만큼 확성기를 통해. 그것은 단지 고등학교 때 12 진동합니다. U1A과 U1B은 음색의 기간 및 그들 (경고음 길이) 간의 간격을 설정하는 낮은 주파수 발진기합니다. 핀 4 출력 시작하고 U1C / 디에서 주도권을 막을 사용됩니다 제 짐작 C3의 맨 위에는 10 핀 R7은 3 분기 사이에 가서 4 핀과 L1은 질문의 컬렉터와 + 공급 라인 사이에 연결해야 가입해야합니다. 그것은 및 경보와 같은 말투 것이다 펄스를 그런식으로 일하는 것이 빛이 동시에 플래시 것이다 유선. 브라이언.
[견적 = betwixt; 878249] 수도없고, 그 순서 인치 전 * 그것이 작동하도록하는 방법이 같다 * 생각은 : (그것은 방법 그것은 순간에 폭탄을 가지고 있어요되지 않습니다) U1C과 U1D는 오디오 톤, 질문하게하고 질문의 주도권을 만들기 위해 현재의 드라이버입니다 발진기를 형성 시끄러운만큼 확성기를 통해. 그것은 단지 고등학교 때 12 진동합니다. U1A과 U1B은 음색의 기간 및 그들 (경고음 길이) 간의 간격을 설정하는 낮은 주파수 발진기합니다. 핀 4 출력 시작하고 U1C / 디에서 주도권을 막을 사용됩니다 제 짐작 C3의 맨 위에는 10 핀 R7은 3 분기 사이에 가서 4 핀과 L1은 질문의 컬렉터와 + 공급 라인 사이에 연결해야 가입해야합니다. 그것은 및 경보와 같은 말투 것이다 펄스를 그런식으로 일하는 것이 빛이 동시에 플래시 것이다 유선. 브라이언. [이 / 견적] 괜찮아 ~ 돼 .. 지금 당장이있어 ... 그 해제 없음에 펄스를 알투의 n 개의 C2 상태 래요의 연결을 뜻입니까? 하지만 R4 n을 U1D 없음 U1C에 R3 연결하는 이유?
R3는 주파수를 설정하지만 당신은 완전히 짧은 아웃 R4 수 있어야 회로의 일부로, 그것은별로하지 않습니다. 인버터는 다른 두 게이츠가 진동을 설정하거나 해제하는 데 사용됩니다로서 U1B과 U1C이 실제로 사용됩니다. 회로 슈미트 입력 장치는 정상 게이츠 대신 사용하는 경우는 여전히 확인을 작동해야 효과가 더 좋아. 브라이언.
[견적 = betwixt가; 878418]에 R3의 주파수를 설정하지만 당신은 완전히 짧은 아웃 R4 수 있어야 회로의 일부로, 그것은별로하지 않습니다. 인버터는 다른 두 게이츠가 진동을 설정하거나 해제하는 데 사용됩니다로서 U1B과 U1C이 실제로 사용됩니다. 회로 슈미트 입력 장치는 정상 게이츠 대신 사용하는 경우는 여전히 확인을 작동해야 효과가 더 좋아. 브라이언. [/ 견적]에 ~ 돼 .. ok2 .. 지금은 이해가 .. 너무 thx .. 경우 아무 난 u는 모두 나를 도와줄 수 있었으면 좋겠 ... thx ~
[견적 = 조각; 878429] ~ 돼 .. ok2 .. 지금은 이해가 .. 너무 thx .. 경우 아무 난 u는 모두 나를 도와줄 수 있었으면 좋겠 ... thx ~ [/ 견적] 왜 내가 왜 회로가 작동하지 않습니다 반대편으로 배터리의 위치를 변경 C4가,있다 sry 다시?
무엇의 다른 쪽? 배터리가 완벽하다고 경우, C4가 필요 없을 것이다. 현실 세계에서, 배터리, 그들로부터 자신의 전압 방울을 그려하고보다 현재 완벽 멀리 떨어져있다. 당신의 회로에서 배터리에이 상당히 무거운 하중이있다 하나는 확성기이고 다른 하나에서 이러한 설정과 해제, 꽤 큰 금액에 거의 아무것도에서 변경됩니다 전지에서 가져온 전류로 램프입니다. 현재의 변화로서, 배터리 전압은 동일한 전압이 공급에 따라 발진기와 그들의 동작 변경 가동입니다 고려하고, 아래로가는 것이, 당신은 매우 불안되는 상황을 볼 수 있습니다. 콘덴서가 권력의 로컬 저수지 역할을하는 것입니다, 그것은 실제로 전압을 생성하지 않지만 그것이 할인되었습니다 전압 및 충전 자체 배터리의 전압이 다시 올라가고있을 때 요금을 출시하여 지원합니다. 그것은 완벽한 솔루션 아니지만 그것은 배터리까지 안정적으로 작동하는 회로가 더 이상 전혀 대처할 수있는 유지 충분합니다. 브라이언.
[견적 = betwixt; 878786] 무엇의 다른 쪽? 배터리가 완벽하다고 경우, C4가 필요 없을 것이다. 현실 세계에서, 배터리, 그들로부터 자신의 전압 방울을 그려하고보다 현재 완벽 멀리 떨어져있다. 당신의 회로에서 배터리에이 상당히 무거운 하중이있다 하나는 확성기이고 다른 하나에서 이러한 설정과 해제, 꽤 큰 금액에 거의 아무것도에서 변경됩니다 전지에서 가져온 전류로 램프입니다. 현재의 변화로서, 배터리 전압은 동일한 전압이 공급에 따라 발진기와 그들의 동작 변경 가동입니다 고려하고, 아래로가는 것이, 당신은 매우 불안되는 상황을 볼 수 있습니다. 콘덴서가 권력의 로컬 저수지 역할을하는 것입니다, 그것은 실제로 전압을 생성하지 않지만 그것이 할인되었습니다 전압 및 충전 자체 배터리의 전압이 다시 올라가고있을 때 요금을 출시하여 지원합니다. 그것은 완벽한 솔루션 아니지만 그것은 배터리까지 안정적으로 작동하는 회로가 더 이상 전혀 대처할 수있는 유지 충분합니다. 내 말은 브라이언. [이 / 견적]에 음, 난 회로의 왼쪽으로 배터리의 위치를 변경하면됩니다 .. 나뿐만 아니라 콘덴서를 이동하려고하면 회로가 실행되지 않습니다 .. 왜 그렇죠?
그 당신은 스위치의 반대편으로 이동하기 때문입니다. 스위치가 닫혀있다면 그것은 일 것입니다. 덧붙여, 그것은 또한 IC에서에 손상을 줄 것입 공급 핀 (핀 14)에 연결하지 않고 1 핀 전원을 연결합니다. 당신은 어떤 입력은 공급 핀보다 그것에 더 높은 전압을 가지고 핀 수 있도록해서는 안됩니다. 브라이언.
