(정말 좌절) chosing 하드웨어에 대한 혼란
G
go2tariq
안녕하세요 모두를 위해, 나는 전자 초보자되는 작업입니다. 여기에 아마도 누군가가 나를 도와. 내 샘플링 주파수가 5000 s입니다 / s의 나는 현재이 1fA 주변 흐르는 감지 회로 (증폭기)을 만들고 싶어. 제발 누군가가 현재의 통합 사람 적분기 왜 그런지 이해가 안에 대한 10pF 캡을 사용할 수 있도록 구성 요소를 선택하는 방법을 좀 찾아 도움을줍니다. 필터 란 무엇이며이 경우에 주파수를 잘라 적용할 수 있습니다.
불행히도 당신이 충전 앰프 다이어그램을 스케치했다 이전 스레드도에서 이해할 방법으로 당신의 의도를 말해 아직 관리하지 않았다. 특히, 나는 5000의 / s의 속도의 의미를 이해하지 마십시오. 1 빠 (10e - 15)의 전류가 초당 6250 전자에 correspondends. 샘플 당 약 1 전자에서 5000 Hz에서 결과를 측정 샘플링. 그래서 당신은 실제로 하나의 전자를 계산에 대해 얘기하고 있습니다. 하지만, 채널 전자 배율 가능 예 아닐 요금 증폭기와 함께, 내가 우려하고있다. 빠 범위의 해류는 약 다중 초 측정 시간, 훨씬 낮은 속도의 시간 척도에 일반 앰프와 측정할 수 있습니다.
도와 주셔서 감사합니다. 내가 출력으로 현재를 얻을 저항을 이용하여 방전 콘덴서하지만 문제에 대한 저항력을 다시 먹이를 사용합니다. 나는 내가 관심 없어 사인파을받을 앰프를 통과한 후 사인파을 보내는 경우합시다들은 말한다. 난 센서이 (부정적인 유료) 비드로 드롭면 난 결과로 사인파를하고 난 전압 계산할 수없는 비용이 청구 비드를 가정해 봅시다. 나는 기본적으로 전압을 계산해야합니다.
난 당신이 신호 처리 요구 사항을 설명하는 전형적인 입력 신호를 지정해야 생각합니다. 그들은 나에게 완전히 명확하지 않습니다. 표시된 회로가도 당신의 주요 관심사에 따라 낮은 패스, 또는 손실이 통합으로 이해될 수있다. 전류 입력 신호, R1은 그래서 고전적인 전하 증폭기 회로를 얻을 생략 것입니다.
네, 그것은 통합이다. 하지만 이것이 통합로서 난 그냥 저항을 돌려 먹이를 사용하여 우리는 다시 사인파를 얻을 것을 보여주기 위해이 그림을 언급 사용하고 난 끝에 전압을 얻기 위해서는 관심이 있습니다. 내가 방전 스위치 캡 대신에 저항을 피드를 다시 사용하여 만들 도와주세요 없습니다.
미안 해요, 난 당신이 sinewave를 얻을수 있다고 기대 어디로 이해가 안돼. 당신이 그것을 설명하는대로 나는 또한, 퇴원에 대한 기본 요금 증폭기 응용 프로그램에서 적분기 필요가 표시되지 않습니다.
내가 방전 스위치를 사용하지 않는 글쎄 경우 콘덴서가 포화 것입니다. 나는 저항을 돌려 먹이를 사용하고 싶지 않아요. 난 결과로 저항을 돌려 먹이를 사용하지 않는 경우 그리고 그것은 아닙니다 방전 캡 전환의 필요가 없습니다.
[견적] 나는 저항을 돌려 먹이를 사용하고 싶지 않아요. 난 결과로 저항을 돌려 먹이를 사용하지 않는 경우 그리고 그것은되지 않습니다. [/ 견적] 네,하지만 그렇게 안 피드백 저항기를 원하는 이유를 방전 캡 전환의 필요가 있나요?
좋아, 내가 다시 결과는 사인파 마치 저항을 피드를 사용 후 당신을 설명 해 줄게. 그리고 뚜껑에 의해서만 나는 단지 긍정적이거나 부정적인 피크를 얻을. 그것이 내가 저항을 돌려 먹이를 사용하지 않는 이유입니다. [견적 = FvM; 858758] 네,하지만 그렇게 안 피드백 저항 [/ 견적] 원하는 이유는?
난 10 pf 모자와 50 미터 옴 저항을 사용. [견적 = FvM가; 858768] 아마도 저항이 너무 낮은 선정되었습니다 [/ 견적]을.
그들은 오히려 50 G의 옴해야합니다. 월이 범위에서 저항을 얻으려면 어려움을해야합니다.
그것이 내가 배출 모자로 전환할 필요가 이유입니다. 당신은 광자 결합 전계 효과 트랜지스터 스위치에 대해 뭔가 알고 마십시오. [견적 = FvM가; 858783] 그들은 오히려 50 G의 옴해야합니다. 월이 범위에서 저항을 얻으려면 어려움을 가지고있을. [/ 견적]을
난 당신이 태양광 optocouplers 얘기하는, 맞춰보세요. 몇 빠르게, AQY221N2V 같은 낮은 커패시턴스 종류가 있습니다. 하지만 대부분의 적분기 리셋 회로는 일반 JFET 또는 MOSFET을 커패시터에 걸쳐 사용하고 있습니다.
