전원 공급 장치를 만드는 데 도움이.
S
Stonexage
안녕 얘들아.
난, 전원 공급을 원하는 수 있도록 이중 극성 / - (는 5V, 9V, 12)
난 그녀가 아래)에서 독수리와 (회로를 그리는이 그것 도움을 사용하여 원하는 추가 및 모든 작업하시기 바랍니다 것인가 말 날 경우, 편집 잘 될 것입니다.
부품은 제가 이미 12vac을 가지고 이렇게 사용 그럴 게요, 1A 센터 변압기 도청
4 다이오드, 2 4700uF 모자
고정 전압 조절기, 7805, 7809, 7812, 7905, 7909, 7912
난, 규제 당국이 변수를 사용하여 본 부부의 설계 전압하지만 난 그들을 고정하는 데 사용이 원하는 규제를 테스트하고.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
난 ..로 닫습니다 IC는 같은 거라고 추가 0.1uF 우회 뚜껑을 각 마운트 (출력 및 입력 조절기 전압 가능) 저항에서 모두와 10uF 탄탈륨 LED가 및 출력 모두 대문자가에 전압 모두의 건강을 출력 표시
Rgds,
IanP
감사 Ianp, 회신에 대한
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="매우 행복" border="0" />하지만 무엇이며 10uf 캐패시터가하고, 1uf)에서, (다른 사람들과이 방법이 될 수에 시리즈!
난) 학습 시작 (막 프로 테우스에 노력하는 회로이 시뮬레이션 그것을, 그러나 그것의가 출력 볼트에 어떤되지 게재, 프로 테우스에 바랍니다 (방법이 있으면 말해 줘요 정확한 수)와, AC 및 볼트에 전선 변압기를 가진 220 다른 팁, 멋진이 될거예요
다시 한번 감사 드려요,
흠,
는 아니 궁금해, 잘못 때문에입니다 회로가!
D3/D4의 anodes 입법자도) (78xx 버스의 모든 긍정적 - 위치에서 직접하는 방법 -에 버스 드 cathodes을 모두와 피드 D1/D2의 부정적인 연결합니다 (79xx) 레귤레이터!
연결보다 규제를 모두 입력의 병렬 있습니다 4700uFs의 Groupe!
C1 도 같이 GND, C2를 극의 78xx 규제 기능에, C2를 마이너스에!
하지만 C1 - 폴 버스에 연결 79xx 규제합니다.
..... 신청 도자기를 완료하려면 빌드에서 모든 개별 출력 (오른쪽 편광) 작은 Alu 전해 (예 : 핀 100uF, 그런건 잊어버려 모두에 / 아웃) 12pcs 100nF
나도 아직 확인, 그 아이디어대로 찾아 그것을 JanP 쓴여 10; LED가 University of Florida의 Tantals 좋아.
행운을 빌어요!
케이
karesz를, 감사에 대한 회신
난 알고있다 회로 잘못과 내가 문제를 해결하려는 방법을 알 수 있습니다.
난하지만 출력, 콘덴서를 추가로 입력 /에 대해
인용구 :
D3/D4의 anodes 모든 (79xx) 규제 당국에 연결하고 드에 대한 모든 (78xx) 규제 긍정의에서 버스 D1/D2의 cathodes 먹이를 부정의에서 버스로 직접 있습니다!
4700uFs 입법자도 모두 Groupe의 입력과 연결하는 병렬보다!
78xx 규제, GND에 C2를 빼기로 C1 너무의 기능에 C2를 극!
하지만 C1 - 폴 79xx 규제에서 버스에 연결합니다.
안녕하세요,
그래서 IanP되었습니다 (cca. 아이디어로 우리의) ...
케이
고마워요 karesz, 친구를 주셔서 감사합니다.
오늘 프로 테우스에 테스트하게 될 그것을하지만, 어쨌든 작동 소리.
BTW, 무슨 프로그램이 짓을 한거야, 그릴 사용하여 그것을 하나를 보이 네요.
또, 고마워요.
안녕하세요,<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />이것은하지만, drowed되었다 PCAD에 더 많은 시간을 같이 저는 아직 필요를 못 올바른 때문에 모든 구성 요소를 만드는 방법 / symboles이되는 CAD 데이터 스키마.
그래서 정확하지 electrivcally 쉽게 drowe 가장 simples symboles로서, 의미, 그것에 적재되지 해달 경우, 네트리스트가를 PCB의 ...광학만이 확인됩니다.
케이
고마워, karesz.
나도 알겠지만 무슨 말인지, 그 위대한 스키마 "광학"
알아 프로 테우스를 BTW면, 잘 할 시뮬레이션 당신은 것인가 변압기 그렇게 가치를 아는 방법을 설정할 수 있습니다.
안녕하세요 의 tnx!
내가 듣기론 이상 that_ok 아니 (필자 죄송 몰라요 난) & 내가 가지고 있겠지.
)의 경우 누군가로부터 (Edaboard 나 를 한 시간이 좀 전에 데모 다운로드를 알아 냈어 "다각형"는 잘라 나들이 : 이들은이다 전부 내가 아는 특별히 그 ...
pls나요 공급이 깨달았 6x 전원?
케이
늦은 답장 죄송 안녕 karesz.
그 괜찮아, 난 그것을 알아낼 및 예 내가 그들을 깨달았다.
귀하의 도움이 많이 감사합니다.
TC를
안녕 TC를,
페인!
보다 많은 회로를 구축할 수 있습니다 당신은
잘 진행!
그나마도 잊지, 퓨즈 즉 그들 아니라 과부하 / 짧은 proof_need 전반적인 히트 싱크 !
감사합니다!
케이
