-"전체 다리는 어떻게 작동하도록하려면???
B
binary2007
안녕하세요 여러분.
완전 브리지 DC 모터 구동에 관한 한 가지 큰 문제가 생겼어.전압 내 응용 프로그램에서 사용되는 80V 모터하지만 2kW의 전력을 가지고 그 권력의 단지 약 50 %를 사용합니다.제가 설명서를 사용하여 구성하려고했지만 실패하는 방법을 TOS에서 모든 다리.일단 내가 3 FET를, 그것을 움직일 수 없었어요 ... 다른 시간 레코딩어쨌든, 거기에 어디로 어떻게 풀 브리지 비슷한 완료하거나 비슷한 사람을 볼 수있는 장소를 무엇입니까?한 채널의 PIC MCU의 PWM 등이 함께 사용할 수있습니다.회전 방향 모드로 일하는 가치를 보완하는 2 개의 추가로 핀에 의해 결정됩니다.내가 MCU는 어떠한 회선을 직접 다리로 연결되어 있지 않은 경우 FET 드라이버를 사용합니다.
미리 감사드립니다!
그것은 문제처럼 충분한 죽은하지 않아도 시간이 될 수있습니다 소리.
거기에 당신이 어디에 당신이 다른 사람을 켜십시오 MOSFET을 하나의 설정을 해제 사이에서 작은이 지연될 수있습니다.
당신이 드라이버를 어떻게해야할지 모르겠지만 죽은 대형 - 1 시간 순서 2us에서 뭔가를 시작합니다.
만약 당신이 설계도를 게시, 어쩌면 우리는 문제가 자리한다.
안녕!
당로서 내가이 문제 brifge 연결되지 않습니다 알아요.내가 얼마나 U지만 다리 MOSFET을 연결해야할지 모르으로 U 그럼 그들이 그들보다 훨씬 평가가 현재의 운전하는 것을 의미 소각했다.그래서 U는 현재 귀하의 회로 계산이 필요합니다.두 개의 병렬 이상의 존재가 견딜 수있습니다 연결할 현재 신중하게 접지 ceck.제가 감히 도움을 희망 ...
