전용 네트워크 분석기를 사용하여 LNA 측정
C
carbon9
안녕하세요, 저는 FR4 보드에 Sirenza의 SBB - 5089 MMIC를 사용하여 LNA를 구현했습니다. 저는 HP 5071 네트워크 분석기를 포함하는 대학 연구실에서 네트워크 분석기를 이용하실 수 있습니다. 난 단지 네트워크 분석기를 사용하여 LNAs 잡음 지수를 측정 싶어요. 그게 가능 해요? 감사
난 그렇게 생각하지 않아요. VNA는 회로의 작은 신호 응답하는 데 사용됩니다. 그것은 S 매개 변수를 평가하기 위해 sweeped CW 신호와 감지기를 사용합니다. 잡음 지수는 잡음 소스와 Y - 인자 방법과 좋은 정확도 측정, 그래서 당신은 그것을 할 수있는 수신기를 (일반적으로 스펙트럼 analizer 또는 전용 장비)가 필요합니다. 나는 도움 바랍니다. Mazz
anrtisu 일부 반스는 잡음 지수의 measuetns을 가지고 있지만, U는 애질런트 때문에 UR VNA의 NF 사용 NF 미터를 측정하려는 경우 khouly 충분하지 않습니다
NF 미터의 가격이 (여러 업체에서) 무엇인가?
SBB - 5089 MMIC 높은 NF 있는데, 그것이 NF = 0.8dB 및 주파수와 LNA.Use SPF - 5043Z = 100 - 4000MhZ 좋은하지 않습니다에 / 50 옴 일치 나가! 그것은 $ 28K입니다! 모든 저렴한 비용으로 NF 미터 (약 5K $) 있나요?
5 K의 잡음 지수 측정기, 나 U가 사용하는 항목을 검색할 수 있습니다 그것을 의심하지 않지만, 새로운 하나는, 그것은 어려운 khouly 것입니다
모든 답장 주셔서 감사합니다. 지금은 싸구려 NF 측정기에 대해 검색합니다. 감사
당신이 좋은 스펙트럼 분석기를 사용하는 경우에만 노이즈 소스와 낮은 소음 preamplifier 자신의 NF 측정기 구매 '를 구축 "할 수 있습니다. NF 미터 높은 온도 / 낮은 임시 노이즈 소스에 따라 Y 요소 방법을 사용으로, 당신은 수동으로 (예를 들어 Labview에서 소프트웨어를, 또는 구현)을 측정할 수 있습니다. 관심이있다면, 자세한 내용은 애질런트 어플 리케이션 노트를 참조하십시오. Mazz
[인용 = carbon9] 안녕하세요, 전 FR4 보드에 Sirenza의 SBB - 5089 MMIC를 사용하여 LNA를 구현했습니다. 저는 HP 5071 네트워크 분석기를 포함하는 대학 연구실에서 네트워크 분석기를 이용하실 수 있습니다. 난 단지 네트워크 분석기를 사용하여 LNAs 잡음 지수를 측정 싶어요. 그게 가능 해요? 감사합니다 [/ 인용] 내 대답은 '노', IT 불가 능해되지 않습니다. 하지만 당신 LNA 충분히 VNA의 소음을 마스크로 얻을 수있다면 귀하의 VNA는 수신기 모드로 전환되는 경우 소음 발전기를 사용할 경우 수동 전환, 소음 측정이 tryed 있지만,이 생각을 추측입니다 수 있습니다. 어떤 경우에는 NF 측정 때 불확실성의 원인과 소스는 거의 무한합니다. 여러분은 NFA를하지 않은 당신이 살 수 없다면, 가장 저렴한 방법은 사용하려는 기간 동안 그것을 대출하는 것입니다.
스펙트럼 분석기는 LNA의 잡음 지수를 측정할 수 있습니다!
당신은 네트워크와 NF를 측정할 수 있습니다. 1. S21 시험을위한 네트워크를 연결합니다. 2. 포트 2 LNAs 출력을 연결합니다. 3. 소음 수준을 meaure. 4. DC로 LNA를 연결합니다. 5. 당신은 NF를 추론할 수 있도록 소음 상승을 측정, 그게 G + NF이야, G 알아. 6. 당신이 소음 증가를 볼 수 없다면 그것은 그런 경우가 DUT와 포트 사이에 참조 LNA를 연결면 네트워크가 높은 NF있다 becuse있어. 당신은 또한 낮은 RBW를 사용해야합니다. 즐길
