전화 알람 - 감지 destinatary 선택을 할 때
Z
Z80
내 휴대 전화 알람이 프로젝트를위한 마지막 세부 사항을 명확히해야합니다.어떻게해야 할 때 감지 선은 destinatary 알아낼 수있다 면요?만약 내가 라인 극성 반전, 사용 실제로 어떻게 이해합니까?아니면, 내가 그것을 감지 전화 음색을 사용해야합니까?조언해주세요.
모든 PBX 극성 반전 수있습니다.당신은 전화를 진행 감지기를 사용해야합니다.
그 극성 반전 체계적으로되지 않을 경우, 국제 규격 상태로 요청하는 이유 중 하나가 내가 알고있다.
당신에 대해 몇 가지 사항을 진행 경보기 전화 주시겠습니까?그들이 전화를 진행 톤 감지를 위해 전화를 사용하고 계십니까?이외에 자신을 한계
- 객관적인 솔루션을 이유로 전용, 그래서 사용자 정의 솔루션을 구현해야합니다.감사합니다.
안녕 Z80,
극성 반전 방법 중 하나 동전 상자, PABX 또는 개인 미터가 전화 통화 대답) 또는 하나의 맥박 증가, 그걸해야 민간 미터 (B
조 시작했다 얘기하는 데 사용되는 부분 중 하나입니다.이 서비스는 일반 사용자에게 제공되지 않습니다.당신은 수수료 (보통)와 함께이 서비스를 요청할 수있는 전화 회사에 따라.독점적인 시스템을 설계하고있다면, 그때 당신은 자신의 프로토콜을 개발할 수있습니다.예를 들어, B 조
부분 때 즉시 라인에 넣을 수있습니다 음색이 전화를 받아야했다.그래서 일부 (전화 부분)을 감지할 수있는 음색과에서 B 부분을 듣고 알아.그것은 DTMF 코드를 발신자와 수신기를 사용하고 구현하는 가장 쉬운 방법 중 하나.
만약 목적지 벨소리 .. 도중 전화를 받고 거기에 아무런 문제가 될
것입니다
문제는 그가 고리 사이의 침묵의 간격에
유 .. 전화 피크가 발생합니다각종 벨소리 표준
..에 대한 오류 확률 공부하려고
그 부분에 대해서 유와 함께 일할 수, Z80 ..내가 관심있어 텔레포니 ..
그냥 마음에 거리에 해당하는 전화가 계속 ..이 기능이있다회사는 그 기간을 계산하기 때문에 전화를 소유하고 그것을 용인할 수 없다면 .. 최소한의 오류와 같은 시스템을위한 필수의
내 전화를 통해, 그리고 전압 측정이 어떤 이상한 이유로, 극성 callee 집어들고 때, 그리고 때 다시 그 / 그녀가 달려있 뒤집는.그리고 난 않으며, 그들을위한 특별 요금을 지불하지 않을거야 내가 speciffically
같은 서비스에 대한 요청 않았다.어쩌면 그것은 전화 회사가 여기 있어요.나는 다른 전화 서비스 업체에 적용되는 경우를 참조하려하지 않았습니다.
omara007 썼습니다 :
내가 관심있어 텔레포니 ..
안녕 Z80 ..그것은 유 같은 결론에 도달 .. 좋네요하지만 ur 결과를 등록하고 말 전압의 변화를 정확하게 어떤 종류의 볼트를 감지 않는 ur
시도해 보시기 바랍니다 ..수치가 내 말은
내가 잘하도록 노력 할께 직접 ..하지만 마음에 유 ur 무슨 일을 여러 번 시도가 계속 ..우리는 다음이 관찰 이론의 배후를 찾을 수있습니다 ..
그런데 ..내가 달려있 전압 변화를 측정 할 때 상대방이 말을 잊었으로 U / 최대 휴대폰이 울려서의 silant 간격 .. 중에 추천단순히 어떤 유 때문에 눈치가 울리는 간격 동안 .. 그렇게하면 상대방이 정상적인 것입니다
omara007 썼습니다 :
그런데 ..
