전압 제어 전류 싱크에 대한 회로 (0 - 6a가) 그여 자 = 100mR
E
El_Paco
안녕하세요 - 0,1의 저항 기철과 저항을로드해야합니다 전류 싱크를 디자인해야 난 - 난처한에 있어요 저항기는 gnd에 연결됩니다. 전류 싱크 6a가 0A에서 변수해야합니다. 하지만 회로를 설계하려고 난이 chircuit 스윙 것이라는 결과를 얻을 Pspice 전에서 이것을 테스트하십시오. 가변 저항대로 피 - 고갈의 MOSFET를 사용. 내 알 수없는 R_load에 일련의 어느 션트 저항을 가지고 나는 오직 0,1 연구 수 있습니다. 전압은 증폭되어 나의 controllvoltage과 irf9540의 게이트 전압 레벨을 변경 트랜지스터의 기초에 feedbacksignal에서 그 차이를주고 다른 차동 증폭기에 대한 피드백으로 사용됩니다. 회로도 작품 -하지만 지역에서 그것은 진동. 모든 코멘트 도움이 될 수 있습니다. 앞으로 많은 감사. El_Paco
에 연결되어있는 회사 P - 채널 MOSFET을 + 공급 및 공급에 연결된 0.1Ω 저항기로 회로의 설명부터, (GND), 그것은 당신이 그것을 침몰, 소스 전류하지 말고 것 같습니다 .. 당신이 회로의 개략도를 게시할 수 있을까요? 감사합니다 IanP
@ IanP 소스 전류 - 내 잘못 desscription 미안 - 아날로그 설계 메신저 초보자 그래서 이것이 설계도가 좋지 않아 - 내가 거기에 쓰기 때문에 조금 바뀌었 나. 그리고 내가이 회로는 안정 그걸 어떻게해야 - 무슨 일이 일어나서 R_load는 유도 부분이있다면? 온도가 변경된 경우 어떻게 절대로? 나는 모든 아이디어 열려있어 현재로서는 - 회로는 또한 다른 completly 수 있습니다. 내가 그 회로 작업 안정 중요입니다. 많은 감사 전달
