전원 공급 장치에 대한 질문
L
Lucifre
내 도서가 전체 파 정류기의 다이오드를 통해 최대 전류 및 평균 전류를 계산주는 두 수식이 있습니다. 나는 다이오드의 데이터 시트에로 표시 저게 뭔지 궁금했습니다. 수식은 다음과 같습니다 I dmax = IL (1 + 3.14 × √ VP / 2 × VR) 나는 AV = IL (1 + 2 × 3.14 × √ VP / 2 × VR) VR은 최대 IL에 파급 전압 피크는이로드됩니다 현재 VP 내가해도 AV를 계산하면 얻을 값은 다이오드의 데이터 시트에 제공하고 내가이 다이오드가 사용될 수있다는 사실을 알고 아르 아무것도 일치하지 공급의 피크 출력 전압이다. 나 또한 내가 P의 양념에 정류기 회로를 시뮬레이션 할 때 유사한 현재 값을 확인하고 전류가 다이오드를 통과에서보세요. 한 순간 최대의 계산된 값을 가치 비슷한 큰 현재의 급증, 그리고 가치 계산 저는 AV의 것과 유사한 작은 스파이크가있다. 당신은 전압 레귤레이터 회로를 그것의 출력에 걸쳐 부하가 변경되지 않는 경우 내가 가진 또 다른 질문이 전압 조절기 약, 전압 레귤레이터 회로 바로, 그것의 입력에 걸쳐 넣어 입력 전압에 관계없이, 같은 전류를 끌어? 어떻게 P의 양념에의 입력에 걸쳐 적용된 전압에 관계없이 동일한 전류를 그리는 부하를 시뮬레이션할 수 있습니까? 내가 P 스파이스 학생 버전을 사용
난 당신의 질문을 받고 아닙니다. 당신이 데이터 시트와 다이오드 alongwith 도서의 페이지의 사양을 업로드하실 수 있습니다 당신은 추천입니다. 당신은 ORCAD의 도식 도구에 부하를 시뮬레이션할 수 있습니다.
지금 다이오드에 대한 질문을 잊지 ... 콘덴서에 연결된 변압기, 전체 전파 정류기, 콘덴서 및 lm317을 고려하십시오. 에 대한 하중 ... 내가 그것을 할 수 기뻐요 .... 하지만 어떻게? 예를 들어, 당신이 LM317이 (웹상에서 데이터 시트를 찾으) 4 V 및 하중 10 ohms는 규제의 출력을 제공하도록 구성했습니다. 당신은 부하가 0.4 A를 드로잉하고 전체 규제 회로는 0.4 암페어를 그리는 것입니다 + (의 그것이 최대에 1V의 피크 리플 전압 7.5 V 있다고 가정해 봅시다) 규제 회로의 외부 저항에 걸쳐 실행하는 전류를 말할 수 . 이제 좀 리플 전압을 가지고 있기 때문에 전압 조절 회로에 제공되는 전압이 부드러운 DC 전압 아니지만, 전압 조절 회로에 의해 그려진 전류는 입력 전압은 8 V 또는 7v인지 여부를 동일합니다. Pspice 학생 버전 ORCAD 것은 존재 뭔가를 모델로이 있으니 LM 317이라는 전혀 요소가 없습니다 ... 하지만 뭐?.