아니 모든 나라 후
교수형 - 라인 반전을 제공한다.만약 당신이 라인을 감지하려면 라인을 가로질러 전압 측정을 선택하는 간단한 방법입니다.만약 전화가 - 후크, 라인 전압 48Vdc입니다.라인 발작 후, 라인 전압이 약
15V 라인
루프 길이와 현재에 달려있다.
Z80 쓴 :
하지만, 왜 callee 경우 공명 중에 집어들고 정상입니까?
내가 이해할 수없는 한.
이후 극성 내 고향에 반대, 그렇게 않으면 전화 회사의 생각.
한가지 더 : 내 고향이 회사는 중앙 보컬 callee 바쁜 보내는 메시지가 나타난다이 서비스를 제공합니다 ( "전화 번호 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ") 분주하다 다이얼.그리고 내가 만약 집어 callee 또는 그 목소리 때문에 바쁜 메시지
내가 감지할 수있는 다른 방법은 몰라요들이 극성 반전 도입 같아요.
거리와 공중 전화의 경우 ur 사건과 같은?..라인을 제공하는 경우에는 한 사람 극성 반전을 지원하거나 뭔가 전화
세트 안으로 임베디드입니다 즉
유 그렇게 생각도 감지가?
만약 내가 전화 스위치에서 휴대폰 stree 하다며 잘못했다는 말투로 인해 펄스 전송하면 간격을 지급합니다.
POTS 라인 액세스에 대한 작업은 ITU 또는 ETSI 표준에 설명되어있는 - 제가 정확한 표준 번호를 기억하지 않습니다.하지만 행동은 국가에 의한 국가의 규제와 다른 통신 표준에
따라 다를 수있습니다.
Artem 쓴 :
만약 내가 전화 스위치에서 휴대폰 stree 하다며 잘못했다는 말투로 인해 펄스 전송하면 간격을 지급합니다.표준.
사실 난 연극을 선택할 수있는 유일한 2 옵션 opperators 봤어요 :
B 조 대답 -시 (전화 가입자 전화 답변)
실제 throughconnection 경로를 설립 -시 전화 통화에서 이전하는 요점은 가입자의 대상 교환,.
이러한 2 연산자의 CCITT 표준 또는 유사한에
문서화 serives?
난 잘 모르겠지만, 대부분의 아마 안입니다.
충전 관련 문제에 지능형 네트워크 기능에 대한 표준입니다,하지만 그건 다른 이야기
분명히 거기에 단 두 잘못될 옵션 : (1) 감지 라인을 반전하거나 (2) DTMF 톤 감지.통신 만약 그렇다면 그들은 반드시 DTMF 톤에 의존해야합니다 라인 반전 사용하고 있지 않습니다.난 심지어
당신 말투로 표현되는 문자를 확인하기 위해 필요하다고 생각합니까
- 모두 당신이해야 할 캐리어 주파수를 감지합니다.
가능하면 그냥
줄 반전과 DTMF 톤의 존재의 두 기지 커버, 당신이 편안하게 대해 어디에서 울리는 전류 / 톤주기라는 후크 터지면 파티 잊지 수있습니다.
항상 마음에 부담에는
2-1 가능성은 둥글게 둥글게 톤 신호 단계의 현재와 어쨌든 밖이다;입니다 0도, 120도 또는 240도 중.교류 보통 120 도의 각 단계 중에 서로를 존중하여
3 울리는 발전기있다.각 회로는 현재와 둥글게 둥글게 톤 생성 - 단계 an.
문제는 교류 발전기를 이용하는 것입니다 그리고 무작위로 선택 둥글게 둥글게 말투를 사용하는 하나의 전류를 제공한다.이 운동의 요점은 파울로 어떠한 시도 울려 쇠단추 코드로 정보를 보내 현재 사용하여 전화를 계량을 피하기 위해 최대입니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="윙크" border="0" />
