전자 도어 잠금 장치의 기계적 부분
O
ovide
SMS를 통해 전자 도어 잠금 장치 : 나는 마지막 학기 프로젝트 작업입니다. 이 프로젝트는 제가 기어, 랙, 피니언 및 볼트와 어떻게든 자물쇠를 구축해야한다는 요구합니다. 제가 사용하려는 개념적 설계가 있지만 난 그냥 내가 한 일이 현실 및 / 또는 합리적인지 모르겠지만이기 때문에 볼 사람을 위해 올려 싶어. 내 모든 계산은 가정을 기반으로했다. 나는 당신의 도움이 필요하세요.
완전히 당신의 스케치를 이해하지 마십시오지만, 그것은 바로 지역에 보인다. 내가 짓을하면 자물쇠 내부의 볼트의 마지막에 "마개"하는 것입니다. 볼트가 들어오거나 나갈 때 microswitches을 운영하는이 마개로 사용합니다. 볼트 집에 때까지 다음 다이오드의 몇과 당신이 전원을 넣어 일반 DC 모터와 기어 박스와 모터가 실행될 때 DC 전원의 마이크로 인하 (다이오드가 다른 방향으로 흐름의 현재를 허용 ). DC 극성을 반대로하고 다른 마이크로가 열립니다 때까지 모터가 반대 방향으로 실행됩니다. 이 방법은 스테퍼 모터 볼트를 이동할 수 있도록했습니다 단계의 수를 계산 극복하며, 실제 위치와 단계를 번호 순서대로 나가게하면 어떻게됩니까. 솔직한
