접시에>하려면 판이나하지
E
ewabed
안녕들,
내가 스레드 돌아다니는 방법을 들고 나사를 구멍을, 기계적 당신은 설계.난 가능한 변종 세 그들을에서 본 다음과 같습니다 :
1) 도금 구멍이 떠있는 그냥 연결된 GND 비행기 또는
2) 이외의 구멍을 도금 부동
3) 비 비행기를 GND에 번호 도금 구멍을 연결 비아스의 작은 주위에
구멍에 한 손을 도금 지정되지 않은 도금를 본 긁적 여분의 추가 비용을가 기판, 같이 일할 수에 스레드가 다른.
어떤 경험 귀하?
나는 일반적으로 나사 플레이트 구멍을 위해 사용합니다.나는 또한 나사 머리를 사용하는 패드 / 또는 너트에 착륙.당신은 - 언급 망치를 꺽고 도금을하는 방법에 대한 스크류 수지 / 유리를 꺽고 일어 났어요?
이외 패드 도금 스크류 구멍과에서 증가 내마 모성의 패드 흔적 라우팅 행위로서 명백한 신호를 계속 영역 스크류.
여부를 본격적으로 패드를 연결하는가 당신의 어플 리케이션에 따라 달라집니다.어떤 경우에는 그것은 포인트를 묶어 섀시 접지 나사를하기 위해 할 수 유익 추가 - 다른 경우에 당신은 연결을 지상 만들 수 있습니다 비선형 그 증가 소음 방출.
또 다른 방법은이 일을 위해 납땜에 드릴 구멍을 장소로 PCB의 파도가 만들어 그것이 아닌 경우 도금 해제 마스킹 (저장도.
상단 측면에 마스크를 확장 솔더, 간격을 추가로 전기 구리를 deg의 45 또는 90 아크에서 추가를 통해 구멍 주위 및 사용 레이어 아래쪽을 통해 연결하기 위해 내부적으로 GND 또는.
도금 구멍이 보드가에 대한 손상 나사에 항상 사용됩니다.Nonplated 구멍)이 Platic (사용에 대한 가이드 구멍.
당신의 아이디어에 대한 감사
전용 그 차이입니다 금속의 작은 조각 수지 안 행위로 인한 짧은 그래서 불가능
구멍을>은 도금 보드는 손상에 대항하는 나사에 항상 사용됩니다.
항상은 아니 그리고 그건 내 관심사입니다.난 구멍 도금 VME가 카드를위한 비) 인스턴스 것 (본 많은 보드.
구멍을>은 Nonplated) Platic (사용에 대한 가이드 구멍.
제가 사용하는 (성공적) 도금 구멍을위한 이러한 이유로 여러 번,하지만 난 동의 도금의 두께의 변화로 인해 권장합니다 NPH입니다.
1) 도금 구멍이 떠있는 그냥 연결된 GND 비행기 또는 - 네, 이것이 구멍의 기계적 TPE 한
2) 도금 비 - 내경에는 두 가지 종류가) 카운터 싱크 카운터 b)
의 구멍이 유형은 이러한 값을 누른 다음 다른 레이어와 위치까지 일부 특정 사용되는 기계식 구멍 퍼널 종류와 있습니다 필요성을 특정 드릴 크기
