전자"플라
K
Kekkaishi
안녕하세요, 모두에게
현재 전 LED가 drvr CCT 디자인입니다.내 디자인은 다음과 같습니다위한 사양 :
빈 = 100 - 240 승
Vo에 = 20
포 = 100
효율 = 80 %
듀티 사이클 = 0.45
플라 이백 변압기, 절연 및 DCM
TL5001 및 optocoupler를 사용하여
첨부 디자인에 대한 내 회로입니다.제가 전문가 또는 다른 사람의 PWM 방법과 TL5001 옵토 커플러를 사용하여 구현에 이르기까지지도해야합니다.이 디자인은 괜찮은 가요?올바른 커패시터 및 저항기의 가치가 있나요?내가 TL5001 TL5001하지만 예제 응용 프로그램을 기반으로 설계를 사용하여 낮은 전압 변환기와 아래 단계에 대해서만 예를 들어.나는 내 의견을 설계를 확인하는 사람이 필요합니다.
나의 나쁜 영어 죄송합니다.
귀하의 모든 도움을 주셔서 감사합니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
누구?가이드 제발 날 ....그냥 내 배선을 확인 해줄 사람이 필요, 피드백 및 PWM을 디자인의 가치.
사람은 필요 최소한 아무도 내 optocoupler 여부에 연결되지 않았거나 정확하지 내게 말할 수있는 데 도움이?난 의견 TL5001 또는 VCC는의 그것을 연결해야합니다.그렇긴하지만 포럼을 뒤져봤지만 여전히 혼란스러운 데요.
당신보다는 회로를 분석하여 포럼을 검색합니다.현재는 제시 회로 optocoupler을 통해 흐름을 것입니다.
내가 AN4137를 참조하여 회로를 분석하려고합니다.난 정말이 물건에 대한 혼란과 몇 가지 가이드를해야합니다.난 아직도 권력에 대한 전자 학습.좀 도와 주실래요?
AN4137 예제에서는 두 지점에서 옵토 커플러 연결.내가 가변 저항을 제어하도록 해주는 현재 그리고 그게 내가 음극에서 연결이됐다.내가 아는 곳을 알 수 옵토 - 커플러를 연결하려면 올바른 위치입니다.
TL5001 피드백 핀을의 예제에서 한가지 더, 두 개의 병렬 저항에 연결합니다.이런 저항이 필요합니까?
