전원 공급 장치 미스터리
0seeker0
나는 전자에있어 새로운 공정하고 이해 내가하지 않은 문제가 이상해.난 그냥 lm317t 내장된 전압에 조절기를 기반으로.나는 10 년 된 입력 이었다는가는 데 사용할로했다 관한 오래된 휴렛 팩커드 그 프린터 전원 공급 장치 (교류) 400mA @ 30V 직류 120V합니다.그것은 8 년 동안 적어도했습니다되지 않은 연결합니다.내가)에 아직 꽂혀 코드를 직류되지 않은 여전히 (측면 절단, 거기 전선 있던 두 큰 불꽃을 통해 연결된 경우 절단기가.내가 생각 보직 그 절대 그것이 분명 있었 콘덴서.어쨌든, 최대 내 멀티미터 때 내가 후크, 나는 대략 오른쪽 전압 (~ 37 볼트),하지만 현재는 항상 나타나기 A로 주변 12.공급을 때 전원 내가 뽑고, 그건 나중에 및 전압 계속 읽기 동일한 전류를, 심지어 시간.의 DC 측면 shorting에 전선이 두입니다 0 리셋 이것을 위해 유일하게 다시 불꽃을 일으키는 큰.내가 멀티미터 다른했습니다 시도와 전압을 대략 동일하지만 8A 현재 독서.마찬가지로, 난 그런 것들이 0으로 전선을 짧게해야합니다.
내가 전압 조정기 제에 대한 입력으로이 원하는 사용,하지만 난 그게 아닌지 걱정 많은 현재의 윌 튀김.왜 입력 않는다 "그것은 너무 많은 전류 표시되면 전원이 공급 분명 : 120분의 110 교류"와 "출력 : 직류 30V, 400mA"그것에 찍혀?그것을하는 콘덴서가 유지 요금을 분리 / 읽고 난 후에?그렇다면, 8 년 후에도?사용가이 만들 적합하지가?
당신의 그 이거 누구이며, 정말 쉽습 날 도울 수, 전 감사를 제공하는 많은.다행스럽게도 필자는 하루에 몇 갈테니 거기!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
나는 현재 싫어해서의 개념을 이해 정말로 : -
보고, 어떻게 전선에 걸쳐 한 두 사람이 측정 프로브를 current.Was를 개최하고이 범위의 전압을 측정 당신이 원하는대로, 현재의 미터하여 퍼팅?
그렇다면, 전자에 당신은 새로운 먹으렴 말을 안 당신이 current.As을 절대적으로, 그것은 용서 할 수
내가 현재 할 수있는 기초를 가르치고에 대한 몇 가지 당신에게 :
당신은 어차피 측정 전류를로드하지 않는가 그것.
의 뜻 출력, 부하를 연결하는 일부, 당신은 필요에 어떤에 장치를 다른했다 어댑터가로 ckt.Here로 찾기에 그려진 또는 not.And 너무 시리즈에 있어야 미터는 일부 전류를했다 하나는 당신이 당신의 미터에서 밝혔다 8A를 읽을 수 수있을 것이다 당신은 절대 400mA.So 공급 전용.
이제 어떻게 같이 갈 : -
그냥 걱정 mains.Dont 플러그인에서 AC 전원 어댑터 전 / 피로 지정된 120분의 110, Nothn 보여줍니다 아니 그것 explode.If 거기 올라가는 happnd이 일 그냥 받아, 피 오게 / 2 개의 전압을 가로질러 그 emeter을 볼 cables.If 30, II는 괜찮아요.
, 물건가 작동하지 않아 다른 아님.
