전원 230V의 전원이 주도
R
rahnette
안녕하세요, 권력을 간단한 회로에 대한 사람 어떤 제안을 LED 230V에서 50Hz 메인스 전압 (UK).이나요 모든 응답 rahnette 감사 감사
저항기 RC = 1/ωC로 캐패시터를 사용합니다. 10mA 사용 150nF 들어, 20mA 사용 300nF하십시오. 감사합니다. Mr.Cube
감사의 mrcube_ns는하지만 제 수학은 당신이 LED와 직렬로 capactor을 배치 의미 감히 약간 녹슨 ;-)입니다 간단하게 측면에서 계산을 설명할 수 있을까? 난 두 번 물어 보면 미안 rahnette을 안부하지만 브라우저에서 로드된 귀하의 첨부 파일 이전에 답변을 게시했다.
당신은 반전 극성에 대한 LED 보호하기 위해 다른 silicond 다이오드를 (1N4004 또는 이와 유사한 것)에 연결해야합니다. 당신은 그가 현재는 220V를 드롭 후 10mA 것입 LED한다고 가정하면 약 22000Ω 필요합니다. mrcube_ns의 제안으로 대신 저항의 콘덴서를 (없음 열)를 사용할 수 있습니다. RC = 22000Ω ω = 2 * Π * 프 = 50Hz C = 1/ωRc = 1 / 2 * Π * 50 * 22,000 = 144nF closesed 가능한 커패시터 150nF/400V (10mA @ 220V 용) : 그래서 여기 계산을 performe하는 데 필요한 데이터입니다 ...
도움이 많이 감사합니다. 제가 수학 이런 종류의 사용 이후의 방정식에 기호 ω 의해 mystified 조금 있었고, 아주 오래, 오래되었습니다. 하지만 난 여전히 혼란 스러워요. 나는 LED의 현재 구동 장치에있다는 것을 알고 있지만, 순방향 전압은 어떻게 될까? 그리고 콘덴서의 종류가 필요한 것입니다 무엇? rahnette
나는 LED와 연결 100kohm 시리즈 및 미세 회로 작업을 사용하고
[견적] 나는 LED의 현재 구동 장치에있다는 것을 알고 있지만 앞으로 전압이 어떻게 될까? 그리고 콘덴서의 종류가 필요한 것입 뭐야? [/ 인용] 1. 당신은 비 polarisated 콘덴서 2 필요합니다. 여러분이 LED와 함께 antiparalel에서 1N4004 다이오드를 세우면, 최대 역방향 전압이 0.7V가 / /이 도움을 희망합니다
콘덴서 : 좋은 선택은 RS 구성 요소에서 예를 들어, Class'X2 '또는 클래스'사용할 수있는 Y '250Vac Metallised 종이 콘덴서 것입니다. 할 다른 것은 LED의 현재를 확인하는 것입니다. 대부분의 표준 LED를위한 (최대) 25-30mA 근처하지만 3mA 아래의 전류에서 작동 약간 낮은 소비 LED가있다면.
어느 LED와 일련의 저항이나 뚜껑이 작동합니다. 저항은 저렴되지만, 뜨거운 실행됩니다. 저는 LED (LED에 반대 극성)에 걸쳐 1n4007 다이오드를 사용하는 것입니다. 1n4007 1n4004는보다 높은 전압 등급을 가지고 있으며, 동일한 가격에 대한 것입니다. 낮은 전류가 필요하기 때문에, 하이 브라이트 또는 울트라 하이 브라이트 LED를 사용합니다. 10mA 정도 이상의 것입니다. LED의 순방향 전압은 색상에 따라 일반적으로 2V이지만, 230V 공급에서이 irrelavant입니다. 위에서 언급했듯이, 150N 모자 또는 22K 저항 (5W)을 사용합니다. 당신은 울트라 하이 브라이트 LED가 사용하면 당신은 아마 47K 저항 또는 68N 모자와 도망칠 수 있습니다. 지정하지 않는 한 캡의 전압 등급, 보통 DC 것을 기억. 250V AC 또는 DC 600V 등급을 사용합니다.
하하 - 야호 난 심각하게 질문을 잘못 안 것 같아요. 많은 시리즈의 LED, 100K와 병렬로 4001. 잘 작동합니다 그래, 난 R과 병렬로 4001로 + D 어떤 작동하지 않을 것입니다 그것을 해석했다 것. 이봐, 여기에서해야한다고 생각 메모 그래도되는 100,000의 전력 소실이 조금 8분의 1 승 저항이 아니 오른쪽 영역 144mW 될 것입니다. 큰 와트를 사용하거나 당신이 그들을 연기하지 않도록 병렬로 5x500k (1/8W)을 넣어.
그 문제에 대한 관심 이유에 대한 여러분 모두에게 감사 :이 실패하거나 시간이 지남에 dimming로 인해 여러 번 교체했습니다 많은 네온 지표와 감자 저장소에 대형 쿨러 유닛 되세요. LED 표시기로 교체하는 것처럼 이들은 상대적으로 비싼 것입니다. 이미 LED의 주식을 가지고 있기 때문에 다이오드의 요법. 나는 내가 쿨러 유닛 자체보다 더 접근할 수있는 컨트롤러 옆에 자리 수있는 원격 디스플레이 장치를 구축하기 위해 좋을 거라 생각 했어요. 나는 지금 충분한 정보로 무장한이고 실험하게됩니다. rahnette
