전자 저울 센서
K
klug
안녕하세요! 난 전자 저울의 revers 공학을 만드는 중이라서. 이 저울의 내 자신의 회로를 사용하여 센서를 만들기 위해 필요합니다. 그 센서가 몇 가지 금속 막대 (14x15x150mm)입니다보고, 그리고 측면의 중심부에 세라믹 플레이트가 있습니다. 번호판을 오는 6 전선이 있습니다. 내가 하중이 적용되었을 때 거기 아무 전압의 변화 보는대로하지만, 그들에 전압을 측정했습니다. 1 - GND 2-1.309 브이 3-1.309 브이 4-1.309 브이 5-2.618 브이 6-1.309 브이 내가 회로에서 센서에 오는 유일한 직류가 없습니다 오실로 스코프와 함께 볼 수있다. 무엇이 센서의 원리는? - 내가 좀 압전 요소 생각 하는것만큼. 방법이 센서와 중량 측정 만들어? 센서의 이러한 유형과 저울의 일부 회로 다이어그램이 있습니까? 미리 감사드립니다! klug.
그것은 압전이라는 걸 안 것은 압전는 신호를 측정는 항상 똑같은 때 매우 사용하기 위해 difficuilt입니다 dF / DT는에 비례 제공합니다. 확인이 옵션은 : 그것은 홀 요소와 규모 플레이트는 자기 아니면 tham이 (! 직접 압박을하지 센서와 비트 판을 deformate하려고) 작은 변형을 얻을 불발렌스 전압을 제공 tenzosensors의 brige 될 수 있습니다
감사합니다 Jourval! 나는 모든 정비공 건설을 분해하지 않은 직접 접시를 볼 수 없지만, 난 좁은 슬롯을 통해보다시피, 금속 90 도의 각도에 위치한 그들에게 라우팅 몇 가지 성분이 함께 검출 세라믹 접시에 4 ~ 5 블랙 스트립은이 없습니다 그것 바, 2시 45도 (그들 사이 90), 그리고 한 술집에 평행이다. 자네 말이 맞아 - 아마도 tensosensors - 이건 좀 브리지 회로이다. 그들을 기반으로 tensosensors 및 회로 다이어그램에 대한 어떤 정보가 있습니까?
안녕하세요, 전 이것이로드 당신이 가진 것을 세포라고 생각합니다. 단어에 대한 검색은 Google를 사용하여 TEDEA. 행운을 빕니다. 8O 8O
이 경우에, 나는 그것이 tensosensors 즉, 확신합니다. tensosensors과 변형 및 / 또는 변위를 측정하는 표준 방법은 wittston의 다리입니다. 모든 다리가 같은 방향으로 변형을이 센서를 포함해야합니다 (내가 처음 다리를 공 급 및 2 급 45 축 축 2 뜻), 당신은 온도 보상에이 센서가 필요합니다. Tensosensor 변화는 변형과 저항력의 반도체 장치입니다. 그것은 작은 deformations (1-3 %의 저항 변화)에 대한 선형입니다. 당신은 다리의 대각선을 연결해야 + / - 낮은 오프셋 드리프트과 연산 증폭기의 입력. Resistively는 대부분의 수만 센서, 그렇게 바이폴라 입력과 사무를 사용하는 더 나은 몇 킬로 옴입니다. BTW 당신은 그래서 당신은 반드시 당신의 장치에 다리를 가지고 브이와 V / 2의 전압을 측정! 난 당신이 ""체중 프로세서를 "Google에"노력 할게요 대량 배치 (자세한 이하).으로부터 독립적인 것입니다이 경우 중량 측정 센서의 2 쌍 (0과 45도)에 대한 합계 신호를위한 몇 가지 합산 장치가 필요해 "라고 생각 - 그게 도움이 될까요 당신이 원한다면, 난 당신이 메인 연결 원칙 도식 Orcad 보낼 수 있습니다.
고마워, Jzaghal! 이 센서는 정확하게, 부하 판매, tenzosensor, tensosensor 또는 스트레인 게이지라는 방법을 모르겠어요. 나는 내 인내심을 잃었 건설 것을 분해했습니다. 난 8 저항기로 브리지 회로를 발견했다. 그들은 이쪽에 있습니다 : [그림] http://hotdog.yi.org/scales/scales1.GIF [이 / 그림]과 모든 회로 다이어그램이 여기에 있습니다 : [그림]에 http://hotdog.yi.org/scales을 / scales2.GIF [이 / 그림]을 내가 알고있는 것처럼,이 지점 중 일부는 어떤 보상을위한 위치 : 온도 등등. 어쩌면 이것은 센서를 사용하여 넓은 완료 회로 그것을 위해이 있나요? 여기 왜 정확한 측정의 원리는?
고마워, Jourval! 그래, 난 그들을 측정, 그들은 약 10 kiloOhms 있습니다. 이 회로가 더 나는 생각보다 복잡하게된다. 난 알투과 R7 알고있는 것처럼 그들이 기준 전압 (온도 의존성없이)하고 있습니다, 같은 방향으로하고 있습니다. R1과 R8은 그래서 그들은 두번째 다리를 기준점을하고 있습니다, 동일한 방식에 있습니다. 그럼, 첫 번째 다리에서 측정 branche는 R3/R4되고 두 번째 R5/R6 인치 내가 대각선 페어 R3/R4 여기 만들고 뭐야, 몰라? 일부 비틀림 측정을 위해인가?
당신은 5 지점으로 기준 전압을 적용해야하고 두 다리를받을거야. 포인트 3, 6, 2와 4 사이의 전압은 부하에 비례 될 것입니다 - 이것 다야. 다음, 차동 증폭기 이러한 지점을 연결하는 가산기로 보내와 ADC 또는 2 개의 ADC와 프로세서에 "+"합니다. 패스 낮은 깜빡하지 마세요 - 당신의 신호 속도가 느린입니다!
안녕하세요, 전 아날로그 장치를 아시는 바와 같이 몇 가지 저울 ADC를 변환기에 대한 특별한 있습니다. 그들은 볼트의 한 부분에서 24 비트 resoltion 및 사용 Vref입니다. 귀하의 경우에는 온도 보상과 tenzo 센서를 참조하십시오. 전압 및 전류의 변화가 매우 작습니다 - 당신은 멀티미터 그들을 얻을 수 없습니다. 그들은 다리를 사용하기 때문에 Vref의 계획은 어떻게든 온도 (Vref는 알루미늄 블록의 저항기로 이동)와 연결되어 그들은 우수한 온도 보상이 있습니다. 나의 충고는 ADC가 converters/scale/24 비트 해상도 감사 Luben 위해 아날로그 장치로 검색하는 것입니다
