-"전환 콘덴서 필터?
G
GDF
난 우리가 아닌 사우스 캐롤라이나 필터하지만 중복 클럭을 생성할 필요가 알아
만약 어떤 한 클럭 듀티 사이클을 50 %, 예를 들어 있지 않으면 일어날 것입니다
30 %?
전달 함수가 아닌 fifity %의 듀티 사이클로 인한 변화 가요?
만약 요금을 송금해야, 전달 함수에 아무런 변경이 아닌 fifity %의 듀티 사이클로 인해했습니다
그래서, 비 fifity %로 clcok 한 단계의 기간을 줄이십시오.
아무 래도, 이것은 바로 정착 시간이 요구 사항을 악화?
감사합니다,
아니 충전 사이클 dicharging, 즉, 효과적인 에너지를 저장 한 노드에서 다른 노드로 전송하는 몇 가지 운영 문제를 가질 수있습니다 50 % 듀티 사이클 클럭 데.이것은 전압의 크기에 영향을 미칠 것입니다 이러한 노드에서, 따라서 노드에서 출력 전압의 전체적인 변론에 영향을 저장합니다.당신 책임자 전송 불균형을 줄 것이다 진정한 50 % 듀티 사이클 데.그러나 실제 회로를 설계하는 등 45 % / 55 % 듀티 사이클은 여전히 용납하고 극도의 40 % / 60 % 또는 30 % / 70 %와 같은 경우에 낙담을 구현합니다.
통합 아날로그 회로 설계, 한 챕터에 켄 마틴의 교과서를 참조하십시오 그 잔여 금액이 아닌 사실로 인해 50 % 듀티 사이클 기능 때로는 성능 저하가 발생할 수있는 부작용을 경고했다.
만약 한 클럭 입력의 50 % 듀티 사이클에서 작동하지 않습니다 피 예를 들어,이다, 그것의 다른 클럭 입력, 피 중복되지해야 보장되어야합니다.비 - 중복 시계는 언제나 규제되어야합니다.박사 석사 DIC는 BEng (혼)
아나로그 디바이스 Inc (아일랜드)
이외의 50 % 의무를 유출 우려 때문에 권장되지 않는 것 같습니다.그렇지 않으면, 그것은 최종 결과에 영향을받지 않습니다
하지만, 비 - 중복 시계는 본질적으로 비 50 % 듀티 사이클을 생성합니다.
샘플링 peroid 두 단계에 대한 동일하지 않습니다.
이건 어때 효과가?
Skyhigh 썼습니다 :통합 아날로그 회로 설계, 한 챕터에 켄 마틴의 교과서를 참조하십시오 그 잔여 금액이 아닌 사실로 인해 50 % 듀티 사이클 기능 때로는 성능 저하가 발생할 수있는 부작용을 경고했다.만약 한 클럭 입력의 50 % 듀티 사이클에서 작동하지 않습니다 피 예를 들어,이다, 그것의 다른 클럭 입력, 피 중복되지해야 보장되어야합니다.
